Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 9 из 153
4564 сообщения
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
д - 144 пишет:
Доброго времени суток всем коллегам. Закончил в этом году КУН, только не на навеску. Хочу услышать коментарии и предложения.
Вам сюда :
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/5709...
: Харьковская обл.
01.03.2012 - 10:04
: 32
Привет всем форумчанам! вот что у меня получилось
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
привет всем .собрался сделать кун на мтз80..можноли переделать глушитель. чтоб он не мешал стреле..???
20.04.2012 - 03:33
: 213
погрузчик хароший .класс.надо покрасить!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вот что у меня получилось.Осталось ковш приладить.Думаю как приделать цилиндр на ковш? Нет пока времени доделать.Изначально думал цилиндр поставить на верхнюю балку как думаете получится ??? Или
цилиндр вставить в полураму, но тогда надо корректировать положение ковша при подъёме .
20.04.2012 - 03:33
: 213
мужик ты всё отлично сделал . я бы например стрелу поднялбы на верх.в мести с целиндром и удленилбы всю стрелу а на стрелу поставил целиндр для ковша или вил.а впринцепи стрелу можно такой оставить.будет куда телегу цеплять.. если стрелу поднять .
20.04.2012 - 03:33
: 213
у тебя бы низ целиндра в сталбы где центральный винт.прямо на угольник.
20.04.2012 - 03:33
: 213
мтз пишет:
а небудетли создовать проблем.рама .она операется в землю .можить лапы сделать на шарнире.я имею в виду когда будеш ездить в зад и в перёд .можно проваронить и отломиш чивонибуть.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
мтз пишет:
мтз пишет:
Спасибо за коментарии! Лапы это временные приварил чтобы отцепить погрузчик, потом сделаю труба в трубу .И как вы подметили я и хочу цеплять сзади телегу за погрузчик.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Виталий Соболев пишет:
мтз пишет:
мтз пишет:
Стрелу не надо поднимать чтобы прицепить телегу.
20.04.2012 - 03:33
: 213
виталий какой толщены метал на раме .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
мтз пишет:
Если честно то не замерял ,квадрат сварен из двух швеллеров ,такие подогнали, размер квадрата 100мм. на 100мм. Где то миллиметра 3-4 думаю ,сейчас нет возможности замерить,замерю в конце июня, тогда отпишусь.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
мтз пишет:
0.5 тонны думаю поднимет.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Виталий Соболев" пишет:
поднять подымит, главное не перестаратся. Там КУН не самое слабое место, с ним надо осторожно работать, можно навеску порвать или опрокинутся. Этот кун не для того предназначен, он предвидился как легкий, быстросьемный и мобильный. А если надо по пол тоны и больше то придется обратится к фронтальному погрузчику.
Мне на навеску тоже нравится, уже собираю матариалы. Кому надо кун помощнее - надо делать крепление без ц. винта (как цеплялись когдато измельчители соломы, или как там они назывались, которые с хоботом) laugh Они сверху вместо ц.в. крепились к рогам и ростяжек вертикальных небыло. Правда его чуть хлопотнее цеплять, но это уже что кому больше подходит... hi
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Димедрол пишет:
Я делаю для песка и навоза.Поэтому пол тонны думаю редко буду поднимать. Ковш будет половина трубы на 70см. и длиной 120см.,зубья будут съёмные.
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
немного оф топ, но идея взята отсюда, думаю может кому пригодится.... тех даные: высота подъема 6 метров тонный бигбег через боковой борт на камаз грузит . Правда еще позже доделаю верхнюю часть ........
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Что ни кто не делает погрузчики?Я свой никак не закончу,нет времени .Уже приладил ковш из трубы ,осталось сделать боковины для ковша,съёмные вилы и приладить цилиндр для ковша.Вот нужен совет как лучше приладить гидроцилиндр?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
павел 75регион пишет:
Толщина металла 3мм ,труба как я и писал сварена из двух швеллеров 10 на 10см.
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
С чего лучше ставить главный цилиндр,что бы смело поднимать 600-700кг.Или лучше 2а?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Как вариант...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"фермер80" пишет:
Хватит одного, диаметром от 80 мм. и шток толщиной 5 мм. длина 600-800 мм, думаю такой будет самый оптимальный.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Тоже хочу сделать себе погрузчик, но проблема с материалами. Есть два цилиндра примерно метровой длинны диаметром примерно 70мм, но на них один вход т.е. возможно работать только на плавающем. И в связис этим вопрос можно ли их использовать для подъма и опускания стрелы на плавающем бросать не будет?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"P_aleksandr_v" пишет:
Использовать можно, только будет не очень удобно работать. Чем тяжелее груз тем быстрее будет опускаться погрузчик. В крайнем случае можно поставить дроссель. В любом случае делайте, цилиндры дело наживное, а погрузчик уже будет.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Продолжил постройку куна.Осталось перебрать гидроцилиндр и проварить ковш,но это в сентябре.
20.04.2012 - 03:33
: 213
вот гляжу у тебя два целиндра само то для переднего погрусчика.по чему не стал делать на перед?
20.04.2012 - 03:33
: 213
а сено им будеш грузить?
20.04.2012 - 03:33
: 213
а там чё на ветки яблоки.везёт вам западным с климатам .а мы только китайские жрём.картошка ито в кусней чем эти яблоки и остольные фрукты.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
На перед не стал делать потому что нужен быстросъёмный.В планах ещё прицеп цеплять за кун.У меня есть и кун заводской но он не комплектный ,если честно то уже пожалел ,надо было кун укомплектовать и все дела.Но по сути кун то нужен весной и осенью ,а снимать его тоже не легко.Так что доделаю посмотрим.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Сено грузить не планировал.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Яблоки .Да в этом году есть немного.
