Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 10 из 153
4564 сообщения
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
Виталий Соболев пишет:
павел 75регион пишет:
вот гляжу у тебя два целиндра само то для переднего погрусчика.по чему не стал делать на перед?
На перед не стал делать потому что нужен быстросъёмный.В планах ещё прицеп цеплять за кун.У меня есть и кун заводской но он не комплектный ,если честно то уже пожалел ,надо было кун укомплектовать и все дела.Но по сути кун то нужен весной и осенью ,а снимать его тоже не легко.Так что доделаю посмотрим.
погрусчик хорошо сварил .всё на дёжно .по весу наверное легче плуга? а сварочный апарат 380 в ?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Виталий Соболев" пишет:
Сбросить ковш минутное дело, а рога не мешают особо, да и их при наличии тали сбросить не проблема, дольше шланги прооткручиваешь. Хотя кому как.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Нет сварочник на 220В .Немец.Вес 4,5 кг,4 варит но с перерывами,но я в основном варю электродами 3,2мм LB-52(Японские).Насчёт веса не знаю надо будет взвесить.А четвёркой варю уони.Японских 4мм что-то не встречал.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Белокатай пишет:
Ну да я с вами согласен полностью.Буду испытывать уже свою самоделку ,а если не понравиться то буду кун цеплять.Я хотел ставить кун ,но старые трактористы отговорили, мотивировали тем,что разбивает промежуток и сцепление придётся часто менять.Да и с рогами ездить тоже не охота.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Для песка то мой ковш наверно пойдёт,а вот для навоза думаю прикрутить на болты наконечники от КРГ-3.6 ,как думаете ???
20.04.2012 - 03:33
: 213
надо пробовать можеть получится .у нас мужики кунами грузят навоз делают типо вил как для сена к ковадратной трубе приваривают полуося от газ53.короче можно грузить на воз и лес.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Понятно.Хочется с минимальными переделками ,да и полуоси не найдёшь.
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Блин тоже делаю кун на зад и никак не определюсь с механизмом опрокидвания...
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
а вот так. это стрела от погрузчика пг02 для т16 сёдне тока примастрячил
14.03.2010 - 10:37
: 1154
ПРИКОЛЬНЫЙ АГРЕГАТ..ИНТЕРЕСНО КАК ОН В ДЕЙСТВИИ?ХОРОШО ЗАГРЕБАЕТ ЩЕБЕНЬ ИЛИ ПЕСОК???
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
Класная штука, где такие делают?
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
Здравствуйте всем, спасибо Вячеславу Иваненко, хорошие разработки включая счетчики расхода топлива, буду думать. Смотрел видео, вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=9j64a0yb-SE&feature=youtu.be , вопрос, какая скорость работы стрелы, поворота, погрузки, подьём-опускание, такая как на видео? или зависит от оборотовдвигателя?
: Украина, г.Антрацит, Луганской обл.
15.07.2012 - 17:33
: 24
Сергей!
Да конечно, это зависит от оборотов двигателя,( на видео это работа на холостых оборотах), но все таки эта скорость строго регламентирована ТУ на это изделие и рывков, провалов и раскачивания груза не допускается...
Тут есть еще одно большое"Но":
Стрела- навесная и ее может навесить любой свободный трактор МТЗ, ЮМЗ, Т-40, Т-150 (Делов -5 минут), главное - исправная гидросистема и адекватный тракторист, а "Но" в том, что оператор для работы на ней, не требует дополнительного обучения...
Вот именно отсюда мы исходили, ставя итальянскую гидросистему со всеми степенями защиты и от "дурака" тоже!!!)))
Такой, нюанс, если кто-то подойдет к работающей стреле и со словами "Привет Вася" просто ударит по рычагам гидрораспределителя(((( - ничего не произойдет, кроме как выбьет распределитель штатный в самом тракторе...
Я уже не говорю об обрыве гидрошланга или попытке выкорчевать сосну с корнями...
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Классная штука! На выдвижение стрелы нужен спец цилиндр,стоит не мало видимо,...
: Оренбург
28.08.2012 - 11:06
: 17
Всем привет, вот когда моё творение прошло сезонное испытание решил выложить на ваш суд видео, Смотрите и коментируйте!!! Максимальный подъём стрелы 4,20м.
Ниже можете посмотреть фото с ковшом!!!! Выложил не обрезая такчто при увеличении всё подробно можно рассмотреть!! Качество плоховато, с шумом, фоткал ночью!!!
http://www.youtube.com/watch?v=_LQHUHzupug
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
alek7ei56rus пишет:
Впечатляет КРОКОДИЛ!!!)))
Сделан видимо лишь для сена?
: Оренбург
28.08.2012 - 11:06
: 17
!1
: Оренбург
28.08.2012 - 11:06
: 17
alek7ei56rus пишет:
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"alek7ei56rus" пишет:
alek7ei56rus пишет:Всем привет, вот когда моё творение прошло сезонное испытание решил выложить на ваш суд видео, Смотрите и коментируйте!!! Максимальный подъём стрелы 4,20м.
получилось хорошо только маленько тему папутали есть же для т-25 на заднюю навеску ,а то все перемешалось. dntknw
: Оренбург
28.08.2012 - 11:06
: 17
сергей н. пишет:
важна сама идея и конструкция, увелич всё в равных пропорциях и будет хоть для к700!!
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
А что для погрузчика копир желательно делать или нет?
: Оренбург
28.08.2012 - 11:06
: 17
62вик пишет:
что ты имееш в виду, что за набор слов???? wacko2
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Это чтобы при подъеме стрелы ковш был всегда в одном положении. Кстати, я о копире сам спрашиваю у форумчан.
: Оренбург
28.08.2012 - 11:06
: 17
62вик пишет:
копир здесь тоже есть он обратный, тоесть цилиндр переворота ковша слегка ниже крепления стрелы. Правда собирал погрузчик на глазок без расчётов и по этому при подъеме слегка задирает ковш на себя. Будет время перемещу чуть ниже цилиндр и будет всё норм!!!
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Я без обид просто люблю порядок чтобы людям проще было смотреть.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Пересмотрел я много фото, видео и сделал на своего китайца погрузчик. Зацените.
http://www.youtube.com/watch?v=mJBdlgc9BqU&feature=youtu.be
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
хорошая тема нада будет и свой как бы погрузчик сделать пару фото
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
vovkodav пишет:
Ждём! Очень интересно.
20.04.2012 - 03:33
: 213
vovkodav пишет:
Виталий. хорошего помошника сварил.как себя показал в работе?.стоит ли сделать такой на зад или всё таки передний ?
