самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 95 из 289
Металлу повезло Обязательно сделайте реверс диска, чтоб точил только на встречу зубу.
МУЖИКИ,МОЖЕТ ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛА. А то когда точу,раз попаду,раз нет. Есть какой то электрический у меня,но там сверло на 10 максимум,и не нравится как он точит.
Абсолютно согласен - такой аппарат за эти деньги , даже перепродать потом с наваром получится. Хотя, если войдете во вкус - не захотите продавать. Правда наверное придется еще немного деньжат вложить для полного функционала. В качестве совета - постарайтесь взять все, что возможно с ним, даже ненужные на первый взгляд железки потом оказываются весьма кстати. Для сравнения - я этой осенью прикупил ТВ-7 за 400 евро, при этом абсолютно не жалею - вещь!
Это целое искуство. Сейчас точу на глаз,почти без промаха. Раньше ,было трудно.
Как-то пришёл ко мне выпивший друг,говорит,дай покажу как точить сверло.Взял он сверло на 15 и точит,точит ,точит,думаю,что он так долго?Посмотрел,а несколько см свела уже нет
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1...
Почему же не в тему - как раз самое оно! Отлично получилось - приятно посмотреть ! А я сегодня привел в легковоспринимаемый вид лимб продольной подачи своего малыша ТВ-7. Хоть станочек и не самодельный, но переделка - самодельная . Первое фото - как было, второе - как вышло. Ну и пару фоток процесса, может кому пригодится...
в ютубе есть видео уроки виктора леонтьева по заточке сверел с различной заточкой, вообще у него много уроков по токарке грамотный мужик.http://m.youtube.com/watch?v=XIe9tbTngCI http://m.youtube.com/watch?v=urjaIYaEGQM, http://m.youtube.com/watch?v=xkptzEKyW1w
деньги есьть бери, а конусность можно убрать, и всё остальное наладить, брать!!!!!!!
а я наоборот привык к своим станкам, с 0.25 деленьями, сотки легче снимать.
Изготовлено лучше и качественней чем на заводе!!! Мастерство не пропьешь Это относиться, впрочем, к обоим авторам.
Да я цену деления и не менял, так и осталась 0.25мм на главной продольной и 0.025 на поперечной подачах, просто перевел значения в миллиметры - так намного проще, сразу видишь на сколько подаешь резец, без умножения и деления в голове.
Спасибо Валера, в твоих работах не меньше качества присутствует! А энергии твоей и трудолюбию только позавидовать можно!
Какой должен быть угол наклона диска и угол на цепь на стреле. Вещь не плохая заточка сейчас стоит примерно 25грн.
Ребят кто подскажет хочу заменить траверсу на газоновской раме и закрепить её на карданные болты отверстия буду сверлить новые а мне говорят надо райбером подскажите отверстия подскажите для чего это делать
А что страшного в том что он конусит? Всё лечится на ура!
Я конечно всё понимаю,что сдесь все самоучки не " токаря" но конус не вывести расточкой кулачков! Конус выводится 1) если конусит любая деталь без поджатия задней бабкой,то надо шевелить шпиндельную бабку в местах её крепления к станине ( обычно 3-4 болта) а потом если конусит с поджатием задней бабкой то перемещать бабку относительно оси станка (вправо-влево) регулировочными болтами находящимися с обоих сторон подошвы бабки! Короче нет ничего сложного! Но не кулачками,кулачки тут не причём!
Ага, особенно если конус обеспечен ямой на станине. Но, лечится.
Не не конусит, особенно если берёт задней частью.
в этом вся и проблема с ямой на станине. ее как правило сглаживают и в путь поэтому если есть возможность то сразу проверять
Когда кулачки не качественно расточены это не конус будет а элипс,тоесть даже не элипс а что то похожее на треугольник,деталь будет стремится при вращении уперется в каждый кулачёк находящийся в данный момент напротив резца.дальше,если "конус получается на детали например длинной около 30-70мм без поджима задней бабки то тогда вертим шпиндельную бабку если деталь скажем около 600-1000мм и конус куда то в одну сторону тогда смотрим заднюю бабку,а если деталь(длинная и поджата задней бабкой) получается как бы бочкой вот тогда виновата станина (просажена в середине) !
