самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 282 из 295
8851 сообщение
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
yurik-48 пишет:
Что-то гугл оплашал, только про 7kv знает [изображение] , на чипе в опознайке попробуй спроси, у кого такой есть подскажут.
Это сообщение будет удалено автоматически 28-01-2022 в 20:13:58
[quote=yurik-48]
Сергей 134 пишет:
Добрый всем вечер, может кто подскажет, приобрел токарный станок 1л62, нет двигателя, вот и вопрос, какой надо двигатель , сколько оборотов нужно для станка и кВт?
а на чипе паспорта на него нету? Да и у гугла спросить можно он 1960 года, почти не чего не осталось
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сергей 134 пишет:
Ну а если ещё чего полетит на станке,где будешь искать?? scratch_one-s_head
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Сергей 134 пишет:
Токарно-винторезный станок
Модель 1Л62
Станок предназначен для выполнения разнообразных токарных работ и нарезания резьб в центрах или патроне.
Основные данные
Наибольший наружный диаметр обрабатываемого изделия, ограничиваемого станиной, в мм
400
Наибольший наружный диаметр изделия, обрабатываемого над суппортом, в мм
210
Расстояние между центрами в мм
1000
Диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе, в мм
36
Наибольшая длина точения в мм
900
Диаметр отверстия в шпинделе в мм
38
Число рабочих скоростей шпинделя
21
Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту
16—2000
Нарезаемые резьбы:
метрическая, шаг в мм
1—192
дюймовая, число ниток на 1 дюйм
24—2
модульная, шаг в модулях
0,5—48
питчевая, шаг в питчах
96—1
Наибольший угол поворота резцовых салазок в градусах
±45
Наибольшее перемещение верхней части суппорта в мм
113
Наибольшее перемещение пиноли бабки в мм
150
Наибольшее поперечное смещение бабки в мм
±15
Число продольных и поперечных подач суппорта
35
Пределы подач суппорта в мм/об:
продольных
. 0,082—1,59
поперечных
0,027—0,52
Мощность главного электродвигателя в квт
7
Габариты станка (длина X ширина X высота) в мм
2650XI580X1210
Вес станка, в кг
2105
Оптовая цена станка в руб.
1251
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Сергей 134 пишет:
Паспорта вроде нет, но есть несколько тем по этому станку, почитать там можно и не регистрируясь. А так зарегистрироваться и спросить в этих темах у владельцев таких же станков.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
Тиван пишет:
Сергей 134 пишет:
Ну а если ещё чего полетит на станке,где будешь искать?? [изображение]
Да есть места, уже заказал и идут шестерни на коробку и так по мелочи, он был 1к 62 , щас. Вроде называется 1а62, запчастей полно.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
yurik-48 пишет:
Сергей 134 пишет:
Это где пошукать, где находится?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
ламич пишет:
Сергей 134 пишет:
Модель 1Л62
Основные данные
400
210
1000
36
900
38
21
16—2000
Нарезаемые резьбы:
1—192
24—2
0,5—48
96—1
±45
113
150
±15
35
продольных
. 0,082—1,59
поперечных
0,027—0,52
7
2650XI580X1210
Вес станка, в кг
2105
1251
7кв, обороты не указывают.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
В 1А 62 полтора тысячник
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
NIK ИВ пишет:
Полторы тыщ оборотов?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
У меня есть 2200 об мин. Его попробовать?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Где ПЕРЕЦ ,Олег ?
Чё они молчат ,пальцем не журят ?
Давайте тада я , школьник с ктьайским прошлым напомню!
СьЁм ,не только от оборотов и подачи зависит,а еще охрененно зависит от материала , диаметра и даже материала пластин и их заточки , СОЖ , времени года, усьановки резца по высоте ,и раз..банности станка .
