Мой самодельный инкубатор. Страница 7 из 8
239 сообщений
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Клиент для нового инкубатора-выводника! Морозилка даже работает...
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Работа кипит
16.04.2017 - 22:10
: 78
DmitryS пишет:
Работа кипит
Стекло пакет на выводник - это много.
Окошко должно быть. В диаметре 20 Сантиметров.
Плечики холодильника с под полочек используйте как опору для лотков выводника.
У меня так в одном выводнике сделлано.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Oleg' пишет:
Да просто так виднее в какой полке сколько вылупилось, чтобы одним разом достать и сколько в лотке осталось воды. У меня всегда остро стояла проблема маленького обзора. Сделать такой стеклопакет обошлось в 250 р. Размер 80 х30 см
Спасибо что подсказали! Честно говоря думал их спилить и зашить все железом, чтобы удобнее было мыть. Так как делаю выводник наблюдая как в этой роли работает инкуб из холодильника и делаю выводы. Все выступающие прибамбасы это лишняя головная боль. Тем не менее, извлечь один ящик без наличия таких выступов проблематично. Вовремя остановили )))
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Вся фальшстена будет съемной на 4 болтах. Нагреватель будет сниматься вместе с ней. Опять же для лучшей мойки и дезинфекции. Все-таки решил его покрасить. Намотал три обмотки по 400 Ом
16.04.2017 - 22:10
: 78
DmitryS пишет:
Oleg' пишет:
Дмитрий могу показать , у меня один такой есть... сейчас там 60 штук яиц ...на одном лотке , и могу показать лотки как сделал... Куллера в потолке , канал с заду , с низу подача ..Нужен был по срочному... Пришлось на скорою руку слепить . ФОТО
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Oleg' пишет:
Я хочу использовать готовый ящик из пластика, потому что бы избавиться от дерева.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Вы лучше покажите какой у вас сзади канал, какие отверстия и как реализована вентиляция и влажность
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
А я делаю герметично дно инкубатора, заделывают все дыры,промазываю герметиком
16.04.2017 - 22:10
: 78
Дима, если чесно, НЕ ТАК.
А вот так у меня .В потолке ДВА КУЛЕРА .Вот по такой схеме.
То что вы заглушили с низу, там у меня ОКОШКО с КАНАЛА .
Я с заду ХОЛОДИЛЬНИКА добавил БРУСОЧКИ ШИРИНОЙ 10 Сантиметров . И закрыл листом ОСБИ.
А с верху также КАМЕРА . там и вентиляторы . И выброс ОТРАБОТАНОГО ВОЗДУХА . Забор на передней дверке с низу ,через ЖАЛЮЗИ! В низу ДАТЧИКИ , с ВЕХУ ДАТЧИКИ, ПОСРЕДИНКЕ датчики . С низу КОЗЫРЁК маленький , для направления потака, ближе к ДВЕРКЕ, чтобы лучше обогревался .... Всё почти по схеме.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Очень не плохо! ) У меня в большом инкубе, которому посвящена эта тема, движение воздуха реализовано точно также, за исключением одной разницы. Я поставил вентиляторы вертикально а не горизонтально. По какой-то причине вентилятор ВН-2 в таком положении плохо работал. Начал заедать, медленно крутиться и т.д. А так как нагреватели в канале продолжали работать, я чуть не получил пожар...
Или у меня такие моторчики или условия работы, даже не понял в чем дело. Но как только вентилятор принимал вертикальное положение, он сразу начал работать как ни в чем не бывало. Так что обратите внимание ) Визуально он как бы крутится, но в половину силы.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
у меня работа пока приостановилась. Сломался пистолет для монтажной пены. А без него никуда! С помощью пены и пластиковых хомутов можно построить что угодно! super
16.04.2017 - 22:10
: 78
DmitryS пишет:
Я также по началу их ставил. Но отказался от таких ящиков. Первое за высокие, снижал высоту им. подпиливал их с верху . И все равно за высокие, крадут объём инкубатора. Другое за малы по ширине и длине , вмещалось 50 штук яиц куриных , и то вертикально ....
Установил новые, те что у меня на фото, и теже 50 положил их уже ГОРИЗОНТАЛЬНО.
И вместимость увеличилось 8 лотков , вместо 5 штук ВПРИТЫК.
Советую всё сделать с начала верно, чтобы потом не переделывать снова.
Куллера новые, работают отлично , в паре, и их достаточно , ...так разместил ГОРИЗОНТАЛЬНО, и работают .
Чищу инкубатор и мою ... кстати чищу ПЫЛЕСОСОМ , достаёт все углы . Так что пыли в нём не остоётся.
Влажность на ВЫВОД держит 80% .
