может кому пригодиться? асинизаторная бочка. Страница 2 из 2
53 сообщения
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Хотел на тему компрессора выложить но подумал что лучше сюда.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Nitrus" пишет:
Впечатляет sad
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
У нас пару лет назад водонапорную башню так сплющило cry замёрз перелив а вода начала уходить потребителям и в башне образовался вакуум .
: УКРАЇНА
30.06.2013 - 21:15
: 32
Доброго дня! Такая бочка подойдет для викачки септика и одходов с хлева с дальнейшим вивозом на поле?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Володимир Іванюк пишет:
для вывоза пойдет-откачивать наврядли.схлопнет ее при малейшей нагрузке на всасывании.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Года на два хватит. Если наварить ребра то на три. Это при условии что сейчас не гнилая.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Всем привет! Подскажите кто знает как сделать клапан на водовозную бочку к трактору, чтоб после отключения вакуума вода не вытекала обратно в водоём. А то надоело принимать душ при поднимание шланга sad
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Igorrl пишет:
А зачем клапан? Задвижку или кран шаровый. У меня дисковый затвор и все устраивает
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Хотел кран купить поставить но всё равно вакуум выключишь до крана бежать нужно пока добежишь в окне вода заметно убавляется, людям это не нравится что бочка не полная.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Igorrl пишет:
Поднимайте шланг при включённом вакууме, тогда ничего вытекать не будет. После поднятия шланга отключайте вакуум.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Nitrus пишет:
препод историю рассказывал, что один молодой тракторист гавно качал ну и чтобы было быстрее одел шланг на воздухан! Пошол на речку искупаться, лето на дворе. Ну что дальше было догадаться не трудно. Главное он не понял что случилось, еще пытался завести трактор!
У нас похожее было, Тракторист воду закачивал в ЗЖВ с озера вакуумом от воздухана на Т-25. На другом берегу две молодые особы разделись догола чтоб искупаться, вот он и засмотрелся. Пол дня на берегу проторчал разбирая и собирая движок.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Hunter1 пишет:
Igorrl пишет:
А если дождаться когда со шланга засосет остатки в бочку то и на голову ничего не льется.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
andrej 73 пишет:
Hunter1 пишет:
Igorrl пишет:
У меня между бочкой и насосом стоит кран , в конце закачки его перекрываю и отключаю вакуум потом подтягиваю остатки из шланга в бочку за счёт остаточного вакуума в бочке .
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Hunter1 пишет:
Igorrl пишет:
Пробовал так делать пару раз, ваккум воду захватывает так можно и пластины кончить это точно не выход. Есть клапан с большим шариком в верху бочки стоят токие обычно на эржт не т ли у кого инфы а током клапане?
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Марущенко Сергей пишет:
andrej 73 пишет:
Hunter1 пишет:
Igorrl пишет:
Перекрыв этот кран откуда ваккум потом заберает воздух пока вы его не отключите?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Igorrl пишет:
Я так качал воду подключая всасывающий к воздухану.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Есть вакуум с доильной установки, подойдет ли такой на ассенизаторскую бочку с газона? Какова его продуктивность? Тот кто торгует, утверждает, что аппарат достойный, производительность для такого дела он подсказать не может (((( Помогите определиться. Другие вакуумники не потяну по цене, они у нас просто в неадекватном ценовом диапазоне)))
Фото прилагаю...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
us2900 пишет:
Фото прилагаю...
паспортные данные гласят что при 1500 оборотах прокачивает 1м3 воздуха при разряжении 0,5 атмосферы.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Это нормально? хватит? мтз 80 ...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
us2900 пишет:
сделать повышение оборотов для насоса чтоб вал вращался на 1500 оборотов и будет качать.не забудьте обеспечить смазку подшипников и лопаток.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
У меня стоит такой же на 2-х кубовой бочке шкивы с большого на маленький закачивает на холостых оборотах двигателя 5-7 минут
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Для привода от ремня используется , ну, не редуктор, я не знаю как это называется, типа промежуточная опора, подскажите, из чего она сделана, как вот типа на этом видео?
