самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 45 из 289
да я просто посмтрел по лучше после расточки всё равно зад поджимает а перёд кулачков ещё не дошёл,а должно вроде наоборот.
ещё былоа вибрация из за того что на суппорте(так вроде называется)лювт немного был,затянул болты регулировочные и прошло,маленькой крутилкой всё равно не пользуюсь,конуса пока рано точить ещё.
люфтов в шпинделе нет,
все верно-патрон не есть точной установкой!
Должно равномерно.
Ещё регулировка на поперечной подаче, ну и
Знакомог (или не знакомого, за магарыч) токаря по близости нет? Пусть проверит станок и покажет что как. Виртуально трудно.
при нарезании резьб она тоже применяется,как для разбивки,так и при нарезании многозаходных резьб или зубьев шестерен червячных передачь.
Простите за назойливость , а как определяли ?
приезжал токарь,говорит станок хороший,расточи кулачки,но наверное лучше поменяю патрон,он 15 лет стоял без движения,может проржавело.Ключём когда крутишь иногда с натягом идёт немного,потом снова легко и так с промежутками.
Разобрать , помыть, предварительно отметив место посадки и гнездо первого кулачка. А потом тратится на покупку нового у которого всё равно нужно протачивать кулачки
Зачем патрон то, когда кулачки можно. А патрон
В нём стружка старая наверняка. Только собирать всё строго как было. Кулачки попроси токаря расточить. Если сам то смотри на лимб поперечной подачи, раз конус получился, наверняка от ударной вибрации при растачивании супорт смещался, а не должен был.
Или яма в станине
как эту яму(если оная есть)найти и уничтожить?
Только вместе со станком.
Найти , самый простой способ определиться лекальная линейка и щуп, посложнее поверочная плита. Уничтожить сложно и дорого, но можно при наличии терпения и инструмента.
То что токарь посмотрел станок это хорошо, но всё же нужно самому проверить и станину , и подтяжку клиньев , и люфты шпинделя,
Причём если первые действия можно сделать на глаз при помощи примитивных вещей , то для шпинделя нужен индикатор с штативом и скалка .
Если есть люфт , то отрезной резец будет дробить и нырять , как результат ломаться.
То что Вы не пользуетесь малой продольной , не избавляет Вас от необходимости убрать на ней люфт.
Жаль не могу достучаться до Андрея 32 , он бы Вам мог здорово помочь , токарка его похфесия
Доброго дня!
И еще вспомнил никогда при заточке твердосплавов их нельзя остужать в воде после такой процедуры инструмент можно выбрасывать,работать он уже долго не будет.
а при точении или резания можно поливать?
почему вы так говорите? Вопервых для ВСЕХ пишу,какое биение детали вы увидите на глаз???? если там будет 0.1-0.2 мм вы даже не увидете этого,ну а если больше то по любому надо шлифовать,и не говорите про то что деталь при повторной установке будет бить! если у вас патрон был убитый тогда не спорю,нормальный патрон не бьет даже после его многократного снятия и установки,согласитесь со мной,если я буду по нескольку раз на дню менять патрон и растачивать кулачки то через неделю кулачки кончатся! а я за частую последнее время меняю патрон на 4х кулачковый,потом ставлю и ничего не бьет,повторюсь(на глаз не видно) а это значит что биение минимальное! а если ЛЕО.КОТговорит что биение есть значит оно большое!Да и патрон установлен на конусе шпинделя и по другому его не поставить и люфта патрона в соединении со шпинделем просто не может быть,
даже нужно! резец дольше проходит! но только желательно не просто водой,а то деталь станет рыжая!
Твердосплав в принципе не нужно.
Остужать нужно обязательно, но в воду опускают при этом металическую часть резца, напайка воды не должна касаться.
При касании резцом детали видно любое биение. Поэтому там где важна соосность точат либо за одну установку, либо в центрах.
Попробуйте поработать с нержавейкой без СОЖ.
согласен! но повторю еще раз! когда кулачки РАСТОЧЕНЫ как вы говорите,то при повторной установке детали (если она конечно проточена до этого) биения не будет!
Будет при любых кулачках. На глаз не видно, согласен. А что повашему отсутствие биения? Сколько десятых, сотох мм?
вот интересное видео про резцы и какие можно поливать а какие нет
При переустановке детали несоосность есть по любому. Такова кинематика самоцентрирующего патрона. Посему ииспользуются приёмы "точения с одной установки" либо в центрах. Для уменшения биения при переустановке деталь зажимают только тем "Гнездом", которым зажимают розжимку при протачивании патрона. Обычно около него выбивают цифру "0". Если зажимать другим "Гнездом", то даже при притёртых кулачках не избежать биения. Это влият на смещение "спирали" относительно корпуса патрона, и, как следствие, положения кулачков относительно центра вращения.
кроме того есть неравномерность выработки улитки , по этому прточка даёт точное зажатие только тех деталей которые раны по диаметру с проточкой это одно , есть и второе неравномерность самойзаготовки да же проточенной
Отож!
вы меня извините конечно но на новом патроне изначально место (первого кулачка) или ноль(0) отмечен, я еще ни разу не видел патрона с неопределенным местом для первого кулачка! не нужно умничать тут, блин я озвучиваю случаи из жизни а не из нета и не 18-летней давности! не хотите слушать так и скажите я не буду писать,хочу помочь а тут блин токаря подсказывают которые 18 лет к станку не подходили! извините тогда за неправильные ответы!а еще обижаетесь ,почему на чипмейкере вам не подсказали! ждите, подскажут! там же токоря (короли) или как вы там сказали? а вот простые рабочие говорят не то!
не избежать биения в пределах нормы! Тоесть не болеене 0,5 мм относительно диаметра! вы что ж хотите сказать что кулачком (0) вы зажмете без биения а другим зажмете 3 мм биение будет???? выбросьте свой патрон в мусор!!!!!!!
Могу сделать фото 6 патронов и не на одном не отмечено ни то ни другое. Это раз, второе при эксплуотации по какой либо причине нужно начать пользоваться другим сухарём , и шо, а не чо , отмечаем и точим кулачки.
делайте как считаете нужным! при эксплуатации (по какой либо причине)просто выкидуем патрон и берем новый! а если патрон в личном пользовании то его на века хватит! это мое мнение,я учить никого не собираюсь,сам был учеником токаря но не один патрон не ушатал до того чтоб кулачки( по той или иной причине) не растачивались на (0)! так что делайте как можете! Вы же спецы! У СПЕЦОВ НЕТ ВОПРОСОВ!
