самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 42 из 289
"Передвижная ремонтно-механческая мастерская. Станок 1А95" в архиве файлов, более 50% книги о станку формат ПДФ
справочник молодого токаря тебе ни к чему,там одни таблицы,теории мало,я тоже наскачивал разной лабуды никчёмной а понять ничего не могу.Не знаю откуда у соседа книга взялась,подогрел,читаю учусь.если поможет,зайди сюда,есть немного полезной инфы.
Теория без практики "бессмысленное расположение букв" читать можно много и даже иногда понимать то что читаешь, но легче когда есть практика а на ней книжечка и форум металистов
http://tehinfor.ru/s_3/obt_cylindr.html
Пробуйте, пытайтесь, сразу ничего не получается, на точение обороты ставьте побольше, резать поменьше. Когда купил станок (первый) в 1997 году резцов наломал, в основном при резке ..... мама не горюй, потом пришел опыт (сын ошибок трудных) осознание того что делаю и как. Вообщем дерзайте, пробуйте и все получится. Старайтесь избегать дробления (хреновая штука). Удачи
вы правы! справочник тоже нужен,но сначала учебник нужен (ТОКАРНОЕ ДЕЛО) там как раз все то что нужно какие углы на резцах нужны и все такое,присвоил себе на всякий случай после учебы такой,вдруг чего забуду!
Не давайте таких советов. Что значит побольше или поменьше, всё зависит от скорости резания, если проще от диаметра заготовки.
вот такую книгу мне сосед и подогнал,не знаю откуда у него,вроде никогда к станку не подходил.
Значит все же один раз подошел!
наверное для того чтоб книгу свистнуть.
ну на станках такие книги не валяются!
Скорость по-больше ,по-меньше ,я так понял на чутье надо надеяться ,с таблицей оборотов на станке , явно будет разница. Для меня важно ТБ , и какую сторону морду отворачивать ,с какой стороны стоять ,куда пальцы не стоит сувать. Послушаешь с кикими оборотами работает наш фрещеровщик Дулин, страшно к станку подходить. А раньше не боялся.))) Спасибо мужики за советы.
Да не надо его бояться. Но помнить о повышеной опасности у станка нужно всегда
-главное правило по технике безопасности,пальцы в розетку не совать.
-так они ж туда не залезут.
-Хе,а ты гвоздики возьми.
Добрый день всем. По случаю приобрел станок 1а616. К токарному делу никогда не имел никакого отношения. Может кто-нибудь поделится впечатлениями об этом станке.
тож недавно такой купил,очень даже радует,по началу правда думал что плохой купил,всё бъёт,резцы ломает,потом токарь пришёл,показал как резцы точить,как резать,теперь сам работаю,даже немного на заказ кое что точу.
Спасибо, что откликнулись. Станок в работе еще не опробовал, только установил на бетонную площадку с анкерами и решаю вопрос с подключением на 380V. Приглашал токаря посмотреть станок и оценить состояние, токарь сказал что станок еще не сильно ушатан и поработает еще долго, но наверное нужно его сначала запустить и после делать какие-то выводы.
вот с запуском электрик помучился,станок стоял лет 20,вся проводка сгнила,но говорит мудрёного ничего нет,в инете схему скачал и собрал,тормоз только не работает,но там надо проставку точить от ротора к механизму,но и без тормоа не плохо работает.
Лучше нет "коня".
зарегестрировался,только форум там не общительный,не то что сдесь,задал несколько вопросов ни слуху ни духу,похоже там одни цари и с такими как я им в падло общаться,меня ведь учить надо.в фермере благодаря подсказкам мужиков я трактор перебрал,а а там даже не подскажут как резьбу нарезать,Так что зря вы мне этот форум посоветовали.
Это да,я тоже с этим столкнулся.
вот и приходится учиться методом тыка ломая резцы.
Что значить методом тыка? Если есть вопросы в личку.
спасибо,я говорю же что сдесь гораздо понимающий народ собрался.у меня станок 1а616,мне хотелось бы знать как нарезать резьбу резцами,то бишь какой рычаг куда ставить чтоб получилась правильная резьба,ну и левая тоже.вот фото станка.
а почему в личку?есть ведь и другие,может вопросы совпадают,вот и ответите сразу всем одним махом,удобней чем каждый раз долбить по клаве с одним и тем же текстом.
А более простое уже освоили? Нарезание резьбы резцом это не то с чего нужно начинать
ступицы под жигулёвские колёса уже точил,на тачку,получилось не плохо,правда на первой просадил немного.Не учёл что горячий металл немного толще,остыло и подшипник немного свободно ходит,на второй уже точнее,но с сотками не знаю как,по десятке снимаю и мерию.так же нарезал канавку под стопорное кольцо,сидит плотно.Втулки тоже точил,но с заточкой этих резцов вообще проблема.
ДЛЯ ПОБЕДИТОВЫХ РЕЗЦОВ НУЖЕН КАМЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ И ОБОРОТЫ БОЛЬШЕ