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Oleg' пишет:
Просто после того как мне пришлось отмывать деревянные лотки от протухшей биологической массы лопнувших яиц, я зарёкся что-либо делать в инкубе из дерева. А в выводнике это еще и всякие желтки, лохмотья, да чего там только нет! И все это благополучно впитывается в дерево. Если же у меня выбора не будет, то дерево придется обрабатывать пропиткой и покрывать лаком в два слоя (по крайней мере, я не могу оставить его просто так). Поэтому я и выбрал пластик, пусть даже и меньшего объема. Дело в том, что у меня скоро будет вылуп примерно 240 утиных яиц (в разное время) поэтому надо выйти как-то из положения. Первый инк в этом качестве уже требует остановки и мойки (для этого его приходится разбирать почти полностью). Поэтому я хочу принять вылуп в пластике, а потом принимать решение по дереву.
И еще один момент. Опять же из-за тех же лопнувших яиц. Их содержимое крайне агрессивно к оцинкованной сетке. Если один раз попало, то цинк моментально слетает и этот участок сетки превращается в постоянный источник ржавчины. Пластику это, естественно, ни по чем. Вот почему лотки в выводном из дерева будут у меня только от большой тоски и безысходности.
А еще я сейчас выбираю стратегию вентиляции. Либо постоянная дырка, либо управляемый контроллером вентилятор, который будет периодически включаться. Пока что остановился на вентиляторе. Осталось посчитать сколько воздуха надо загнать и как часто, чтобы и влажность сохранить и чтобы яйца не задохнулись...
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
На этом инкубаторе решил реализовать метод разборки внутренностей для мойки без использования особенного инструмента, расклепывания, рассверливания и пр.
Чтобы в итоге инк остался вот в таком состоянии
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Посмотрим на сколько будет оправдано
: Великий Бурлук
06.03.2016 - 10:13
: 97
На днях тоже такой холодильник Норд попался... Буду по вашему опыту делать, только​ не выводной, а универсальный....
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Бурлучанин пишет:
у меня тоже будет универсальный ))
Но пока что важнее выводной. Но конструкцией будет предусмотрено и инкубация )
16.04.2017 - 22:10
: 78
DmitryS пишет:
Бурлучанин пишет:
На инкубацию это РЕЗЕРВНО, тогда всё бутет ОК!
Учтите что ЛОТОК с ВОДОЙ возможно установить с верху , так будет по чище в инкубаторе .
: Великий Бурлук
06.03.2016 - 10:13
: 97
Вопрос к автору темы. Скажите, какой глубины у вас шахта, в которой установлен нагреватель?
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Oleg' пишет:
Да, именно так и хочу сделать. Инкубация будет второстепенна. Но ситуация по всякому может сложиться. Вдруг ещё полки понадобятся. И в этом можно будет позволить ЛУПИТЬСЯ, потому что его можно легко мыть. Но в основном это будет выводник.
Не смог сообразить как это. Возможно для этого габариты инкубатора должны быть по серьезнее. В мои нынешнем положении когда сроки поджимают придётся пока обойтись нижним корытом
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Бурлучанин пишет:
Ширина шахты соответствует стандартному оцинкованному профилю 60 мм кажись. Ну а высока чуть больше 600 мм
: Великий Бурлук
06.03.2016 - 10:13
: 97
Спасибо. Не рассматривали вариант установить вентиляторы посредине, при этом в фальшстене сделать канал для выхода воздуха и вверху, и внизу, и по бокам?
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Бурлучанин пишет:
В принципе рассматривал, но пара причин меня остановила. Первая, есть уже в наличии такой инк, который вполне справляется со своей функцией по всем показателям и просто не хотел изобретать велосипед. А вторая, пространство очень маленькое, максимум что туда удастся засунуть это 360 куриных яиц. Вентиляторам по центру просто мало места, чтобы воздух успел без потерь разойтись по сторонам. И плюс мне придётся менять конструкцию нагревателя.
: Великий Бурлук
06.03.2016 - 10:13
: 97
Я вот так и решил сделать. Доберутся до компа, нарисую. Может подскажете что.... Планирую сделать инк до 400 куриных яиц. Сейчас работает инкубатор на 180 куриных яиц. Мало.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Не успел вчера до конца все соединить. Не хватило клеммников. Вот такой он у меня гламурный получился wub
: Великий Бурлук
06.03.2016 - 10:13
: 97
Двух штук ВН-2 хватает?
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Бурлучанин пишет:
Пока не проверил, но по ощущениям ладонь бодро сдувает снизу. Разбираюсь с проводкой и надеюсь в ночь запустить в тестовом режиме. Первый инкуб прекрасно обходится одним вн 2 и одним роторным вентилятором
: Великий Бурлук
06.03.2016 - 10:13
: 97
Тем более, у вас ещё и кулеры в двери будут между лотками воздух прогонять.
: Великий Бурлук
06.03.2016 - 10:13
: 97
Подробнее о вентиляции расскажите, пожалуйста.
