Инкубатор моя версия.. Страница 6 из 23
669 сообщений
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Freemen
Выход зависит в основном от качества яйца, эта моя пробная закладка была 720 яиц, выход от заложенных под 90%. На счет экономии энергии, после примерно 12 дня инкубации тэны не включались ни разу, наоборот постоянно включалась продувка (охлаждение) яйца грели сами. По влажности в этот инкубатор я поставил ванночку с 2 вентиляторами, но скажу вам регулировать пришлось практически в ручную. уменьшал площадь испарения потолочным пенопластом. Воду как залил в начале 3 литра так более и не подливал. В версиях с марлей влажность мог задать любую автоматически.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
listgarten пишет:
Владимир, у Вас вентилятор на продувку стоит?
2 канальных вентилятора на 100 мм. 220 в. 105 м 3/ч.
: Гайсин
10.05.2016 - 21:41
: 35
Владимир КИП пишет:
Freemen
Отличный результат. У меня инкубатор 252 г.я. Просто родительское стадо всего 18 гусынь. Но разогрева не наблюдал ни разу. Может быть что у меня "конвеер" лоток идет в выводной а на его место добавляется новый. Мне интересно другое (поскольку происходит "разогрев"), если Вам не трудно посчитайте объем инкубатора на яйцо. И еще а у Вас одновременная закладка таким количеством?
По поводу влажности. У меня емкость 5л в сутки уходит до 1- 1.2л . Не знаю правда какой у Вас вентилятор над зеркалом, у меня SUNON 12 V 10Вт - 233 куб.м. в час. Влажность 60-70% .
: Октябрьский, Башкортостан
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Владимир КИП пишет:
белый бытовой? В ходе инкубации настройки времени продувки изменяются? Есть ли какой то норматив по этому поводу?
Владимир КИП пишет:
у меня почти то же самое... Регулировать пришлось просветом отверстия крышки ванночки в начале, а потом в ванночку поставил миску железную и закрыл всё крышкой и всё равно влажность была великовата... Да ещё и конденсат образуется на уплотнителе дверей. Хотя в инкубаторной комнате температура воздуха стабильна +22-23.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Freemen пишет:
Владимир КИП пишет:
Freemen
Размер инкубатора 120/120/66 см 7 лотков по 120 куриных яиц. На всасе и на выходе воздуха клапана плотно прикрывающие отверстия, вентиляция дозируемая я думаю поэтому и мало воды уходит. вентиляторы на воде 12 в. 80/80 мм. от компа. практически почти и не включались приходилось наоборот уменьшать площадь испарения.
Таким количеством не закладываю. Другой инкубатор на 480 яиц там непрерывно постоянно подкладываю. такого разогрева не наблюдаю. В выводном если более 50 индюшиных яиц, при массовом выходе тоже происходит подогрев яйцами. Выводной 120/50/66 см.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
listgarten пишет:
Владимир КИП пишет:
Владимир КИП пишет:
Вентиляторы белые бытовые. По нормативам это к Кравчику , мне пришлось периодичность такую поставить, из за большой влажности, что она перекрывала все нормативы. Да и патом когда яйцо стало греться продувка включалась каждые 10 - 20 секунд на 2 -4 секунды.
На счет конденсата, у меня его не было и при температуре в комнате 14*с нет мостика холода. Конденсат, это тоже потеря воды ну и разность температур.
: Гайсин
10.05.2016 - 21:41
: 35
Владимир КИП пишет:
Freemen пишет:
Владимир КИП пишет:
Freemen
Хотелось бы еще узнать где подача воздуха из вне вверху или внизу? Поскольку я опытным путем пришел к конструкции с двумя нагревателями вверх и низ, посредине три вентилятора SUNON A200 (220V -163 м.куб) забирают воздух прогоняют через нагреватели (тепловые шнуры) и подают через 4 отверстия Ф50 мм вверху и аналогично внизу. С противоположной стороны вверху и внизу вентиляторы на вдув свежего воздуха они соотв. подают холодный воздух (по необход.) тем самым балансируют температуры вверх - низ.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Freemen пишет:
Владимир КИП пишет:
Freemen пишет:
Владимир КИП пишет:
Freemen
У меня в этом, последнем, инкубаторе 2 вентилятора в потолке выдувают воздух наружу, в нижней части двери приток воздуха. Нагревателя тоже 2 на задней стенке. основной ниже вентилятора вспомогательный выше и они ни чем не разделены с общей камерой.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Свежий аппарат, все просят что то по меньше яиц на 500.
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Владимир КИП пишет:
Свежий аппарат
аккуратно получается!
продолжение фото будет?
