самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 100 из 290
станок мой,с поддоном ничего не делал все в оригинале,фото - как привез домой
У самого такой, уже понял, что ошибся, посмотрел доступ к насосу сож относительно поддона. Просто снято сверху, вот и показалось.
Если станина в норме апарат одуренный сам на таком лет 8 работаю НЕ УБИВАЕМЫЙ
Доброго времени суток! Есть патрон от станка. Диаметр вроде200. Состояние нормальное но нет одного, как правильно обозвать незнаю. Короче херня куда ключ вставляется. Какая у него может быть цена?
Сухарик. Попробуйте на чипмейкепе попросить подарок.
почемуто мой текст пропал. вопрос был такой, почему я немогу зайти на чипмейкер.
Если вообще не можете то не понятно, а если не можете под ником то могли забанить, там за это дорого не берут.
та не, зайи немогу вообще, просто грузитса пустая страница, и все. мож то шо я с телефона?
Не должно. Зашел с телефона, легко. Сейчас на работе. И сюда и на чипмейкер, только с телефона, без проблем.
504 Gateway Time-out
The server didn't respond in time.
Такая же проблема с чипмейкером . Вот что выдает.
У меня работает с компа и телефона нормально, давно не глючит.
Мужики срочно нужен совет!!!! Токарь не знает как в Нутри вала продолбить паз под шпонку, говорит что только на сквозь долбится, правда ли это?
А если сделать кольцо с пазом и приварить его к валу, типа как на комбайне енисей вал регулировки деки.
Выход! По другому не как?
пришлось на работе делать шпонку на до конца, так просверливали отверстие на ширину шпонки в ее конце, а потом пробивали
Когда работал на заводе у нас делали канавку чтоб резец мог выходить и долбили под шпонку.
Я так токарю и посоветовал, сделать.
Мы вставляли кругляк по диаметру отверстия и на стыке деталей сверлили до нужной глубины.
Так и мы делаем. Потом напильником доводим
Привет всем! Ребята подскажите как выточить ключи к ригельному гаражному замку? Тесть потерял ключ, а запасного нет. Вообщем замок я вскрыл, но теперь стоит задача, что дешевле выточить ключ или идти за новым замком который стоит 2500 руб. Сам смогу я болгаркой пропилить пазы на ключе, если размечу их по пазам на ригеле? Или только на фрезерном станке делают их. Жаль нет фотки замка, вечером уже вскрывал и было темно, не сфотал. Вот нашел подобный ключ с интернета.
Сам перед подобной задачей стоял. Считаю, что можно сделать болгаркой. Пробовал несколько прорезей делать и получалось, но только так весь ключ и не доделал. Правда я экспериментировал на замке с одним засовом
болгаркой в черновую,напильником,надфилем в чистую довести ключ.не такие мелочи люди вытачивают.просто мы обленились.как написано у одного товарища в подписи-человек может многое если его заставить.
такой замок открывается просто рейкой по размеру только чуть тоньше так и изготовить его тоже также по рейке ну или точить по ригелям но делать надо довольно точно но изготовить абсолютно реально
Ригельные замки по жизни открываются... морковкой.
А какие замки надежные и в то же время простые?
Следуя классику, те которые не открываются снаружи.
ну а в гараж? Их сейчас тьма тьмуща в продаже. Дядька мой, токарь (к сожалению нет в живых) делал мужикам какие-то хитрые замки, которые только одновременно двумя ключами открыть можно
самодельные,впрочем как и противоугонное устройство. Если грамотно подойти к этому вопросу,то взломать его можно будет только трактором.
замок не гарантирует сохранности имущества
замок просто задерживает или отпугивает похитителя
а такой замок это как открытые ворота хотя может у вас и брать то нечего
этот замок легче вскрыть чем отомнуть
прост реечкой сколько в 90 у на было приходит хозяин а гараж на распашку открывали просто рейкой забивая её за один раз в замочную скважину
