самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 69 из 290
8694 сообщения
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
Владимир Яковлевич пишет:
Я от фотошопа как Москва от Пекина............
это сейчас не проблема на ютубе обучающих видео валом , всему научат было бы желание , сейчас на на видеоуроках Виктора Лионтьева зависаю, станочному мастерству учусь, до этого на Америкоса какого то подписан был(не помню в старом аккаунте было) очень толковый сварщик я до этого дуговую сварку тока на картинке видел а сейчас всё железо во дворе переварил , не высший пилотаж конечно но растём )) поиском ютуба пользоваться умеете?
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики подскажите как сделать плавную регулировку оборотов эл.двигателя 220в 2000 ватт на сверлильном станке
: Адыгея
04.07.2011 - 15:29
: 1305
Александр o_0 пишет:
По этой проге я всегда задаю себе вопрос "а тебе это надо"Я далек от графики,а эти программы меня просто выручают практически каждый день особенно АвтоCad/
: Адыгея
04.07.2011 - 15:29
: 1305
ВЛадимир - Ул. пишет:
Видел в продаже приблуду для плавной регулировки асинхронников но не знаю на какую мощность расчитана, врать не буду.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Не слабый сверлильник? А трехфазный не поставить?
На трехфазном двигателе (не важно 220 или 380) можно получить больший момент, при работе с частотником....
02.03.2014 - 19:38
: 3448
380 нет.Это у меня установка алмазного бурения по бетону а я её использую ещё как сверлильный станок с подачей воды А оборроты большие коронки и большие свёрла горят а нужно 100 об мин
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Двигатель сколько оборотов, и до скольких нужно понизить?
28.11.2009 - 21:30
: 776
мужики подскажите кто знает,есть у меня токарный станок ТВ-4 на нем установлен патрон 125,подойдет ли на него по посадке 130 патрон!!!
02.03.2014 - 19:38
: 3448
800 а надо 100
13.09.2010 - 15:47
: 1007
800 а надо 100
Это на шпинделе?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
да
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Понизить в 8 раз на двигателе не хороший вариант. Я не просто спросил обороты именно двигателя. По хорошему, для себя, есть смысл поменять двигатель. Какие обороты именно на движке?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
НАдвижке не знаю а менять его не вариант нужны разные обороты и крпус единое целое с редуктором Он как большая дрель на станине со стойкой
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Так там может коллекторный двигатель... Если есть щетки, тогда о частотниках и речи нет...
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Я в этом 0 Щётки есть
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Так кое в чем разобрались.... С паяльником тоже никак?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Кой чё умеем
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Кой чё умеем
Ну просто замечательно, можно попробовать симисторный регулятор - самый бюджетный вариант, конечно при малых оборотах мощность упадет, но попробовать можно. Как?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
На подобие такой.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Точно коллекторный движек, можно пробовать простой регулятор, повысить обороты не получится, а понизить - реально...
02.03.2014 - 19:38
: 3448
надо пробовать Есть необходимость сверлить метал 20мм диаметром 60мм Там редуктор мощный в бетоне коронкой сверлил ф700 мм под окна в фундаментных блоках
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Самое простое без обратной связи..Реально работающая схема, правда я обычно пользовался тиристором в диагонали моста.... Повторена десятки раз....
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Благодарю за схему Сам не осилю.Думаю надо проехать телемастерские может кто возьмётся спаять А готового нигде нет
13.09.2010 - 15:47
: 1007
А если совсем в лом работать паяльником, можно выворотить схему регулятора оборотов пылесоса, сходной мощности, у нее предел регулировки меньше, зато и размер меньше.....Или, скажем фрезера какого нибудь.....
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
joga_63 пишет:
схемка не сильно сложная сложней комплектующие найти , вы как по этому выходите?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Проблема не спаять и плату вытравить Детали найти
13.09.2010 - 15:47
: 1007
joga_63 пишет:
Схема к деталям не критичная, оптотиристора у меня тож нет, обычный мост, простой тиристор в диагональ. Транзистры 315 - 361, 203 - 361, 203 - 312, можно однопереходной - кт117 - работают, любая пара, стабилитроны любые на суммарное напряжение стабилизации 18 - 20 вольт. Включается последовательно нагрузке, только детали немного другие.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
А чем с фрезера или с пылесоса не нравится?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Чёто я торможу про это Пылесос сам както обороты меняет а на фрезерном станке редуктор переключаю
