самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 94 из 289
Вот такой девайс на обозрение.... Сделан исходя из условия минимум мех обработки, как говорят к коленке в гараже.
пиноль, вал- вторичный вал КПП москвич.
Корпус с гидроцилиндра...
Очень даже ничего получилось! А чем нарезали насечки на пиноли? И из чего сделан вал привода пиноли?
Вал привода пиноли сделан из шестерни стартера от пускового двигателя, или заз. По этой шестерни была изготовлена деревянная рейка, по рейке размечались и подгонялись зубья. Все нарезы болгаркой, незначительная доводка напильником.
Точно в тему о самоделках. Классно получилось
мужики подскажите,делаю самодельные стремянки для моста. Так какая резьба лучше держит-крупная,шаг 2,шаг 1.25.
На стремянках газ53 резьба с шагом 1.5 и на других стремянках тоже 1.5
Мелкая резьба для того,что бы не откручивалось само,а что бы лучше держало,нужна гайка длиннее.
т э на стремянку,лучше крупную резьбу-и широкую гайку?
Всегда ставят мелкую резьбу и широкую гайку, легче затянуть не сорвав резьбу. Обычно шаг 1,25 или 1,5 используют
Браво Земеля так держать
Нет,лучше мелкую,1,5 и гайка длиннее.
Отличная работа!!!
Крупная резьба плюс две гайки, и обязательно помазать нигролом, и будет Вам счастье!
Ничего себе! А можно подробнее технологию?
А я вот сегодня наконец-то решился переделать лимб поперечной подачи ТВ-7. Не знаю, толи я тупой, то ли проектировщик этого лимба, но работать с ним крайне неудобно. Все дело в цифровой разметке - подозреваю, что ее делали так специально, чтобы школьники постоянно мозги напрягали. Ведь если, например, надо подать резец на 1,25мм, то это надо 1,25 разделить на 0,025(цена деления), полученное число будет соответствовать количеству делений на лимбе. При такой цифровой разметке, как я сделал - все предельно просто. Думаю, владельцы ТВ-3, ТВ-4 и т.п. меня поймут. И еще один момент - зачем цену деления надо было втиснуть на подвижную часть лимба, и без того захламленую цифрами? В двух словах, как делал: проточил всю зону с цифрами, немного шлифанул наждачкой, набил циферки, еще немного шлифанул и чуток полирнул. Буквенных клейм у меня к сожалению нет, поэтому мм набивал обломком сверла, заточенным по форме жала отвертки, точка - керн.
Шо заводской, даже получше!
парни скажите. На токарном станке,буксуют(включаешь-крутится,под нагрузкой становится) пониженые обороты- к примеру 63об.-нет,далее 86-есть,далее опять нет. Может знает кто куда лезть? С чего начать? Станок иж 250 итп.
с вариатора, почитав чипмейкер
ЧТО ТАКОЕ ВАРИАТОР,И ЧИПМЕЙКЕР?
Чипмейкер это сайт где сидят парни умеющие ремонтировать станки и работать на них, А вариатор это устройство в левой тумбе управляется большим штурвалом слева внизу, и изменяет обороты шпинделя.
а вариатор я понимаю,чернй штурвал? Так от этого штурвала кардан идет в коробку внизу(на которой стоит мотор). Так что,снять этот черный штурвал?
Продают вот такой станок 1А62 1954г с доставкой 40000 руб. Что подскажите неопытному в этом деле!
Стоит брать или нет, с токаркой у нас поблизости проблема , а постоянно что-то нужно не совсем сложное выточить.
есть возможность пригласить токаря для проверки
40000-это около 500 баксаф. Я бы даже не проверял на работоспособность.Визуально глянуть направляющие,ну и выточить что нибудь...
ага а если он конусит и 500 баксов в ж...у
У меня тоже конусил, расточил кулочки и помогло. А токорю, мягко скажем, без диплома.
Может не в тему , но покажу свой первый самодельный станочек для заточки цепи бензопилы.Собраный из металолома. Купил только диск и вилку.
А что Вы хотите от такого старичка за такую цену, или руки из указанного места? Если визульных косяков нет то брать.
