самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 33 из 290
мне для мелких тонких деталей, хотя и сам понемаю что пользоваться буду редко. как он по точностиможно сотки на нем точить, если предположить что он новый
Лучше спросить на чипмейкере , но насколько знаю очень малая жёсткость , отсюда вывод что сотки не его удел .
Я бы на вашем месте если нужно для тонкой мелочёвки поискал что ни будь типа ТВ-16=> MN-80=>Т-1604 (Одессит , всё кроме станины как у двух предыдущих, а станина жёсткая призматическая)
Можно найти не торопясь за приемлемые деньги , я свой ТВ-16 взял за 100уе
Мне предлагают за 500 долл. немецкий.довоенный ещё.Я его видел,нет никаких функций,кроме точения вручную.Резьбу не нарежешь.Но что самое удивительное,износа направляющих нет.Сам хозяин говорит.что это удивительно. Но 500 не так и мало для такого.
Привет всем кто нибудь может дать чертеж фланца токарного патрона на 160мм
Токарям будешь отдавать?
Этот станок гораздо лучше чем ТВ-4. По крайней мере он работоспособный и может точить не только алюминий
я вот думаю приделать заготовку на шпендель своего станка и намести выточить
А в чем проблема? Это думаю самое рациональное решение будет. Сам так делал.
Привет мужики!Вот удалось приобрести станок,а что это за зверь не знаю.При осмотре нашел табличку на ней АМЗ и номер,больше ни чего не нашел.Станок старинный выпуска сов времен,подозреваю энтот монстр мне ровесник(мне немного за 50).Габариты длина 3,5м ширина,ну чють больше метра,если нужно будет могу измерить поточнее.Может на форуме кто найдется знакомый с этим чудом Советского станкостроения.С уважением Александр.
у нас в колхозе стоит похожий но без табличек-все какойто мудак посрывал.наш идёт 1а62 от красного пролетария москва.по книжке с интернета-55 года.себе прихватил тоже 1а62 только астраханского завода-немного некомплектный-нет задней подвижной части с центром.
Здравствуйте!Спасибо за ответ,АМЗ на табличке может обозначают Астраханский мех.завод.Если так тогда мужики подскажите где можно паспорт на него скачать?Я еще плохо ориентируюсь на форуме.Да и не мешало бы какой ни будь литературой для начинающих токарей обзавестись,как токарь я пока совсем ни какой но учится ни когда не поздно. \С уважением Александр.
Нужно на чипмейкер выставить, там спецов по токарке много: на раз-два определят, мануал найдут и с ремонтом подскажут. А судя по габаритам станок действительно мощный. Поздравляю с приобретением, удачи в восстановлении и работе.
http://www.chipmaker.ru/files/file/5077/, посмотрите, может он. Удачи
Спасибо за ссылку,обязательно посмотрю.
Это ну очень похож на 1Д63А, фото по отдельности пожалуйста, хотя бы три фото с одной стороны (начало станка, середина и конец станка) Двигатель 10 кВт?
Такой?
Спасибо большое за помощь,похоже оно самое и есть,попробую сфотать и выложить для уверенности,но дело в том что станок на данный момент находится в стесненных условиях и как раз супортом к верстаку да и освещение в помещении не на уровне.Попробую какнибудь изловчится сфотографировать,только сильно не пинайте за качество фотографий.
Такой?[/quote]
С уважением Александр.[/quote]
Желательно сфоткать органы управления, и могу обрадовать, если это этот станок то книжка есть на него, можно скачать.
Сюда с любыми станками принимают?
А что за станок у Вас?
Да,только бритвенный не приносите.
И бритвенные разузнаем
Жалко что бритвенных нельзя, а то колекция есть еще та
Прийдется хвастать заводским токарным и сверлильной самоделкой, и почти заводской наждак.
Походу индикаторная стойка пошла в дело ?
Скорей пошло, 100 гривен на металлоломе, б/у подшипник передний с девятки, и куча алюминия + несколько резцов пока шкивы точил.
Тоже не плохо
Здравствуйте всем!Попытаюсь выложить фото своего станка,не уверен что получится,интернет дохлый,скорости совсем нет.
А на передней бабке табличка. На ней должна модель и завод изготовитель быть.
Ещё раз всем привет!Так и не смог вторую фотографию выложить,ну да ладно,судя по фото в посту 978 станок тот самый.Как на счёт адреса где можно книгу по этому станку скачать,дочь попрошу она в городе скачает,в нашу деревню ещё не все блага цивилизации дошли.За ранее благодарен.С уважением Александр.
Да там есть табличка на ней АМЗ и номер затертый,не разберешь,больше ни чего.
Вот ссылка на документ токарного станка 1Д63А
http://www.chipmaker.ru/files/file/725/
