самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 96 из 289
А у дядьки вода не пошла с 30 метровой глубины когда фундамент копали? Ладно я понимаю что опечатались вы,а в остальном "чушь несёте именно вы,так как мы говорим сейчас о маленьких станках токарных не более чем 16К20, мало у кого в сарае стоят большие станки типа 1М63,хотя и те себя чувствуют прекрасно на вибролапах,только под огромный станки типа плоскошлифовальный SZ фундамент залит глубиной 3 метра! Теперь насчет ЧПУ.... я не знаю что это в вашем понимании а в моем это человек отработавший " токарем" энное количество лет,и неким образом заслуживший перевода на ЧПУ,в нашем именно заводе правила такие и настройки станка и програмы вычисления и всё что с этим связанно лежит на наших плечах,пробовали одно время брать людей на ЧПУ прямо с улицы да ничего с этого не вышло,если человек не знает токарное дело то на ЧПУ он ему не может научится,слышал на заводе КАМАЗ такие ЧПУшники работают,тупо меняют детали,самое сложное их занятие это сменить пластину на резце,кстати делают они одну и ту же деталь постоянно,наши програмисты им прям в новый станок забиваюи программу,отрабатывают её, и шлёпают они годами одно и то же,у нас всё в корне не так!
Вот вам для примера,станок 1М63 стоит на вибролапах и прекрасно себя чувствует,а с дуру можно и 50м фундамент закопать! Еще доводы нужны?
[quote=Stebium1] фундамент станка более 30м глубиной!!!
Но любой станок ставится на соответствующий ему фундамент, если предусмотренно то с креплением к нему, на виброопоры, на кансоль как угодно, но только так как ему положенно.
И на своём основании он выставляется по станочному уровню в двух плоскостях как минимум, по методике описанной для данной модели с перегонами как суппорта так и задней бабки. Не правильная установка может прогнуть направляющие не на сотки, на десятки и навсегда вывести станок из строя! Я не говорю что это произойдёт сразу или в обязательном порядке ( ну иногда ведь и везёт) , однака вероятность этого высока. Причём чем массивнее станок тем более вероятна такая неприятность. Для лёгких станочков, есть другая не правильная установка на стол , либо отсутствие родных подставок которые существенно увеличивают жёсткость.
Ну уж точно не соглашусь! Может вы ошиблись с глубиной фундамента (30 м) под токарный станок с 10 этажный дом!!!!! Вы же сами себе противоречите следующим предложением и последующим текстом. Через стенку от нашего производства инструментальный цех с сотнями металлообрабатывающих станков, которые, как правило, располагаются в цеху на одном бетонном полу около 20-30 см толщиной. В ряде случаев сверху этого пола под конкретный станок может быть залит фундамент - плита около 10-20 см. толщиной на которую он установлен либо на виброопарах, либо ,в таком порядке, по которому вы описываете. Под каждый станок, в зависимости от его веса, подбираются соответствующие виброопоры. Да, есть станочное оборудование (наприме пресса), под которые готовиться специализированое место, иногда з заливкой опалубки на 2-3 метра глубиной. Но это специализированное оборудование, речь ведь шла о токарных станках. Ну о том. что кто-то выдерживает эти правила установки в домашних условиях вряд ли стоит говорить. Придерживаются в ряде случаев, да и то слава богу, потому как станки эти достаются не профессионалам (токарям) а самодельщикам , которые не всегда знакомы с этими правилами. Вот так мне кажется ближе к истине. С уважением к любому мнению.
Что собой представляет вибра опора? Просто нога с резиной?
Да нет, там несколько сложнее. Резина имеет рёбра переменного сечения которые препятствуют резонансу. И виброопры имеют диапазон нагрузки, больше или меньше этого интервала и уже не гасит вибрацию достаточно хорошо.
О как, понятно!
Вот тут я с вами соглашусь,только у разных станков и распределение этой нагрузки разное например 16К20 (СА 562)имеет 4 точки крепления (анкером или вибролапой) А вот СА 565,по сути тот же 16К20 только с немного удлинненной станиной имеет уже 6 точек,и так далее,тот что я показал стоит на 8 опорах!
Я залил плиту 50см толщиной под 1а616, после сборки станка планирую его приподнять на 5см и подлить под него раствор, так чтобы тумбы утопали на 4-6см. Анкеров не будет. Как думаете будет ли стоять надежно или всетаки засверлить анкера?
Без анкеров не будет стоять,но с анкерами желательно спользовать регулировочные башмаки,есть таковые?
