самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 53 из 289
Подскажите пожалуйста какая мощность и обороты электро двигателя, диаметры ведущего и ведомого шкива? У меня станок 1л67 1959гв.,устройство коробки скоростей и фартука похоже на 1м61.
Мощность эд.двигателя 4Квт, 1500 оборотов. Диаметры шкив нужно мерить. Буду в гараже замерию.
Что за продольный паз
Вы гитару смотрели?
Скоро он будет меньше тысячи стоить.Лучше сейчас отдать деньгами,чем потом урожаем.
У меня наверное гитара другая. Размер ведущего шкива на двигателе 135мм, на коробке 180мм диаметром. Еще, какое масло нужно заливать в коробку скоростей, коробку подач и коробку фартука.
так деньгами на след. год,просто отдам после продажи урожая.
У меня залит автол.
У меня залито дизельное (какое было под рукой) а по идее нужно индустриальное![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Да лишбы чистое было! До меня в станок лили вроде отработку с землёй и сружкой.
у меня тоже дизельное залито,тока когда холодно станок раскручиваю сначало,потом работаю.
Это мой 1л67 и тв4![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/144217/dscn2112_0.jpg?itok=PG2toXoX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/144217/dscn2086.jpg?itok=BFpdmDvR)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/144217/dscn2085.jpg?itok=Ckwj0kd5)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/144217/img_20141203_093010.jpg?itok=LmvOUFuN)
ребят подскажите-какой патрон поставить ,на иж 250 ивт , У меня стоит маленький-а говорят можно больше поставить. И какой лучше 3 или 4 кулачка?-и вообще они бывают такие.?
Сдаётся мне, что это не 7, а 1. Т.е. 1Л61.
Ну по феншую нужно как минимум оба иметь. Но основной это 3х кулачковый самоцентрующийся
И правда циферку попутал.
а на скока размер?
Если не ошибаюсь 160мм
Можно выточить переходной фланец под необходимый патрон.![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/144217/dscn2086_0.jpg?itok=InQ4rsE9)
Ребят,подскажите можно поставить новые кулачки в старый патрон,будет смысл или лучше полностью поменять патрон с комплектом кулачков
тоже такой вопрос,сам змеевик вроде нормальный,а кулачки покоцаны,вот думаю кулачки или целиком.червонец правда стоит,дороговато.
Можно.
Кулачки.
это ты дороговато загнул,за 5 предлогают разных размеров и комплектации
Кулачки как и сам патрон это расходники. Кулачков должно быть много. Кроме того что кулачки поменяете их нужно будет проточить. Перед тем как принять решение о замене кулачков нужно убедиться что в корпусе не изношены пазы кулачков.
ну то что кое где видно сколы на кулачках,достаточно для того чтоб принять решение,а как убедиться что не изношены пазы?
Лучше конечно фото, но сколы могут и не влиять на полёт, при этом новый инструмент в консерванте может оказаться не годным к использованию.
По пазам тут сложнее , первое пощупать не болтаются ли в пазах(люфт от руки не должен ощушаться) имеющиеся кулачки . Если ботаются то берём микрометр и меряем кулачки и пазы сравнивая размеры с чертежом, определяем где износ. После этого принимаем решение.
PS/ замеры проводим в трёх точках на каждом .
Сегодня пробовал фрезеровать резцы на токарном станке![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/144217/dscn2160.jpg?itok=D36QyPON)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/144217/dscn2161.jpg?itok=84kihrQX)
Вопрос ко всем:
Мажет ли кто патрон смазкой?
На учебном видио в ютубе мажут, а отец всегда говорил - помажешь пожалеешь.
мне тоже токаря говорили,что смазка только всю грязь в него соберёт.Для примера тросик газа на моцике,пацаном когда был,смазывал,а он потом от грязи заклинил.
