самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 66 из 289
8667 сообщений
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
дон1500 пишет:
Ребята, а можно трубу поставить на вольцы(ролики) в трубогибе?А то целиковый вал не найти такой толщины,думаю толстостеная труба справится. Гнуть максимум профиль 40*60.
... можно, конечно, тем более, если профиль всего 60 на 40, то вальцы можно короткие делать....
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6875
дон1500 пишет:
у меня вал 30мм,а на него ролики одеты большего диаметра под профтрубу,
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
лео.кот пишет:
Ачтоб вставить етот центр,нужно патрон снимать
можно попроще, вставить кусок кругляка в патрон и проточить конус малой продольной а потом после каждой установки чуть править проходным резцом (вершинку можно и не точить), поводок упереть в кулачок...
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
лео.кот пишет:
Вал для вальцов,если тоньше боюсь погнуть года лист буду в трубу заворачивать,всё таки до 6 мм планирую заворачивать
точи с одной стороны переворачивай центром поджимай и точи другую, ничего страшного не буде, я так много валов переточил и даже для больших оборотов делал, а у тебя там полтора оборота в минуту, можно и криво проточит даже не заметишь ничего.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3725
joga_63 пишет:
дон1500 пишет:
А короткие это сколько? Я думаю см15 хватит или 10
13.09.2010 - 15:47
: 1007
дон1500 пишет:
joga_63 пишет:
дон1500 пишет:
...себе делал дуги катать для теплицы, с запасом, под профиль 60 на 40 максимум, так у меня вальцы длиной 70мм, всего...Как то так....
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
joga_63 пишет:
Сфоткайте с разных сторон,пожалуйста. thank_you Компактно сделано!
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Александр 70 пишет:
Фото есть, спрашивали друзья, так что выложить не проблема.... пожалуйста....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
....регулировка...
13.09.2010 - 15:47
: 1007
...привод, правда, видно плохо....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Марка редуктора... Двигатель 0,75kw...
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
joga_63 пишет:
Ивдель далеко от тебя?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
лео.кот пишет:
прилично 522, вроде, от Екатеринбурга, а я - рядышком....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
... С какой целью интересуешься?...
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
joga_63 пишет:
я родом оттуда,20 лет на родине не был,а тут смотрю,наш,Уральский.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
.... забегай....
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
joga_63 пишет:
.... забегай....
ну да,бегом быстрей получится. laugh От моего посёлка не осталось ничего,сгорел весь,теперь турбаза там нецы отдыхать ездиют. sad
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
лео.кот пишет:
joga_63 пишет:
.... забегай....
а шестерни от чего поставил на трубогиб?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
лео.кот пишет:
... да х.з. от какого то-ли редуктора, то-ли вообще от гитар с токарных станков, в чермете подобрал, пару одинаковых и ведущую к ним подходящую по зубу....
06.04.2011 - 19:34
: 10478
joga_63 пишет:
Подшипники на вальцах какие?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вас преследует фотка фрезы,или только я ее вижу?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Александр 70 пишет:
...внизу 206, а в верху, точно не помню, вроде 605....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Александр 70 пишет:
... интересно, это как? Я не вижу. Можно кинуть?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
joga_63 пишет:
В посту 1982 Вы видите какую фотку?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Александр 70 пишет:
...Вообще никакой...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
joga_63 пишет:
.Вообще никакой...
Значит вирус у меня,вместо смайла -лауг,выскакивает фотка фрезы,вчера кто то ее выкладывал в теме про почвофрезы.
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
Александр 70 пишет:
а может это шизофрения ? lol
01.12.2013 - 18:52
: 6875
Александр 70 пишет:
Александр,у вас что то с глазами,наверное перетрудился,и мерещутся уже фрезы
07.01.2013 - 16:43
: 3725
Мужики подскажите,может знает кто-какой подшипник полезет внутрь трубы 57мм, или меньше труба-какой подшипник засунуть? Понимаю надо мерить или протачивать трубу,но может кто делал так и подобрал?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
дон1500 пишет:
... никакой, ближайшие размеры 47, 52, 62,мм, есть особо легкая серия 55мм диаметр внешней обоймы... так, что из наших никакой... Разве, что автомобильные двухрядные посмотреть, только там нужно обязательно стягивать внутренние обоймы... Свои, так сказать заморочки....