у не расточенный кулачков другая беда они уже точеную деталь ровно ни когда не зажмут. или шток от цилиндра ни когда не зажмешь чтоб не бил
Вот об этом я и говорил.
Мне кажется,что от кулачков никакого элипса не будет.От кулачков зависит точность установки детали.
Элипс или треугольник,это зависит от шпинделя.
не не не, БУДЕТ. И конус будет, если центр в патроне смещен по отношению к задней бабке (или как там это называется). В начале декабря точил балванку длинную и тяжолую, так со стороны патрона резец хватанул больше, чем у задней бабки. Центра туда и туда поставил, покрутил и увидел, что в патроне центр бегает вокруг центра в бабке. Повертел кулочки, ни чего не получилось. Расточил их(кулочки), поставил центра, оказалось, что все получилось.
Как бы тебе пояснить то! человеку без опыта.... у меня тут не так давно была беда с конусом,бабку выставил всё пошло,но только до следующего дня..... тоесть,я работаю на станке с ЧПУ и деталей в смену (одинаковых) делаю достаточно,вот при настройке станка обнаружил что получается конус,повертел бабку,и сделал всю эту партию деталей не сдвигая бабку с места,а на второй день подвинул её на пару сантиметров и всё,опять конус.... Оказалось ролики в подошве бабки зависли....но на простых маленьких станках их нет,но сути это не меняет!
Ясно. А у меня тогда что было? Конус то ведь был. Прошу прощения за надоедливость.
Станок 1а616
По книжке 30 градусов для средней твёрдости древесины.Наклон диска делал по новой штилёвской цепи, взял у ребят кусок, подточивал зуб и сравнивал з соседним.
Спасибо за инфо !!!!
Для продольного пиления если память не изменяет то 10 градусов...
если фундамент кривой то тоже конусить будет
По этому поводу тоже скажу! Мужики,не старайтесь забуривать свои "домашние" станки куда то глубоко чуть ли не до грунтовых вод! Чушь полная это всё! Залейте под станок подушку не больше 10-15 см с арматурой и ставьте станок на штатные подушки......работают прекрасно не нужно какой то фундамент мудрить и всё прочее!!!у нас станки тысячу раз с места на место переносят и хоть бы что,опять же,отвечаю TUGARINу....неужели вы думаете что просто так токарник можно бросить на фундамент и требовать от него точности???? Самое первое дело выставить станок по уровню,причём не идеально а так чтоб СОЖ правильно стекала с станины! .....я может и кажусь вам мужики слишком крутым парнем....по отношению к вам самоучкам может и так,просто я знаю как надо но иногда тоже не знаю как правильно это сказать,я себя крутым спецом тоже не считаю,есть и покруче меня у меня всего лишь третий разряд токаря!!!! Работу делаю часто и по пятому но об этом история умалчивает!
Точно чушь полная. Дядька работал токарем, фундамент станка более 30м глубиной!!!
Ладно станок мастер.
Но любой станок ставится на соответствующий ему фундамент, если предусмотренно то с креплением к нему, на виброопоры, на кансоль как угодно, но только так как ему положенно.
И на своём основании он выставляется по станочному уровню в двух плоскостях как минимум, по методике описанной для данной модели с перегонами как суппорта так и задней бабки. Не правильная установка может прогнуть направляющие не на сотки, на десятки и навсегда вывести станок из строя! Я не говорю что это произойдёт сразу или в обязательном порядке ( ну иногда ведь и везёт) , однака вероятность этого высока. Причём чем массивнее станок тем более вероятна такая неприятность. Для лёгких станочков, есть другая не правильная установка на стол , либо отсутствие родных подставок которые существенно увеличивают жёсткость.
Да и ещё, без обид пожалуста , ЧПУ это вообще не токарь, а придаток к механизму, если только он не сам этот станок создал и сам пишет все программы и настраивавет механику и логику станка.
это Вы зря ,просто такая профессия куда входят и чпу а с остальным согласен
