самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 67 из 289
8667 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
дон1500 пишет:
может знает кто-какой подшипник полезет внутрь трубы 57мм, или меньше труба-какой подшипник засунуть?
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B...
http://own.in.ua/view/item/863
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
joga_63 пишет:
..себе делал дуги катать для теплицы, с запасом, под профиль 60 на 40
елки палки! у меня лежит тележка от крана маленького (тельфера) вот как раз для проката профиля считай половина готова! раньше и не подумал бы! good в краинем случае редуктор с движком можно применить! типа вот такой!
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
perec.41 пишет:
joga_63 пишет:
... как вариант... Интересно какие обороты на роликах?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
joga_63 пишет:
perec.41 пишет:
joga_63 пишет:
но думаю не великие,кран то ездит не быстро по рельсе! dntknw
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2599
perec.41 пишет:
Да, там обороты невелики. У меня есть тельфер с кареткой такой. Думаю на трубогиб Вам подойдет в самый раз.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
таки а никто не делал самодельную вертикальную головку на нгф110?
14.02.2010 - 10:53
: 2599
Artyom22 пишет:
На чипмекере видел из ступицы ВАЗ кажется. И привод там от отдельного двигателя.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Artyom22 пишет:
я хочу сделать, посмотри на 65 странице я там фотку кинул примерно можно так сделать, но я хочу вариатор сделать чтобы обороты проще подбирать было, это такой вариант, и другой буду рассматривать на родное место сделать.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
т-400 пишет:
Artyom22 пишет:
таки с отдельным двигателем самый оптимальный вариант помоему
а что до вариатора , я бы таки поставил 3х ручьевой шкив и частотный преобразователь
на сверлильном стоит частотник , милое дело , прям на ходу можно обороты менять
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Artyom22 пишет:
да конечно частотник хорошо, но дорого мне проще вариатор сделать, да и нецелыми днями на нём работать когда надо вариатор подкрутил и все дела smile3
26.11.2012 - 15:40
: 1352
т-400 пишет:
Artyom22 пишет:
таки частотник ставиш один на управления несколькими станками , единственный минус это на 2х станках уже одновременно не по работаеш
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
т-400 пишет:
Добрый Всем день.Андрей на крышки переключения передач с обратной стороны есть поводки которые двигуют шестерни не могли бы Вы посмотреть внутри, поводки одинаковы? У меня такая проблема,делать методом тыка не хотелось бы. Фрезер как у Вас,и за одно посмотрите сколько там грязи в масленой ванне.Спасибо.
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
шура75 пишет:
http://ok.ru/minitrakto/album/52285853270217/666173088201 что творится!
У меня соседка председатель колхоза мой отец просил чтоб она продала ему лущильник и бдт-7 дак она сказала что не положено все подотчетное а через пару дней все изрезала и сдала в метал.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
joga_63 пишет:
как вариант..
Добрый Всем вечер.ioga 63 у меня к вам вопрос.На ролике где Вы точите шар, та приспособа может также точить и зеркальное отображение,тоесть внутренний радиус,буду благодарен за ответ.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Виктор Самсонов пишет:
т-400 пишет:
посмотрел сегодня всё одинаковое, делай точно такой же, масло чистейшее в коробке на дне осадка никакого нет
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3725
как писал выше взяли станок иж250итп. Померили внутри потрона -зажимает мало,вот думаю поставить кулачки на разжим или купить другой патрон побольше. Тока кулачки у нас не найти-что посоветуете,может какой инет-магазин знаете или еще что?
07.01.2013 - 16:43
: 3725
патрон на прикручивается на 3 шпильки,или они все одинаковые по креплению?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
дон1500 пишет:
Нет не все. Попробуйте найти обратные кулачки на патрон.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
т-400 пишет:
Андрей большое спасибо.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Может, изначально для этого и делалась. И жесткость при этом немного выше... Правда шарик можно и десяти миллиметровый, а вот вогнутую полусферу наверное не получится, резец специальный делать придется, да и то не факт что получится,
: Новосибирск
03.08.2011 - 18:03
: 54
joga_63 пишет:
если долго мучится то все good получится
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
joga_63 пишет:
Спасибо большое,про резец - я так и делал,но качество не устраивало, хотя детальки точились с капралона под шар 18-25мм
NIKOLAI ERMAKOW пишет:
Примерно так и получалось.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
мужики такая у меня история, и скал себе фрезер, нашёл нгф 110 за 230 км от меня купил, а сегодня у знакомого был он 7км от меня живёт, увидел у него на полу в гараже такой фрезер стоит пылью зарос, спросил что им делает, он ничего давно взял так и стоит даже не подключал, я говорю продай, забирай, теперь у меня два штуки дома стоит super и ещё нашёл два токаных 1а616,а один из них мне уже год назад отдавал мужичёк за 20 т.р, потом продал свой цех а новый хозяин 45 т.р просит, вот такие дела. dntknw scratch_one-s_head
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
т-400 пишет:
Поздравляю значит один кому то подаришь (обезон так сказатья) главное в умелые руки super
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
Шyриk пишет:
они же там вроде какие то особо прочные.
По моему особенность в шаге резьбы, лимб будет сооовсем не точный вернее никакой (может ошибаюсь я всего лишь сам модельщик). scratch_one-s_head
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
Шyриk пишет:
"потянута" резьба на резцедержке
Как понять потянулась резьба, как вы это поняли либо кто то подсказал скорее всего (гайка изношена) тем более на ТВ-6.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Шyриk пишет:
начал более-менее активно пользоваться тв-6 и выяснил что у меня "потянута" резьба на резцедержке (что резцы держит) М8, понятно что лучший вариант перерезать резьбц на м10, но с чего взять болты?
на 10 не выйдет, там от стенок ничего не остаётся сегодня уже проэксперементировал, в итоге приварил гаички на 8, и всё нормально.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Шyриk пишет:
jelezoglosergey пишет:
лимб
Вы немножко меня не поняли: резьба потянута в отверстиях четырехгранных болтов которыми зажимаются резцы.
по моему там особо прочного нет,у меня ети болты снизу сплющились немножко.
