самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 71 из 290
8686 сообщений
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Aleks 00 пишет:
joga_63 пишет:
Самое простое проверь контакты блокировки они нормально замкнутые
Если неисправны контакты блокировки,тогда при нажатии на кнопку,пускатель должен срабатывать и при отпускании отключаться,если кнопка неисправна,тогда при нажатии на якорь пускателя,он должен сработать и удерживаться. Может неисправна кнопка СТОП , обмотка или проводка.
...контакты блокировки кнопки нормально разомкнутые, контакты блокировки от одновременного включения реверсивных пускателей - нормально замкнутые, пускатель "вперед" запитан через такие контакты пускателя "назад" и наоборот. Усилие там небольшое. контакты замкнуты когда пускатель отпущен. Вперед можно включить только когда замкнуты такие контакты на пускателе "назад"... Аналогичная блокировка на кнопках. Иначе есть возможность включить два пусктеля, Коротыш между двумя фазами тот еще бух...
13.09.2010 - 15:47
: 1007
igor1989 пишет:
На токарном 1л61 контакторы при длительной работе грелись что начинали дымить и очень плохо пахнут. Я поставил перед катушками контакторов лампочку 220в 75ват и теперь все в норме.
Судя по фото схему управления переделали, может недопеределали, обычно схемы управления промышленными станками работают на 110 вольт. В ящике должен стоять транс на 110 вольт, и выпрямитель для торможения, который запитывается чаще от еще одного транса... Разберите пускатели посмотрите катушки, на них написано...А мож и с лампочкой вариант....
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
joga_63 пишет:
igor1989 пишет:
Схему собрал сам для двигателя 220в, на катушках написано 380в при включении в пускателях была вибрация пришлось ставить диодный мост потом заметил что они греются но сопротивление не смог найти пришлось поставить лампочку.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
igor1989 пишет:
Получается катушки на 380 включены в 220, а на 220 нет возможности поставить? И трех фаз нет?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
joga_63 пишет:
как-то один мужик позвал меня ремонтировать пульт управления лебёдкой.Так там именно так и сделал электрык ,что бы можно было включить два пускателя одновременно.В результате сгорел до тла пускатель.Пришлось мне схему переделать . Но есть спаренные пускатели с блокировкой от одновременного включения,был у меня один и я его разрезал на два.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
joga_63 пишет:
igor1989 пишет:
Катушки с этого станка, раньше он был подключен к 380в когда стоял в колхозном МТМ. Ну а трех фазах даже и мечтать не стоит так как у нас в улице и одна фаза до нормы не дотягивает 180-200в 49-49.5гц
13.09.2010 - 15:47
: 1007
...и катушки на 220 не найти?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
joga_63 пишет:
Немного отмотать от 380-вой катушки и она работает на 220.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Aleks 00 пишет:
???????????? А как же Ампервитки?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
yurybka пишет:
Aleks 00 пишет:
Вольтвитки слышал, ампервитки. dntknw
26.11.2014 - 15:00
: 4329
joga_63 пишет:
Найти можно наверное только в магазине, меня и эти устраивают вот только бы вместо лампочки сопротивление поставить.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
joga_63 пишет:
А может виток на Вольт или Вольт на виток?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
yurybka пишет:
Если не вникать в подробности,то работает laugh
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
yurybka пишет:
joga_63 пишет:
в зависимости от известного числа!
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Aleks 00 пишет:
Но недолго!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
yurybka пишет:
Но недолго!
Так долго и не надо,проточить деталь и выключил laugh
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Aleks 00 пишет:
yurybka пишет:
Но недолго!
Надо как на заводе чтоб 9:00 включил и в 5:00 включил с перерывом на обед.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Всем привет, а никто не задумывался почему, катушка на 380 включеная на 220 греется, и собирается сгореть? Вроде и включена на недонапряжении, а с дополнительным сопротивлением (еще большее недонапряжение) вроде не собирается гореть. Пускатель (сейчас говорят контактор) ПМЕ 211 классика жанра. Очень надежен. (Могу скинуть пару фото в сравнении с аналогичным контактором от Шнайдер электрик. если кому интересно... )
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
joga_63 пишет:
разомкнутый магнитопровод смею предположить, как следствие реактивное сопротивление мало.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Stebium1 пишет:
joga_63 пишет:
Думаю так же, и поэтому же пускатель гудел, ярмо не прижималось к сердечнику, и с введением моста гудение прекратилось... Но магнитопровод остался не замкнутый. Мощности электромагнита не хватает для полного замыкания магнитопровода но хватает для замыкания контактов, ярмо висит на пружинах контактов.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
joga_63 пишет:
ярмо не прижималось
ни как не мог вспомнить название подвижной части.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Stebium1 пишет:
joga_63 пишет:
ярмо не прижималось
Можно посоветовать (тут писали, уже отмотать маленько, только маленько не получится) отмотать 0,2 мм на 380, на 220 0,224 должна выдержать.... И не надо резисторов....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
joga_63 пишет:
Так дело в том,что всё отматывать не нужно.Можно рассчитать где-то на вольт 280.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Aleks 00 пишет:
joga_63 пишет:
...а смысл?
07.07.2014 - 16:57
: 52
joga_63 пишет:
igor1989 пишет:
Катушка на 380, включена на 220, вот пускатель и рычал. Потом ее воткнули через диодный мост, т.е. через нее пропустили пульсирующее постоянное напряжение, а тут уже больше работает не индуктивное сопротивление, а активное а оно намного меньше. Как следствие катушка стала греться.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
joga_63 пишет:
а смысл?
замкнуть ярмо и увеличить этим рабочее сопротивление катушки.
Кот12 пишет:
Пульсирующее это не постоянное ,это переменное , частота после моста удваивается то есть имеем 100гц. со всеми вытекающими по реактивному сопротивлению
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Господа, завтра поеду забирать "взрослый" станок. Размер полноценный, производство вроде Ереван. Марку не знаю. Сколько он может весить?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Безумец пишет:
от тонны до 100.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Stebium1 пишет:
Ну если быть точным, это сумма постоянное + переменное. При работе на индуктивность (коей является катушка в данном случае) это выпрямленное, пульсирующее напряжение сглаживается, и через катушку течет постоянный ток (как правильно сказал Кот 12).
Stebium1 пишет:
Если это так, то реактивное сопротивление катушки на этой частоте увеличивается в 2 раза, и греться уж точно не будет. 100 гц, это частота пульсаций выпрямленного, и размах его в два раза ниже, нежели исходного переменного напряжения. И еще пульсации поэтому и называют так- пульсации, так как это не синусоидальная форма, а сумма гармоник.
Кот и joga_63 все очень правильно объяснили...+100 от меня.