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Промах пишет:
Полностью согласен! Я на ИТшке могу и 10 мм на диаметр иногда сгонять, при подаче 0,2 мм на оборот (ремни недавно сменил :) ), а иногда и 0,5 мм на диаметр при подаче 0,1 мм резец горит...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Сергей 134 пишет:
да таких моторов нет условно они 100-1500-3000 минус 10-50 теоретически можно высчитать, если максимальные обороты 2000 по паспорту то передаточное отношение от двигателя до шпинделя гдето 1.3 тоисть понижение только на ремнях все остальные передачи должны быть прямые. ставте его на максимальные обороты 2000 и покрутите за ведомый шкив , и шпиндель должен врашаться одинаково. ведуший шкив тоже можно расчитать, померять ведомый и разделить на 1.3
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
yurik-48 пишет:
Сергей 134 пишет:
Ссылки в личку закинул, поверхностно пробежавшись кажется они с 1А62 похожи, в одном из постов сказали что установили 3kv 1500 обормотов, почитайте сами.
Это сообщение будет удалено автоматически 28-01-2022 в 10:05:26
Спасибо
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
fil78 пишет:
Сергей 134 пишет:
Я незнаю, он с ремонта, там на табличке написано не по заводскому 2200об. Посмотрим.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Не надо туда трехтысячника. 1500 об на этих станках стоит. У меня стоял 7 квт сгорел, поставил 5 кВт. Точил шкив на 400 тянет нормально. Можно и 4 кВт поставить. Думаю хватит за глаза.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
andrej 73 пишет:
Потому ,что всё наоборот ? !
400шкив! Это хороший аналог , это я точил болгаркой, на 750 ватт , точил шкив на 280 и 320 из листов скрученых -10мм
Ну и на китайце 350 ватт , точил шкив 180ми ,с люминю , Получается, что ф 400 можно 1,5 КВт грызть и не потеть.
Или все-таки почитаем выше,согласимся не будем железки гладить , если можно драть, и установив максимально возможный, доступный мотор ?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
andrej 73 пишет:
Кстати, какой диаметр шкива там стоит, сегодня нашол двигатель 1460 об. Шкив на нем только стоит 170 мм, на чипе пишут что вроде надо 130
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Промах пишет:
Да ради бога ставьте хоть 10 квт. Просто станок не на заводе стоит а свой собственный. Ремонтировать его за свои кровные. Смысл убивать его какой. Плюс расходы на Эл энергию. Хотя условия у каждого свои, если в промышленных масштабах планируется использовать. Хозяин барин.
Сергей 134 пишет:
шкива там стоит,
Завтра померяю.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Сергей 134 пишет:
fil78 пишет:
Сергей 134 пишет:
А можно фото таблички, обычно обороты стандартны.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
NIK ИВ пишет:
Сергей 134 пишет:
fil78 пишет:
Сергей 134 пишет:
Нашол другой, 1440 об мин. Вернее поменялся на тот
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Вот сделал шлифприставку к токарному. Пока еще не пробовал , нет камней. Может кто применяет такое приспособление? Какие нужны камни?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
bugel пишет:
Может не стоит на токарный абразив?
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Вот сделал шлифприставку, еще не проблвал, нет камней. Может кто пользуется такой, какие камни нужны?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
yurik-48 пишет:
Я поэтому и не использую штатную приставку с ИТ-1м.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
bugel пишет:
Пользовался раз пять,для расточки цилиндров с "Муравья" и трубу с Т 150 шарнир полурам шлифовал после наплавки посадочного места под подшипник, по камням не скажу какие были.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
yurik-48 пишет:
На постоянку конечно не стоит, но иногда разово можно, прикрыв все что можно тряпками.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Александр B.М. пишет:
yurik-48 пишет:
А для чего? Шлифовальный станок имеет точность на два порядка выше. Сложнейшую систему подшипников, балансировку камня. Не имея всего этого смысл делать такую приспособу.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
andrej 73 пишет:
yurik-48 пишет:
Вообще задумка такая: делать точные подгонки деталей . На пример , хочу сделать заточной для фрез и вот пиноль, в которую вставляется фреза , должна двигаться в корпусе легко, но без люфтов. Думаю шлифовалкой этого добиться. Конечно, особой нужды в шлифприставке не испытываю, просто захотелось что бы она была.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
bugel пишет:
Вот это дельный подход good
