самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 47 из 289
Яма на станине, как правило она виновата
у меня так же было,задней бабкой исправил,центра вместе соедини,сразу увидишь.
И это может быть, нужно проверять
не первый раз про эту яму говорят,у меня паранойя начнётся,что это за хрень такая и откуда она появляется?
Это не или, а И. Кулачки отмечают 1,2,3, "гнездо" (сухарь) - 0.
Не грубите! Да не обруганы будете.
смотрите ,РМЦ к примеру 1000мм. Тоесть суппорт может перемещаться на расстояние 1метра. При этом основная масса работ (деталей) это 50-200 мм , соответственно они точаться возле патрона. При этом жёсткость работ возле патона выше , значит съёмы больше и больше нагрузки передаваемые суппортом на станину.
Вот из-за неравномерного распределения работ по длине РМЦ под патроном износ станины больше, постепеннно вытирается яма , причём несущие изнашиваются так же неравномерно. Как результат суппорт возле патрона ныряет в яму и резец удаляется от детали , образуется конус .
Каретка суппорта наиболее работает вблизи патрона и постепенно в этом месте появляется выработка (яма).
ежели она есть,чем её исправить?Или на помойку?
прежде всего оценить какова она и какая точность Вам нужна. Ведь при работе на коротышах чистовую можно и малой продольной выполнить.
Если уж очень глубока то полная разборка и шлифовка станины, суппорта , фартука под новый размер с последующим шабрением ( тоскливо)
Если не очень- то просто шабрение , но это всё дорого ( инструмент) и долго и тяжело, но новый станок дороже
ну а я что из интернета взял? я вам тоже самое и говорил,возможно выразился не так,сухарь (0) естественно для ключа а не кулачка,а первый кулачек как правило снизу,причем сколько работаю,меня так научили,на номер кулачка не смотреть ибо на заборе тоже пишут,на гребенку надо смотреть,уж извине не знал что свои станки надо сфотографировать! завтра обязательно сэлфи сделаю!![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
перетрехнул ящик с резцами,они все если ставить в резцедержавку,выше центра получаются,как их сделать что бы были по центру,надо фрезеровать или ещё можно как?
не забивайте себе голову! сперва научитесь точить,а потом все остальное прийдет! Я в колхозе работал на таком красавце,что эту яму с пяти метров не вооруженным глазом видно было и не че-точил!
Фрезу пальчиковую в патрон, а резец боком в резцедержку.
надо фрезу пакупать,диамнтр какой надо брать или без разници?
Я эту фразу уже несколько раз писал, но
Научиться затачивать резцы, разобраться где что на станке включается выключается и т.д. по нарастающей, а не сразу резьбу, левую.
возьми побольше чтоб резцом не играться по высоте,тоесть резец чтоб с одного установа можно было отфрезеровать,
вот тут я полностью с вами согласен,у нас некоторые токаря по 2-3 года отработали и досих пор не умеют резьбу резать,просто им не приходилось еще детали с резьбой делать,за исключением мелочи!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
ясненько,в фрезах есть какая нибудь разница или все одинаковы
я сильно не парюсь,но по резьбе есть необходимость,на тракторе стяжные болты нужны на навеску,мне дешевле будет их купить чем плашки покупать и метчики,да ещё анкера под автоподъёмник выточить,больше вроде ничего точить не нужно,в основном то взял чтоб пальцы и втулки точить,что то люди стали заказывать отвалы на трактор,похоже зима снежная будет,не один уже заказал.
http://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%80%D0%B5%D0%BF
А левую резьбу по мне точить проще чем правую. В принципе теже действия, только резец движется от патрона.
сегодня уже поэксперементировал,реверс подачи в обратную а рычаги все как показывали,резьба получилась,только не гладкая.Наверное резец неправильно заточен,буду точить,благо закупил с лихвой всяких разных.
я когда начинал резьбу резать мне один старый токарь подсказал что если нет шаблона точи резец по метчику,брал метчик примерно на 20 и резец точил по профилю резьбы и все было![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
ПРИВЕТ ВСЕМ. я зажимал резец между кулачками, так, что-бы нижняя часть резца выступала за торцы кулачков, и протачивал резцом. только зажимать лучше нужно.
вот и я тоже хотел химичить,но купил такой же как на верху,для гаража своего даже больше чем нужно.по чём если не секрет взяли станочек?
мужики,те у кого есть 1а 616 и токаря,подскажите.Нужно выточить маточную гайку в заднюю бабку,там резьба трапеция,какое положение рычагов поставить доя такой резьбы?за одну гайку с меня запросили 2 тыс,дороговато млин!![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Отчаяный. Какой диаметр резьбы? Я один раз в жизни точил внутренюю трапецию, не так просто как кажется.
16 трапеция шаг 4.а куда деваться?за гайку 2 тыс просят,метчик столько же стоит.
Купи метчик и не заморачивайся, если
То отверстие примерно 12 мм. Ты сможеш заточить резец? Чтобы им можно было работать в этом отверстии. А метчик может потом пригодится где ещё.
