самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 285 из 295
8851 сообщение
07.12.2022 - 23:28
: 6
Круто закатили станочек, а на что ставили на виброопоры?
07.12.2022 - 23:28
: 6
zwn_71 пишет:
yurik-48 пишет:
Дома, TOS SUI 40 2000
Заканчивай хвалиться))))) ато я с 1а62 как-то не комфортно себя ощущать начинаю......хотя когда обзавелся рад был до ж.....
Не важно, что у человека чех а у Вас отечественный станок . Главное дело заключается в жесткости и геометрии.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
yurik-48 пишет:
Александр B.М. пишет:
Они все были, но почему-то все пропали. Я тоже не понял.
Извиняюсь, но хотел удалить пару постов, но удаление куда-то пропало (и сейчас нет), есть только для новых постов, ну и пока "разобрался" , а так как был "немного уставшим" [изображение] получилось как получилось. Фотки закину по новой. [изображение]
интересно получается что эту страну не победить.ломать и не строить laugh
good good good
13.10.2022 - 08:06
: 46
Добрый день, может кто приобретал для нужд мастерской маленький токарник только из новья, с ИЖами уже на.....
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
1Prom пишет:
Будет на них, пока так и стоит ещё, даст бог к новому году отопление запущу и установлю. К сожалению все медленно, скинуть бы годков 15ть, а так болячки отвлекают.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
1Prom пишет:
zwn_71 пишет:
yurik-48 пишет:
И чтобы совпадал с хотелками laugh . Жалко что к этому делу пришёл поздновато, и подучиться уже почти неукого кроме интернета, но главное что это приносит в первую очередь удовольствие.
13.10.2022 - 08:06
: 46
vic17 пишет:
Тогда только китаец, наши по моему маленькие не делают, а китаец более менее в районе 300тр. Поэтому многие наши и берут, старенькие. У меня тв 4, но бабла я в него вкинул много, новый патрон, винт поперечной, кассетная резцедержка, частотник. сменные шестерни на все резьбы и море расходки. Получается станок с доставкой 55, а вложил в него точно не меньше, даже скорей всего и больше его цены. Единственное что вкладывал постепенно.
Это сообщение будет удалено автоматически 09-12-2022 в 9:23:28
По производителю не подскажите каких поглядеть
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
vic17 пишет:
А что делают? Заказал на работу штангенциркуль. Такая гадость. Люфтит по всем направлениям. Рамка движется как будто песка насыпали. Никакой плавности хода. Линейку стажёры напильником драчевым выпиливали что-ли. Чистота обработки никакая.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
andrej 73 пишет:
vic17 пишет:
Да что то недавно информация попалась вроде бы ТВ 9 , если не ошибаюсь с номером, делают чуть ли не в единичных экземплярах. Даже не верится. А так да , все китай. Можно штангели и линейки СССР купить на Директлот, пока еще есть.
07.12.2022 - 23:28
: 6
Про маленькие токарные ничего не слышал, но я знаю, что новые аналоги 16К20 делают в Сасово и Гомеле (Беларусь).
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
1Prom пишет:
Угу, вот только стоимость такого нового станка ну никак не для тусующихся на этом форуме. Она для крупного предприятия.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Попробывал сделать гайку на тисы. Длинна 60 мм, резьба 30х6,5.
Почему-то выставлял подачу согласно таблице станка не удалось попасть в шаг. Пришлось подбирать на ощупь. В целях экономии металла взял трубу толстостенную а там метал оказался очень даже крепким. Брал по десятке за про
ход, дробит сильно. Глубина резьбы 3 мм. Намучился, полдня точил. На последнем проходов ломануло резец. Получилось туговато.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
andrej 73 пишет:
Работать будет? Если нет, то в гайке шлифануть резьбу попробовать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Евгений . . . 42 пишет:
andrej 73 пишет:
Будет. Туговато самое начало винта. Видать там резьба не так изношена. Дальше нормально. Как раз последнего прохода не хватило.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Можно с пастой притирочной притереть.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
andrej 73 пишет:
Проточить немного резцом винт, чтобы везде одинаковая резьба была. Хотя на тисках это не особо важно.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Там вроде гайка должны быть чугун?Непомню уже.Надо тисы вскрывать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Тиван пишет:
yes3 Чугун, но когда то точил из стали, до сих пор работает..... при домашнем использовании
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Да будет робить.Пару раз прогонит, туды-сюды обратно.Там вроде винт стальной идёт.Гайка расходник ,обычно первая идёт на убой.
Вот на плуге непомню,вроде железо гайка,х.з
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Тиван пишет:
Да там чугун и у меня есть болванка чугунная. Но на родной был отлив/упор. Как этот упор к чугуну варить.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
andrej 73 пишет:
Да понял я про отлив.Есть такие гайки в больших тисах стоят.Отливом сама гайка стопориться.
Твоя новая нехуже будет.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
andrej 73 пишет:
Прогреваешь град. до 300 и варишь полуавтоматом как сварил нужно не давать резко остыть то есть надо греть слегка, я грел туристической горелкой.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Я на металоме набрал себе винтов в паре с гайками.Штук 6 притащил или больше.На всякие поделки.Планов много,времени нету cry
Кстати у них всех гайки разные.Даже новый винт подобрал,но там гайка новая уже расходник,похоже Китай laugh huh
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Посмотрите этого парня как он делает станок токарный скептики думаю все wacko2 там 13 частей
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Цырен Ендонов пишет:
Посмотрите этого парня как он делает станок токарный скептики думаю все [изображение] там 13 частей
Это того не стоит, лучше раз...й с металолома , чем столько времени в ж..у
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
vic17 пишет:
Недавно на авито с училища станки были. Судя по присохшей бумаге и солидолу вообще нульцевые. Древние Ашки. Около 100.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
алиэкспресс... кто-нибудь заказывал там такой набор ?
https://aliexpress.ru/item/1005004584323954.html?sku_id=1200002971886550...
такой на озоне смотрел,цены чуть подороже
https://www.ozon.ru/product/nabor-16h16-reztsov-tokarnyh-po-metallu-chpu...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Aleksej-1616 пишет:
Дядька Максим в своих роликах как то обмолвился что китайские пластины работают гораздо лучше наших (СССР овских) технологии шагнул, что не говори.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Aleksej-1616 пишет:
Дорого по моему, заказывал года 3 назад https://aliexpress.ru/item/32954746466.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.58... правда 12мм державки, и сейчас пишут что нет уже.
ПС. В теме по ТВ4 посмотри за 19 - 20 годы, много кто заказывал.
ПС.ПС. А что конкретно то интересует?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
andrej 73 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Сантяй пишет:
Aleksej-1616 пишет:
мне на 12мм маловато будет,патрон стоит 160мм,надо 16мм брать blush2
с напойкой не хочу купить,потом проблема точить,уменя нет своего наждака