с тележкой будет или стационарно ?
каковы габариты?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
listgarten пишет:
Владимир КИП пишет:
Свежий аппарат
каковы габариты?
Будет что то на подобе этого. Лето, времени мало, работа движется кое как. Габариты 100/68/100
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Владимир КИП пишет:
это точно...
Владимир КИП пишет:
ждём фото! по возможности, конечно...
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Ну вот почти все, осталось спаять и лотки.
: Донецк
03.02.2016 - 11:06
: 37
Как по мне, то вариант с тележкой на много лучше был, в плане мытья и дезинфекции.
Как я понимаю, в первом варианте у вас вентилятор был установлен в основной камере (на задней стенке) и просто перемешивал воздух. А в данном варианте у вас задняя стенка в виде желоба, а вентилятор установлен вверху?
И что это за прибор на ЖК, который стоит правее от основного контроллера?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
vako81 пишет:
Да вы правы с тележкой на много удобнее, но многие просят инкубатор яиц на 500 и чтоб в нижнем лотке выводной. Здесь двойная задняя стенка с верху 4 вентилятора 12 v в центре нагревательный элемент. .ЖК прибор, вольт-ампер метр. немного дополняет панель приборов.
: Донецк
03.02.2016 - 11:06
: 37
А почему тогда не выводить прям на рамках? Установить рамки в горизонтальное положение, и лотки для вывода использовать по выше?
А если бы была тележка, то во время вывода ее же можно вытащить, а выводные лотки установить на пол (как в данном случае). Так что, тележка рулит ;)
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
vako81 пишет:
Ну это моделька для непрерывной инкубации, на полу неподвижный лоток для вывода.
А те что с тележкой так и делаю, тележку выкатил поставил пластиковые ящики и выводной.
: Донецк
03.02.2016 - 11:06
: 37
То есть, на протяжении всего периода инкубации (и во время вывода), будет постоянная влажность и температура?
Тогда можно было разделить инкубатор сеткой. Внизу тележка а вверху лотки. Если рамки должны именно быть на верху, можно было на стенки прикрепить уголок, чтобы тележку можно было установить на них. Это я веду к тому, что помимо удобства в уборке, изготовление тележки будет проще (в плане центрирования осей рамок), нежели как в последнем варианте. Но впрочем, не мне решать кому как проще ))))
Кстати, хотел спросить, а из чего корпус делали?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
vako81 пишет:
На три лотка нет смысла делать тележку, хотя как модуль на уголках вынимающийся, вариант.
Корпус фанера 12мм, пенопласт 20мм, сендвич-панель 10 мм, из нутри оцинковка. Был случай при полной загрузке было отключение света в течении 5 часов, температура упала на 4 * и ни на что не повлияло. Вот если бы закладка была одного времени было бы хуже.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Лотки, теперь осталось загрузить и прогнать.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Сделал съемный, такой как модуль, поворотный механизм лотков. Действительно будет проще мыть инкубатор.
: Ростовская область, г. Шахты.
06.02.2011 - 09:33
: 722
Владимир КИП пишет:
Отличное решение! При наличии тележки с выводными ящиками будет законченная модель.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
kravchik пишет:
Владимир КИП пишет:
А зачем сюда тележка с выводными ящиками, этот инкубатор я решил сделать на 500 яиц выводной короб в низу, а съемный модуль с поворотным механизмом лотков только для удобства мыть инкубатор.
06.02.2011 - 09:33
: 722
Владимир КИП пишет:
kravchik пишет:
Владимир КИП пишет:
При закладке в один заход не нужно иметь выводной инкубатор. Только поменять механизм на выводной блок. Плюсы, на мой взгляд,: 1. экономия, 2. легкость дезинфекции.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
kravchik пишет:
Владимир КИП пишет:
kravchik пишет:
Владимир КИП пишет:
Ну Борис Владиславович, ну уговорили. Придется сделать.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Процесс пошел.
: Королев
10.09.2015 - 23:03
: 31
Владимир КИП пишет:
Процесс пошел.
Отличный инкубатор! Красивый и аккуратный получился! Мечта птицевода!
: Гайсин
10.05.2016 - 21:41
: 35
Дмитро-Україна. пишет:
Плохой процесс... ну не совмещайте вывод и предварительный ... Ну не лепите. Разная температкра разная влажность и разный воздухообмен...
Это точно :good:. Для гусей не подойдет.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Спрос разнообразен, лучше угодить чем навязывать. Покупатель всегда прав. Пусть для вас процесс будет плохим.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
jahangir пишет:
Владимир КИП пишет:
Процесс пошел.
Спасибо.
