самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 88 из 289
Всем спасибо за комментарии, уважаемый molotok рассказал то, что я не знал. Сколько скоростей еще не знаю, а табличка немного затерта, надо будет поискать в нете.Я просто посмотрел на состояние и не смог устоять, тем более за эту цену. А вообще, очень хочется запустить фрезер 675, который стоит у меня уже около полутора года, к которому как-раз Валерий Тиханкин подарил недостающую заднюю бабку для делительной головки, за что отдельное спасибо! Но пока вынужден доделать дела поважнее - зима на носу... Кстати, может кому пригодится - сегодня снял верхнюю крышку передней бабки на ТВ-7 и обнаружил, что кто-то до меня поставил ее неправильно, развернув на 180 градусов. Внутри она не плоская, а двускатная, причем гребень смещен в одну сторону. Сделано это для того, чтобы при работе шестерня разбрызгивала масло прямо на гребень крышки и по скатам масло стекало к коренным подшипникам. Если ее поставить неправильно, то ближний к патрону подшипник оказывается в режиме масляного голодания, так как масло разбрызгиваемое шестерней попадает только на один скат.
Привет форум!Пытаюсь соорудить небольшой сверлильный станок,имеется вот такой эл мотор,чел который мне его подогнал говорит что это с какой то сапожной швейной машинки(давно это было).Таблички все стёрты,об видно 1400,а вот с мощностью,последние две цыфры толи 80 толи 60,и что ещё там за контактор.Может кто знает что это за мотор и как его подключить.
Судя по табличке, мощность 250 ватт... Первая цифра два, нет?
Привет сосед!Наверное так и есть,сейчас смотрел,и с фонариком и затенял,не видно ,стёрто.
Матрица фотоаппарата увидела. и это неплохо согласуется с емкостью конденсатора. на табличке написано 30 микрофарад. Конденсатор есть?
Поискать в хламе,найду,я понимаю так ,кондёр для того чтобы подключить мотор на 220,но у меня 3 фазы.
Этот двигатель на три фазы подключать нельзя. (ни 220 три фазы, ни 380 три фазы, тем более) Он на 220 вольт (одна фаза) с пусковой обмоткой. Одна обмотка рабочая, одна пусковая.
... конденсатор микрофарад 20 хватит...
Отложу я его наверное до лучших времён,есть мотор 0,37 квт940 об,правда он флянцевого крепления,буду его пристраивать.
А что об этом моторе можете сказать,люди сказали что он с бензоколонки,пробовал подключать на три фазы,работает плохо,медленно разгоняется и руками можно остановить,мож горелый .
А на табличке написано 1410 об мин . А ток есть чем померить?
К сожалению,не чем.Из таких приборов только вольтметр с трансформатора,раньше телевизоры через них подключали.
Это конечно хуже, но не смертельно. Если крутится легко, можно подключить движок на часик другой, после прогона будет видно. Может есть автомат на 2 ампера? Типа ва47 26
Пойду подключу,погоняю,на счёт автомата;по моему меньше 16 нет.
Через автомат безопаснее, а насчет 2х амперного, (можно однофазный) можно очень примерно оценить ток, на шильдике написано 1,3 ампера, если 2х амперный выбьет, понятно, где то витковое. Ну нет так нет, прогон покажет.....
А к стати, разобрать посмотреть никак? Или хоть лампочкой померить, все ли обмотки целые, были случаи, одна в обрыве, и на двух пускается и работает. Не везет, плохо раскручивается, греется немного. Без нагрузки может и пару часов отработать...
Наверное вы правы,обрыв внутри,попробую выложить короткое видео.Нет нехочет грузить.Подключал,запускается только от руки,на глаз набирает оборотов 500 а то и этого нет,погонял минут 20,не греется.
Хороший станочек,поздравляю,чем он хорош-режет резьбу до двух с половиной, первый у меня тв 6 но резьба 0.8-1.25 не устраивал этим.
Спасибо, согласен - хороший. Только для нарезки резьбы шагом от 1,5 до 2,5 надо изготовить две дополнительные шестерни. А для этого надо найти и прикупить модульные фрезы соответствующего размера. Как говорил Никулин: - Будем искать...
Привет мужики!Можно ли из этих железок(нашёл в хламе) сделать расточные резцы,по моему это какие то пробойники по бетону,а может и нет,пробовал точить на точиле искра белая как от победита,сколько кругов наждачных убью,допустим хрен на них на круги ,выточю,поставлю а он тут же отломится.
Хотел сделать не большой сверлильный станок,вот что получается;топорно не эстетично а лиж бы работало.
Как подымается опускается?
Не весь же победит, если только напайка на конце, тогда получится, если напайки нет,(на фото не разобрать) тогда это что то каленое, тоже можно попробовать, просто так не должно отломиться.
Как подымается опускается?[/quote]
Тросик наматывается на вал.Только вот тросик поставил в изоляции,придётся поменять,бывает пробуксовывает когда слабовато натянут.
Не весь же победит, если только напайка на конце, тогда получится, если напайки нет,(на фото не разобрать) тогда это что то каленое, тоже можно попробовать, просто так не должно отломиться.[/quote]
Привет земляк!!Они цельные.Попробовать дерануть точилом саму ручку и где нибудь по середине,может закален только конец,такое возможно?
Привет сосед, очень даже возможно.
Завтра попробую лишнее содрать,сейчас посмотрю у Леонтьева какие углы выдержать и форму.
Спасибо!
Привет форум!Вот сегодня приехал патрон на мой сверлильный,нужно как то конус точить на валу а как токарь я пока ни какой,конечно я пробовал точить конус чтобы закрепить на него токарный патрон зажимать в него любое сверло,потом с той же конусостью проточил квадрат под расточной резец.На фото видно,зажимал сверло на 62,рассвеливал отв. во фланцах,так вот у меня немного провернуло патрон в пиноли,вытащил,посмотрел,дерануло в начале и в конце конуса,это у меня конус в пиноли такой убитый и выходит что я угадал с поворотом верхних салазок и можно ли с этой настройкой проточить конус для нового патрона?
Попробуйте на какой нибудь железяке, проточите оденьте патрон с краской, (чуть чуть краски) и посмотрите как оно взаимоприлягет. Вообще то у разных конусов разные углы. Немного но разные...
Посмотрите в инете там есть картинки с размерами и углами конусов разных номеров.
Спасибо мужики!железяк много,буду пробовать,на какой нибудь да угадаю.
