минитрактор 4х4 МТ-1 (Duglas). Страница 2 из 3
63 сообщения
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
тз4к14. это от чего резина ? как выглядит?
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
"дуглас" пишет:
ф-122 наш аналог. 5,5*16 елка
25.12.2009 - 17:25
: 1071
я такую уже год ищу! у нас в кемерово такой не найти! даже не знаю где брать! изначально думал про неё
: Крыловка
09.01.2011 - 18:29
: 44
Здоровский агрегат.Кабина уж мне больно понравилась
25.12.2009 - 17:25
: 1071
не плохо конечноно немного великовата! вид не пропорциональный немного! good
25.12.2009 - 17:25
: 1071
уважаемые форумчане! подскажите как состыковать КПП ВАЗ и КПП УАЗ! чтото ничего на ум не идет !
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"дуглас" пишет:
зайди на тему про мини тракторам к АНАТОЛИЮ ИВАНОВИЧУ . он подскажет и раскажет он стыкует все подряд!!
25.12.2009 - 17:25
: 1071
вот померил! шкив диаметром 80мм. посадочная 115мм ! я на картинке написал 125мм это не верно! ширина шкива 25мм посадочной 5мм под посадочное место протачивал на станке сам шкив двигателя! болтикамиМ6 крепил выточенный к штатному. в шкиву нарезал резьбу( гайки там мешают)
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Ну вот наконец то сбылась мечта ! Тракторишка переделан и теперь 4WD! Мосты УАЗ урезаны на пятнадцать сантиметров . Пары передняя 4.6 задняя 5.1
25.12.2009 - 17:25
: 1071
теперь еще добавлен гидроусилитель руля. Вернее гидрообъемное рулевое управление.
08.07.2014 - 23:47
: 19
А проблем нет что разные передаточные числа на мостах?
08.07.2014 - 23:47
: 19
Какие габариты у трактора? Колея, база?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Leff пишет:
Калея 1200 база 1700. А почему с разными мостами должны быть проблемы? Колеса веди тоже разные . Скорость передних и задних совпадает один в один
08.07.2014 - 23:47
: 19
В смысле за счет размеров колес выравниваются передаточные числа или в смысле что нет разницы какие колеса и какие мосты?
08.07.2014 - 23:47
: 19
дуглас пишет:
Как урезали?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
[quote=Leff]В смысле за счет размеров колес выравниваются передаточные числа или в смысле что нет разницы какие колеса и какие мосты?[/quote
Вы правы. Именно за счет размеров колес!
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Leff пишет:
дуглас пишет:
Как урезали?
Задний мост посто вырезал пятнадцать сантиметров с длинного чулка и сварил все назад! Поставил короткую полуось! А перед так же вырезал кусок 15 см. Сварил. Полуось обрезали до нужной длинны нарезали резьбу , на одной внутреннюю на другой наружнюю скрутили и обварили!
08.07.2014 - 23:47
: 19
А как подобрать размеры покрышек что бы выровнять передаточные числа?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Сегодня был демонтирован двс2101 и установлен 2106 . Осталось все собрать наместо и опробовать. Силенок должно прибавится
06.03.2010 - 00:45
: 14511
дуглас пишет:
Очень заметно прибавится, только после обкатки нагружай...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
дуглас пишет:
Я на своём за пол дня такое сделал, а ты наверно с большими перекурами... laugh
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Анатолий Иванович пишет:
дуглас пишет:
Доброго времени суток! Долго потому что снег с дождем холдно. И один. Да и мотор с сорок первого. Сунулся газульку прицепить а на крышке клапанов кранштейна нет. Кранштейн гидронасоса не подходит блок то выше на 14 миллиметров и пошло все под откос shok
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Роман Василич][quote=дуглас пишет:
Пока очень хорошо держит! Клеил простым белым
Не подскажеш где фото есть? И если нетрудно, немного о технологии.[/quotтам все просто
там все просто! обезжириваем кромку кабины где будет наноситься герметик и стекло конечно тоже. я обезжиривал растворителем 646. наносим герметик колбаской примерно 6-8мм. приставляем и придавливаем стекло так что бы оно прикосалось к герметику но не косалось кабины.зазор между кабиной и стеклом примерно 2мм. фиксируем стекло . я скотчем приклеивал чтобы вниз не уехало. ждем сутки и . и всё!
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
дуглас][quote=Роман Василич пишет:
дуглас пишет:
super
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Едим дальше. Демонтирована передняя самодельная навеска. Ставлю навеску МТЗ-82. Впереди она мне намного нужнее чем сзади. Сегодня нарезал на работе железяков разных завтра буду складывать в кучу.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
дуглас пишет:
Желательно с фотоотчетом. fotku Тоже хочу навеску спереди сделать, но этой зимой наверное не успею. cry
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Сегодня посверлил, покрутил, поварил! Все на прихватках пока! Надо снять проварить покрасить и наместо!
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Продал сегодня свой аппарат. Загрузил на эвакуатор и отправил
06.03.2010 - 00:45
: 14511
дуглас пишет:
Большой?....
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Да Анатолий Иванович большой. С деньгами немного проблема. Надо гараж строить . Вот и решил продать.
