Приветствую всех. Решил к весне сделать на трактор погрузчик, очень понравился тот, который на фото, думаю делать его аналог. Подскажите некоторые параметры. Какую лучше делать длину "рычагов" "А" и "Б" (высота подъема предполагается как и на фото). И с какими параметрами взять профильную трубу "С".
Может кто подскажет, что за погрузчик на фото (модель, производитель). Всё таки хочу сделать по их размерам.
Просчитать размеры можно и по фото. Нужно распечатать на формат А4, взять обычную линейку. Исходить нужно от основного гидроцилиндра такой отечественный у нас длинной 900 мм если на фото длина цилиндра допустим 56 мм то по пропорции находим сколько в одном мм на фото миллиметров реальных. Дальше промеряем все нужные размеры и переводим в реальные Вот и все. Проверено самим.
Спасибо. Так и хотел, просто отталкиваться не от чего было. Никаких реальных размеров не знаю.
Я начал делать погрузчик тот что на первом фото , короче говоря купил проф-трубу все делал по фото , он подымал на высоту около 3 м , но не получалось чтобы он полность выворачивал ковш , промучался с ним 2 недели , приглашал спецов , крктили варили в итоге плюнул на все , порезал его на метал , поехал купил стрелу скары , через пару дней покажу что получилось ... Думаю что будет все ок ...
при всем уважением что же им можно грузить в сельском хозяйстве ???????????????
Я Вам фото выложу , значит гружу семечку , пшеницу, ячмень за один подьём беру зерновых 450-500 кг.
Подсолнуха беру 300 кг. , Наверное буду поболее ковш делать , чтобы на 500 кг семечки . Можно и щебень отсев , землю грузить .. Все что завгодно .
Обращаю твое внимание чтобы при подьему и опускании ковша ,смотрите чтобы цылиндр не упирался в навеску -серьгу.Я показал стрелочками , Дело в ом что я ранее столкнулся с такой проблемой и пришлось переделывать , а именно пее=реваривать захваты где навеска крепиться к стреле . Файлы: 25122011105_0.jpg
У меня стрела на рамке 3 секции 4.5м подъем цепляю вилы с пф-0.5 для погрузки навоза соломы длина от стрелы до конца вил получилась около 2м еще не пробывал думаю придется или длину уменшать или одну секцию выбрасывать
Это чтоб не упало, когда свой подъёмник ставлю то вилы под плиту засовываю.
Правильно ! это чтобы когда отцепляешь от трактора чтобы он держал горизонтальное положение ,не падал , Когда подьезжаешь зацепил в транспортное положение трубы высовываешь ...
. Цылиндр - завтра померяю и скажу , знаю что ход штока 630 мм . Вообще желательно поставить и другой цылиндр , но пока у меня его . Но сейчас в поисках . А так работает отлично на зерновых при погрузке ...
Длины от стрелы до ковша хватает нагрузить телегу или надо ездить с обеих сторон? И как управляеш ковшом одним гдрошлангом спасибо
Да хаватает ! Дело в том , что здесь нужно конечно учитывать тот момент , чем дальше ковш от центра оси стрелы , тем более вероятность того ,что он будет отрывать передок . Но при этом чем ближе ковш к центру оси стрелы , тем сложнее будет управлять при выгрузке и будет высыпать все у края бортов .... По этому я нашел примерно серединку ....Вроде бы нечего .....
Там у меня должно быть две гидрошланги , но я одну снял по надобности ... Там идет усилие на то , чтобы набрать у ковш супучие , и для того чтобы ,чтобы ковш держать в загруженом состоянии ...
Привет выложи фото
Привет выложи фото
Народ где пропали всех николаев с праздником
http://www.youtube.com/watch?v=rDgEmEfVrnY&feature=colike
А можно по подробней фото? У меня такой жить , только не переделанный.
ВОт
Спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо за фото а можно подробнее о цилиндре для ковша и его криплении я себе тоже делаю на т-40 но боюсь что будет затежелый
у меня знакомый сделал на Т-40 но у него вес стрелы около 500 кг , так он гркзит по 500 кг , и даже грузы не нужны на передок
Вот !
Вот зазор, чтобы не терло об серьгу !
А для чего внизу какие то трубы ?
Цилиндр один? Если можно диаметр и ход поршня я себе хотел две 75-ки ставить но наверное масла не хватит
интересная штука летом буду делать для сена
http://www.youtube.com/watch?v=YLfAF81HcH8&feature=player_embedded#!
