самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 78 из 289
кто подскажет подшипник реально проточить и какой резец нужен?
мне вчера только протачивали упорный с передка (Т-25). чем - не спрашивал. про втулки сказал, что шибко крепкие, а про подш не сказал ничего.
просто надо сделать из внутренней обоймы подшипника втулку,проточить где шарики крутятся,получится или не стоит заморачиватся?
я на своем даже точил, но по чуть чуть победитовыми с частой заточкой.
а фотки где
для идеальной точности точиться все в центрах. сначало обтачиваете заготовку центра в передней бабки. выставляете заднюю и ставите деталь через поводок
Точится или шлифуется Мне както токорь подтачивал для иномарки тоже втулку
Эльбор, он же гексанит, он же кубический нитрид бора , он же ....
без или.
это чего за названия,нужны резци с такими напайками? Я уж лучше тогда найду простую болванку и сделаю,просто думал по быстрому расточить подшипник и готова втулочка
подшибник точится, только нужны правильные обороты, я себе как то тоже протачивал но помаленьку брал и резец со съёмной вставкой надо, не помню марку, мне парень токорь давным давно на потшибнике какнавку под штопорное кольцо протачивал, моментально при мне, а из железа втулка не пойдёт? можно же закалить.
ну да, эти точно возьмут
точил канавку отрезным с напайкой из победита.надо было несколько штук в уазку на раздатку-первый подшипник откровенно сжог-почернел и заклинил.последующие точил с подачей воды-процесс быстрее пошёл и без вреда для подшипника.
[quote=т-400] а из железа втулка не пойдёт? можно же закалить.[/quot
да пойдёт,просто что бы из простого сделать нет материала под рукой,а подшипник есть
Обойму на палку, в палку гвоздь, гвоздь в патрон и крутить дрелью, а болгаркой с шлифовальным кругом снять лишнее без выноса мозга.
Както растачивал внутренний диаметр с 40мм на 42мм резцом с победитом и водой, резец пару раз подтачивал.
26.03.2015 купил на рынке 1 шт. за 1 у.е. Диаметр вставки 10мм. Этот резец подшипник точит как капусту.
да сейчас есть такие подшипники напильник как в масло
а напильники как пилки для ногтей
ВСЕМ ПРИВЕТ ПО ФОТКАМ СТАРУЮ СОБАКУ НЕНАУЧИЛИ ЕЩЕ НОВЫМ ФОКУСАМ![wub](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wub.gif)
Сделал резец из иглы распылителя.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/144217/img_20150403_210408.jpg?itok=LzZA8CeI)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/144217/img_20150403_210426.jpg?itok=_M8JXLKe)
и как это игла? Быстро тупится?
А внизу что за резец валяется? за рабочим резцом.
Как тупится пока не знаю, точил мало но точит хорошо. Внизу валяется отрезок от прутка что зажат пробовал как отрезной. Заточил под резьбу, получилось нормально. Игла уступает твердосплаву но точить можно.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/144217/dscn2774.jpg?itok=ur-2ZQgE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/144217/dscn2780.jpg?itok=EQLqsXC7)
как из иглы сделали,поподробней можно
А с чего ей тупиться ? Совковые иглы сделаны из Р18, лучшая быстрорежущая сталь!
Иглу укоротил на треть длинны, зажал в тисках и отломил а если орезать то она откаляется, затем вставил в державку и заточил.
Игла современная из 50-во распылителя. Попробовал пошкрябать по игле победитом и с иглы снимается стружка.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/144217/dscn2783.jpg?itok=AOmW1i5q)
Твердосплав полюбэ крепче, но поищите старые распылители.
Где же их сейчас найдёшь а современных у меня много на долго хватит.
Ребята хочу зделать себе сверлильный станок но пока незнакомый как подскажите если кто делал или дайте ссылку, тема большая чтения займет много время а станок нужен срочно. И еще можно сделать сверлильный и фрезерный в одном?
Всем привет. А я порезал болгаркой две фрезы, по приваривал кусочки полуавтоматом и теперь с резцами проблем нет, довожу на алмазном круге и вообще прекрасною На чипмекере про это прочитал, а тут как раз фрезы были немного негодные![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
