самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 87 из 289
я всегда говорю-в пи де пальцев(рук ног голов)много,пусть не те пальцы и не скоро вырастут-но их там немеряно
если болгарка с регулятором оборотов и поставить его на минимум то да , если классическая то ни вкоем случае
сам проверял , только я фрезу ставил 5ти милиметровую , выберал пазы в досках
Послушайте ребят и не играйте в рулетку, по собственному опыту говорю.Закусывало круги по металлу на 230 болгарке, но там ситуация контролируемая,а вот с пилой рвёт из рук в момент.Сейчас на хозяйстве пила для 125 болгарки и только для ,,подчистить - подправить,,.Как в песне - ,,думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь,,( в смысле - руки, ноги и даже голову!!!)
Привет мужики!Да технику безопасности соблюдать конечно нужно.Сам научен горьким опытом,пострадал,правда не от болгарки,по молодости состругал напрочь себе левую кисть,распустил рукава,затянуло в рубанок,теперь маюсь с одной рукой.
Теперь вопрос к знающим;можно ли эту штучку использовать как регулятор оборотов для дрели на фото,на что стоит обратить внимание.
... Это регулировало яркость ламп?
Точно так.
а почему просто не поставить кнопку на штатное место с регулировкой ?
Ну её ещё купить надо,а здесь поставить розетку на сей агрегат и подключай чего хочешь.
Дрель, которая на фото и будет регулироваться?
Так точно,у меня ещё одна есть по меньше тоже выпуска прошлого века,они крепкие,сделать стойку и вот вам небольшой сверлильный.Сей регулятор тоже стех времён.
Тогда так, дрель, если не ошибаюсь 750 ватт, в принципе должно работать. На фото "в" это тиристор КУ 202, букву не разобрать, он 10 амперный это хорошо. А вот "а" должно быть КД 202. Посмотрите какая буква.
Что с " тех времен" видно ... А дрели, да, и редуктора Ходили, с большой буквы.
Дрель 400в,вчера обратно собрал всё в кучу,ну чтож сейчас пойду разберу,посмотрю.
Вот КД 202К на втором буква н
..."К" это тоже не плохо (5 ампер), ваш регулятор, может потянуть нагрузку до киловатта, точне даже до 1100 ватт. Правда в теории. На практике придется садить и тиристор, и диоды на радиаторы. Но если дрель всего 400 ватт, то потянет и так. Пробуйте. Поработайте, пощупайте, если чуть греется, ничего страшного, (градусов до 40) если сильнее придется посадить на алюминиевые пластины, (то что греется)... Одним словом - пробуйте...
Большое спасибо.
Вообще вся серия КУ 202 на десять ампер, а буквы это максимальное напряжение, "Н" - 400 вольт.
Попробовал подключить,обороты скидывает,ну скажем процентов на 50.
Нужно больше?
Что для этого нужносделать, поменять переменный резистор?
Сначала попробуйте поставить как можно меньше оборотов и при работе покрутить подстроечник, изолированой отверткой, (напряжение сети)
Понятно,попробую.
Если ничего не поможет, если все равно процентов 50 мощности остается, (можно по лампочке посмотреть) попробуйте отпаять провод с управляющего электрода тиристора, просто отпаять и проверить, что получится.
Покрутил,гасит обороты полностью,всё отлично спасибо за помощь.
Всем привет! Вот похвастаюсь, какая оказия получилась у меня - позвонил неделю назад один товарищ и предложил купить станочек ТВ-7 1990 года выпуска за 400 евро... Поехал, посмотрел и не смог устоять - пришлось покромсать НЗ, несмотря на ворчание жены В комплекте вращающийся центр, неподвижный, патрон с обратными кулачками и прямыми, патрон для сверл и около десятка резцов. Правда еле затащил в гараж и высадил на тумбы, а завтра может попробую подключить.
Да Юра, хорошее приобретение, прям полный комплект. Центральная часть с резцедержателем как у ТВ-4. А вот КПП только с одним рычагом! Сколько скоростей ?
ТВ-4 и рядом не стоял с ТВ-7, набор скоростей получше (минимальная 60, максимальная 1000), диаметр обрабатываемой детали побольше, сквозное отверстие в шпинделе больше, удобнее включать-выключать двигатель рукояткой, чем кнопками. Получше станок, чем ТВ-4, получше.
Да я только рад за друга!
у нас в школе такой поставили, ещё до меня, но что-то там с коробкой, то-ли ремень слетал, то-ли ещё чего - стоит колом. и списать не дают, можно было бы выкупить. но.........
