самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 85 из 289
Вот посматрите.
Есть еще такой резец, в данный момент на фото делал паз а если провернуть вставку будет внутренний.
Нашел такую схему подключения на 220в, только она для тв-4 но если откинуть реверс то пойдет и не надо мудрить другие кнопки.
Да, по второму, фаза ноль без разницы. Направление вращение вала можно менять перекидывая конец от конденсатора или на фазу или на ноль.
Если на на клеммах никто не перепутал провода, поставь перемычки как я показал все должно работать сразу.
Ps. Такие кнопки раньше использовали на старых стиральных они действительно были крепкие.
Для переключения направления использовал переключатель на два положения только обязательно советский иначе китайошкин сразу расплавятся.
Возьму на вооружение.
Сейчас в процессе изготовления резец для точения шаров, наподобие этого
Паз под шпонку или под стопорное кольцо? Чего-то я не догоню.Если первое, то можно в подробностях,пожалуйста???
Нужное дело! Недавно хотел поточить яблоки в зад.навеску трактора, на своем самодельном токарном не шибко получается. А обошел двух токарей-шабашников,отказали,говорят ну ОЧЕНЬ сложная задача и резцов нету! Свистки,короче.
Откуда первоисточник?
Всем привет. У меня станок из школьной мастерской. Маленький. Всего шесть скоростей, которые меняются перебросом ремня. Патрон по наружнему 130мм. Внутренний на вскидку меньше 30, проходной меньше 20. Зажатый материал гуляет. Приходил токарь пробовал подрезать (центровать) кулачки, вроде все становится ОК. Но только в этом диаметре. Если взять другой диаметр метала, опять начинает гулять заготовка. Вынес вердикт, менять шайбу спиралевую в патроне. Пробывал заказать в магазине, таких нету. Может у кого нибудь есть в загашнике, куплю. Очень надо.
Делал под шпонку, режущая часть игла от форсунки. Установил резец так что бы паз был по центру шестерни и давай туды сюды шкрябать. Зубы на шестерни сделаны также только другим резцом.
chipmaker
Поискать по рынкам барахолкам.
Принцип понял. Огромное спасибо! Все до простоты элементарно. Как раньше своей башкой в такой способ не додумался.А я мучился,сразу вставив кругляк в внутр.диаметр и сверлом делал отверстие по стыку, половина кругляка - половина детали. А потом подгонка напильником. Долго, нудно и не всегда точно в размер. Век живи - век учись! Еще раз спасибо!!!
Моя шароточка, как обычно у меня режущая часть игла от форсунки, максимально возможный диаметр шара 40мм
как дойдут руки до своего станка тоже надо таку сделать-очень интересное и нужное приспособление.как мало времени-за всё не ухватиться.
Частотник еще прикупить сюда. Он из 1/220 сделает 3/220, и обороты заодно плавно будет менять)))
Частотник для НГФ очень даже к стати, коробка у этого фрезера очень бедная, одно слово - школьный....
Короче ТВ-16, были бы рядом подарил бы. Но не факт что замена улитки спасёт.
Если не улитка, тогда что?
Точно, если посадка улитки изначально проточена не точно, так же будет. Мне попал новый патрон с таким дефектом. Несколько улиток пробовал, так и бросил, на деревянный токарный поставил ... Да чего уж там, если патрон не точно сидит на шпинделей, хоть малость бьет, то же - чем дальше от размера проточки - тем сильнее бить будет...
идёшь в магазин покупаешь кондюк 35мкф, круглый белый, на пусковой выдяргиваешь из старого телика лампового, кондюк на 120 мкф, он алюминевый заматываешь его изолентой, и всё подключаешь, работает идеально уже проверено.
Я не говорил что не она, но с ней умерло и посадочное место, а это корпус, Крутили патрон на станке без кулачков, было такое?
То есть? Не понял. Сниму я кулачки и что нужно смотреть и как?
Вынуть кулачки из патрона и проверить его на биение, может быть криво посажен или ось шпинделя и ось патрона не совпадают и так как кулачки растачивались в определенном диаметре то при изменении диаметра патрон начинает бить.
И это то же, но я говорил о другом. Есть манечка включить станок , а в патроне нет кулачков, в этот момент улитка многократно проворачивается вместе с сухариками, а там подшипники скольжения, идёт износ, всё патрон на мусор.
Вот выточил шара точилкой
ручку к 1а616
мастер говорит что так чистит патрон от стружки и пыли
Взашей его от станка, метлу в руки и панель мести.
Стужка как біла в улитке так и осталась, а посадочному месту каюк.