Именно, только Вы вырезали часть текста, а именно
Что подразумевает под собой что он требует особых условий установки, точность такого станка много выше чем рядового прецезионного, к стати станок был не большой на вид не более 700кг. и фундамент был призван гасить любые вибрации как станка так и превнесённые.
Не нахожу ни каких противоречий, и все ваши тезисы так же совпадают с моими.
То есть на одном бетонном массиве, под которым наверняка специально подготовленный грунт с подсыпкой, а возможно есть и свайное поле, то есть всё равномерно распределено по огромной площади и при этом под некоторыми станками есть ещё и бетонные подушки!
А вот об этом как раз и нужно говорить, люди не знают идут за советом, а им та ставь как получится. Как результат идут коту под хвост горбом и кровью заработанные бабосы.
Фундамент станка после первого же пуска испытывает нагрузки не только от веса оборудования, но и от его вибрации, начинается проседание , перекос и преждевременный выход, вот это и пытаюсь обяснить.
Купил станок, купи книжку и читай. Есть варианты как поставить правильно, выбирай удобный, нет вариантов, делай по инструкции.
Нормальный фундамет полюбому дешевле станка.
Как край я бы рассматривал плиту перекрытия, её хоть поддомкратить и перевыставить можно, и анкера в ней залить можно.
Боюсь что засверлить не выход, нужно было заливать их.
Ну ещё о фундаментах, весы с максимальной навеской 50гр,с собственным весм около 20кг не работали в паспортных пределах точности плавали два знака, фундамент оказался мелким всего 5 метров, против 9ти паспортных.
Я свой когда забирал,так стоял он без анкеров залитый бетоном-как то же работал!!!
Что ни будь по делу давайте обсудим
Ну так давай
Мужики, доброго всем! Подскажите пожалуйста, имеется пару сверл с конусом Морзе 1, но у них свернут плоский хвостовичок на конце конуса, можно ли их выправить с помощью нагрева? Что если поместить сверло в водяную ванну, а конец сверла греть и выправлять, а потом полностью в воду для остужения, прокатит ли такая схема?
Наварить, и поправить. На фрезере, на худой конец, на наждаке. КМ же мягкий, точится. Не бойтесь его отпустить... Я себе так делал, и свернутые, и совсем отломаные наваривал.... Если немного свернуты, нагреть и повернуть... Отчего их сворачивает? Внутренний конус поврежден?
да пусть такой и будет
Это сверла моего товарища, использовал он их в советской дрели с конусом! Говорит, что плохо усаживал их в конус и начинал сверлить, а когда закусывало, то сворачивало, как.!? что.!? и из-за чего на самом деле сворачивало, не знаю!
Так то сверла и конус держит не плохо. Видимо поверхность внутреннего конуса повреждена, и держала только лапка....
Ну и не трогайте .Сверло держится конусом ,хвостовик лишь для выбивания
Тут категорично так тоже нельзя сказать. Если нормально обработано в обратном конусе место под лапку, не разбито, то сверло с повернутой лапкой может и не сесть плотно в конус. Опять таки будет держаться только лапкой.
Подточите на наждаке чтоб садилось без закусований,велика беда!!!
будет стоять ни куда не уползёт
Мужики всем спасибо! Сегодня пробовал вставить это сверло в дрель с конусом, дрель советская- муха не сидела (даже не думал, что такое можно еще найти) т.е конус не разбитый, и заметил, что хвостовик не много входит и клинит, не давая тем самым конусу сесть на место! Решил, что просто подточу хвостовик и все, греть не буду! Сделал самодельную стойку под дрель, 16мм сверло заточенное по наставлению Леонтьева с ютуба идет как по маслу без предварительного засверливания, если честно офигел от счастья!!!
А ктонебудь пескоструи делал?
Делал, но воздуха много надо, чтобы хоть какой то смысл был.
или на керхер
Давайте обсудим эту тему и фото в студию
Есть вопрос 10атмосфер газовый балон выдержит?вот моё сегодня сгандобил остались краны
Балон то выдержит и не такое,но компрессор нужен мощный.Когда делал минипогрузчик,необходимо было отшлифовать всё,болгаркой бесмысленно,вот и пришлось делать.Но компрессор делал из 2-х литрового двигателя,использовал лишь два цилиндра,так как мощности движка не хватало.
Есть советский компрессор надо только отремонтировать почти в пояс размером
Столько атмосфер и не надо. Я когда делал зять сказал что у них на заводе пескоструи работают от 2 атм. я не поверил и приводил примеры из инета о самоделках которые начинают работать при 5-6 не меньше. оказалось правда при 2-3 очках уже чистит но поток воздуха должен быть ровный и мощный. на сопло ставил изолятор от свечи зажигания держит нормально , а вот кран регулировочный съедает за час.
