самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 84 из 289
ну пробитый кондер при совании в розетку бахнуть может
Понятно.
У меня сегодня что то в эл.станции бахнуло, движок робит а току нет. Завтра вскрытие покажет.
А зачем пусковая, он ведь без нагрузки запускается, хватит и рабочей но только по больше на
1 кВт - 70-90 мкф. Но все это приблизительно, подбор емкости лучше делать опытным путем при номинальной нагрузке двигателя.
Можно и без них,просто предложил классический вариант.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Пусковая всегда больше,а рабочая емкость составляет приблизительно,30-40 процентов от пусковой.
А 380 провести совсем ни как?
Стоит только подвести 380,тогда совсем по другому думать будешь.Для меня лично никакого станка на 220 и даром не надо,всё только на 380. И тельфер и сверлилка и токарник и сварка.Даже автоподъёмник установил и тоже 380.в планах прикупить ещё фрезер,но пока финансы не позволяют.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Из 380 сделать 220 намного проще чем на оборот,да и 380 более стабильно чем 220,хоть одна фаза да будет.
Смысл конечно есть, соглашусь с лео, на 380 движки крутят, заметно лучше. А для того чтобы, подключить трехфазный движок на одну фазу, нужно посмотреть, на шильдик, там должно быть написано, 220/380 вольт, то есть треугольник 220 звезда 380. (бывает 127/220, бывает 380/660, первый случай собрать звезду, второй,... лучше не брать,) Посмотреть в коробке клемника, сколько проводов выходит от обмоток. Хорошо если 6. Тогда просто переключить на треугольник и все. Если 3, тогда придется лезть в обмотки и разобрать звезду, вывести концы обмоток и опять таки собрать треугольник. Мощность в треугольнике будет больше. Емкость конденсаторов считается от тока, и в интернете куча вариантов рассчета, например... http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=13
http://my-21.ru/podklyuchaem-trexfaznyj-dvigatel-v-odnofaznuyu-set/ тут еще и подробно описано как собрать треугольник, если производитель вывел только звезду....
Ни какого огорода. идешь в рэс пишешь заявление. 550 руб платишь получаешь тех.условия, выполняешь их. и 380 дома. единствено что могут заставить купить какой нибудь навороченный счетчик у них за бешеные деньги. а так 2т.р счетчик, 1 тр щиток, и в зависимости от расстояния от опоры до дома кабель или СИП. Зато потом в шеколаде.
как-то речь была про отрезные резцы. мы в школе делали из дисковых фрез, как вариант![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/47226/img_20150409_094428.jpg?itok=wtmYteKN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/47226/img_20150409_094527.jpg?itok=KqOyw-8p)
самый простой и проверенный вариант http://www.youtube.com/watch?v=R8lNPk0CF8k
Делал так. Но движки должны переключатся с звезды на треугольник и по мощности не должны превышать преобразователь.
Здравствуйте Подскажите пожалуйста марку этого сверлильного станка.
На нем же видится табличка, попробуй ее отмыть.
Кто-то до меня решил ее болгарской почистить и переборшил
Убедил
Сегодня понадобилась гайка левая 14*1.25, резец делать долго и решил попробовать нарезать первичным валом от МИНСКа как метчиком.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/144217/sam_2998.jpg?itok=Y4kIdhsF)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/144217/sam_3002.jpg?itok=Z3LcJ554)
как это происходит-процесс материал.
Резьбовой резец наружный сделать просто а вот внутренний да еще для малого диаметра не просто. Державка из гранёнки, режущая часть напайка от резца или игла от распылителя.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/144217/dscn2779.jpg?itok=jvqZnGsY)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/144217/dscn2777.jpg?itok=Xw5gGaMv)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/144217/dscn2774.jpg?itok=iHXfMZML)
Обыкновенная кнопка, после раскрутки двигателя отпускаешь или купить Вкл сразу с кнопкой
Первый рис это вкл. звезды 380в.
вторй - поменять перемычки, треугольник на 220в
Пробуй на 220 если двигатель будет работать нормально не греться так будет мощнее.
Только перепроверте соответствие концов, а не просто перемычки переставте. С1 перемычкой с С6, С2 - С4, С3 -С5. Иначе будет бо-бо! У вас схема на крышке борна. Вам на 220В - первый столбик. Если крутить будет не в ту сторону, перекиньте конец кондера.
Как по мне, так лучше собирать не через пусковой кондер, а через рабочий. Себе набираю по 60 микрофарат на 1квт и в бой. И пуск легче, и работа лучше.
Кнопка называется ПНВС. Центральный контакт при нажатии срабатывает при отпускании отходит. А есть кнопки ПНВ у них все 3 контакта постоянно активны.
По этим кнопкам, с откидным третьим контактом, могу сказать,что лучше поискать старую совковую. Они не выгорают. Контакы покрыты техсеребром и корпус из карболита, вроде. А новые теперешние не айс. Контакт медный, а пластмасс типа капрона. При использовании свыше 3квт через определенное время выплавляется. У самого таких новых "отработанных" уже за десяток валяется.
такой способ известен-я уж подумал что вы как то метчик для нарезки резьбы в гайках изготавливаете в домашних условиях.всё равно спасибо за беспокойство.
Кстати, важное уточнение, мне попадались и те и другие. Вроде мелочь, но если средний контакт при отпускании не будет отходить, уже через конденсаторы и не подключишь. Чтобы проверить нужно снять крышку и проверить, можно даже в магазине. Я в тяжелые 90 -е с десяток деревообрабатывающих станков изготовил и все запускались через конденсаторы. Если простых конденсаторов не хватало, на пусковую ставил даже с радиоэлектроники.
Дак так и получилось , шлицевой вал под конусность немного и под нужный диаметр проточить , и на нём резьбу
Спасибо за идею , теперь знаю как изготовить нестандартный мечик небольшого размера
ато переодически попадается сорванная резьба на заливных пробках кпп идюралевых корпусов редукторов
изготовить такой мечик чтобы перерезть сорванную резьбу под метрическую и использовать стандартные сантехнические пробки
Валера а не может моя пусковая кнопка на станке такой быть? с 3 контактами?
Кстати у кого такой станок - вчера хотел вызванить оборванные провода - в передней части стоит трансформатор с надписью 36, провода с него звонятся на станочную лампу. Так и должно быть?
патрон в ней обычный на 220 в лампочку.[/quote]
Привет еще раз! Нет эта кнопка не такая. А транс на 36 вольт может быть установлен как для освещения,так и для катушек магнитных пускателей, для пущей безопасности
Привет Александр! Вот скидываю фото схеммы подключения двигателя на 220 вольт с использованием конденсаторов. А также фото подключения в реальности так на скорую руку провода раскидал, просто так наглядней
... такой цоколь, называется Е 27. И да, так и должно быть, на многих станках освещение стоит на 36 вольт, НГФ в том числе. Лампы с таким цоколем бывают еще на 24 и на 12 вольт
Маленькое дополнение к схемме подключения. В черном квадрате это та самя кнопка ПНВС. КП - конденсаторы пусковые. Если двигатель тяжело запускается по причине большой нагрузки вращаемых шестерен, загустевшего по зиме масла в станке, то двигатель можно подключить немного иначе используя КР - конденсаторы рабочей емкости. В этом случае пусковые конденсаторы играют дополнительную, но самую важную, роль в раскручивании двигателя. Они после отпускания пусковой кнопки всегда должны отключаться. Если не найдешь конденсаторы, с оказией передам их у меня собралось не мало, поделюсь
