самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 286 из 295
8851 сообщение
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
andrej 73 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
алиэкспресс... кто-нибудь заказывал там такой набор ?
https://aliexpress.ru/item/1005004584323954.html?sku_id=1200002971886550...
такой на озоне смотрел,цены чуть подороже
https://www.ozon.ru/product/nabor-16h16-reztsov-tokarnyh-po-metallu-chpu...
Дядька Максим в своих роликах как то обмолвился что китайские пластины работают гораздо лучше наших (СССР овских) технологии шагнул, что не говори.
Я здесь новичок и, по сути дела, ничего не знаю
поэтому у вас спрашиваю. thank_you
может поделишься секретом
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Aleksej-1616 пишет:
мне на 12мм маловато будет,патрон стоит 160мм,надо 16мм брать
Ну вообще не по патрону смотреть нужно, а по резцедержателю. Какой станок, в характеристиках написано какие резцы нужны, может и 16 мало будет. Я 12 мм брал на ТВ4, а сейчас на 1М61 25 нужно, приходится много подкладывать.
Aleksej-1616 пишет:
с напойкой не хочу купить,потом проблема точить,уменя нет своего наждака
От этого вряд ли уйти получится. Брал такую державку, 10 пластинок в комплекте, каждую можно 6 раз поворачивать острой кромкой good https://aliexpress.ru/item/4000412120999.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0....
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Сантяй пишет:
ТВ4,
станок у меня 1у61,аналог твушка320.
нужны держателя на 16мм
больше не влазит,резец будет выше не по центру оси blush2
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Сантяй пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
От этого вряд ли уйти получится. Брал такую державку, 10 пластинок в комплекте, каждую можно 6 раз поворачивать острой кромкой [изображение] https://aliexpress.ru/item/4000412120999.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0....
кстати спасибо за ссылку.
а пластины сами не ломаются?по качеству как?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Aleksej-1616 пишет:
А вот здесь написано что 20мм http://stanki-katalog.ru/sprav_1u61.htm#:~:text=%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0....
Aleksej-1616 пишет:
Сами не ломаютя, нужно ломать laugh Пластины нормальные, на упаковке написано Mitsubishi
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Сантяй пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
ну значит наверно надо брать 20 shok
[/quote]
thank_you
ну значит будем пробовать
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Aleksej-1616 пишет:
Можно для черновой обработки купить или сделать державу под сссровскую квадратную пластину. Их продают по 50 рублей кучка. на удар, обдирать ржавчину или сварку они работают хорошо. А потом по чистом металлу уже работать китайскими.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
andrej 73 пишет:
Я обдираю или обычным напайным с ВК8, или есть державки для использования пластины типа ССМТ по тупому углу, то есть можно дорабатывать эти ромбы по всем четырем углам. Но ими только продольное точение в основном, торец и ступеньку не сделаешь.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Александр B.М. пишет:
Торец то можно. Вот мой самодельный. Вполне торец точит, правда к центру только. Обратно угол не тот. Заодно и приспособу сфотал. Вчера на скорую руку сделал на пробу. Сотки ловить гораздо проще. А то и лимбы люфтят и винт с гайкой. Частенько посадки под подшипники промахивался или наждачкой доводил. А тут красота хоть пол сотки можно снять. Опять же пролетел первый раз. Привык, что по лимбу на диаметр размер меняется, а тут то на сторону а не на диаметр.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
andrej 73 пишет:
Так тут квадрат вроде, а я про ромб 80 градусов говорю. Про его тупой 100 градусов угол.
Вот https://aliexpress.ru/item/4001244199818.html?sku_id=10000015441373900&s...
07.12.2022 - 23:28
: 6
Эта приспособа для точной подачи резца на размер очень эффективна на практике. Но если такой приспособы в наличии нет, то можно воспользоваться обычным магнитом и индикаторной головкой.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
1Prom пишет:
Магнит не очень хорошо действует на головку. Тормозит, залипает. Лучше уж обойму выточить и крепление приварить.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Вот как людям обьяснить, что нельзя из прутка 16 и длинной 500 сделать пруток на 8, длинной 500. Пришлось повыделываться. Выпускал по 100 мм и протачивал до 10. Потом всю длинну сразу по две сотки за проход. И то гнет и на резец лезет. Так и не смог до 8 проточить. Края согнал до 9, середину отжимает.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
andrej 73 пишет:
Мазохизм токарный прям scratch_one-s_head а для чего такой изврат?
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
andrej 73 пишет:
Так люнет нужен, тогда без особых проблем. А так то да, даже более толстое отжимает, что уж про такой тоненький пруток говорить.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Сантяй пишет:
andrej 73 пишет:
Мазохизм токарный прям [изображение] а для чего такой изврат?
Мешалку для производства делают. Химию какую-то мешать. Говорит что в магазинные выдерживают неделю. Вот и купил пруток нержавейки, просил проточить.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
andrej 73 пишет:
Тут люнетов надо через каждые 10 см ставить.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
andrej 73 пишет:
Сантяй пишет:
andrej 73 пишет:
А что мешало им купить сразу нужный диаметр нержи?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
yurik-48 пишет:
andrej 73 пишет:
Сантяй пишет:
andrej 73 пишет:
Да хрен знает. Искать не захотел нужный диаметр. Думал станок может чудеса творить. Но так как клиент постоянный не стал отказывать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
andrej 73 пишет:
yurik-48 пишет:
andrej 73 пишет:
Сантяй пишет:
andrej 73 пишет:
Нужно было 16 пруток себе оставить, а клиенту на 8 мм купить, наждачкой пройти super
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
andrej 73 пишет:
Одного подвижного достаточно, он прям на суппорте стоит и пруток к резцу поджимает, в отличие от неподвижного. Ну а так-то грех конечно нержу на 2/3 в стружку пускать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Мечтаю прям. Но не попадаются на мой станок. Либо убитые, либо цена космос.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
andrej 73 пишет:
либо цена космос.
Вот с этим полностью соглашусь. Цена для такой простой железяки вообще неадекватная. Но в принципе и сделать несложно.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
andrej 73 пишет:
либо цена космос.
Сделать несложно, но если по уму то долго. Я , если делаю какое- то приспособление, то с первого раза обычно не выходит, приходится доделывать-переделывать, а на это нужно время.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Надо было узнать конструкцию и и там думаю не надо весь пруток протачивать
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
притащил себе станок в гараж
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
теперь надо будет доводить его до ума
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Aleksej-1616 пишет:
Поздравляю!!! Хороший помощник!!!
Aleksej-1616 пишет:
У меня попроще, но раритетный laugh . За три года только руки дошли, хоть и урывками, но начал восстанавливать.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
yurik-48 пишет:
Теперь самое сложное остаётся на последок -- голова ( кпп чуть подшаманить, кп привести в рабочее состояние ну и главное заменить втулки на шпинделе).
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
У меня попроще, но раритетный [изображение] . За три года только руки дошли, хоть и урывками, но начал восстанавливать.
Спасибо. он у меня все работает,пиноль не болтается. только не хватает подъема ,которого нет электрического моторчика .надо какой то домкрат приколхозить.,от автомобильного уаза взять думаю lol
