самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 29 из 289
Лучше всётаки токарник заводской. На металлоломах шуршать надо. Лично видел на металлоломе откапиталенный 16Б16, Средневолжского завода. Взял оттуда заднюю бабку. Малая продольная отсутствовала. Станина из под шабра. Весь не взял за ненадобностью. У меня уже есть.
У малой продольной слишком малый рабочий ход. Купил недавно от какого-то большого станка ( примерно 1к62) для фрезерной приставки, рабочий ход 110мм.
И Вы считаете что 220 мм Ф обрабатываемой детали для самоделки мало ? Ну пусть даже 150 мм ?
Согласен , пусть даже школьник
Конечно брать это намного луче чем самоделка , там сразу масивность жесткость и главное лимбы стоят . Купил бы себе
такой да негде нет , это почти половина самодельного станка
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=152163
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=158635
Выбирайте
Редко, но бывает нужно отвести резцедержатель далеко за центр патрона. Но это редко и, все таки, лучше иметь заводскую штуковину. У поперечного хода должна быть максимально возможная точность даже в самодельном станке.
А как на счёт обратной резцедержки как вариант ?
А как насчет фрезеровки детали длиной более 100мм?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Мы о фрезерном или токарном ?
Универсальном Токарновинторезном Станке.
А если сделать чтобы поперечная подача переставлялась для обработки больших деталей . Например поперечный ход 100 мм а нужно обточить 150 мм тогда взял открутил под супортом 4 гайки переставил дальше от центра зажал и проточил .
А если диск 150мм надо отторцевать и желательно сделать одной установкой т.е. от 150 до 0, переставил на болтах подачу - сбился размер. Или такую же деталь проточить внутри и снаружи , соблюдая геометрию? У самодельных станков в разы уменьшается число операций по отношению к заводским. Если же использовать самодельный станок, где не требуется особой точности, то можно и поперечную подачу несколько раз переставлять за одну операцию. Но все равно, если надумали строить станок - стройте! Все муки по постройке пойдут вам потом только на пользу!![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Ну вот возьмём к примеру один из самых распространённых универсалов 1К62 . И нужно на нём отторцевать посадочное место диска заднего колеса МТЗ-80 .И как это сделать ?
Так что давайте не путать Божий Дар с яичницей
Да легко расположите на поперечной УСП-12 плиту и дерзайте
болгаркой!
Беспредметный спор...
Это не спор , просто нельзя от простой самоделки требовать решения всех проблем
привет всем.Делаю себе токарный станок,для всякой всячини,понимаю к заводскому неровня ,но катаца к токарю тоже не хочу,по двум причинам,во первых станок розбитый и токарь лет 80, точность хромает,во вторых может цену загнуть, недавно точил валик под потшипники с прутка на18 под потшипник15 то промахал 0.3мм и чтоби потшипник не болтался взял молотком зделал грань,поставил потшипники чтобы я незаметил и взял 30 грн.Терпенье лопло теперь промахаю то сам себе.Купить токарный дорого а провести 3 фазы еще минимум 10000грн,что посоветуете буду рад предложением.
ну главное , все ножки надо делать опалубку и заливать бетоном, легкая конструкция дает большую вибрацию.
с двух сторон усилить стойку ступицы.
и еше как то надо усилить направляющие, знакомый рассказывал что пробовал заводской супорт поставить на уголки , точить не получилось.
Дружище,жалко Вашего труда и денег,потраченных на самодельный станок.Не влазьте в это дело. Приводить самоделку все равно надо--без 380В не обойтись...Интересно,можно ли в качестве привода использовать ВОМ трактора или стационарник?
для приводе можно использовать частотник некоторые из 1 фазной сети сделать 3 фазную да еще и регулировать обороты плавно. можно сделать из 1 фаза 3 при помощи другого мотора можно описание найти в интернете. тем более для самодельного хватит 2 к ват , у меня 1.7
fil78 вы читаете мои мысли, заливать буду полюбому ,еще буду делать под уголок каркас сжести 4мм,супорт будет самодельный.Двигатель 930об 3квт через кондынсаторы 2квт .Пока на токарный потратил не много,2кпп200,ступица50,патрон 300,метал либо свой либо с метала 1.5грн за кело
По моему в этой теме я писал, что станину хотел делать из блока целиндров какого нибудь трактора. На неё все установить гораздо проще, чем самому варить направляющие и плоскость ровная. Бллоки еще можно разыскать у черметчиков или у фермеров.
Можно . К трактору Т-012 выпускался токарный станок и подключался к переднему ВОМ через сцепление
Как по мне так для самоделки не оправданно большая мощь , 0.5-0,7 кВт за глаза .
И почему бы не глянуть в сторону "школьников" всё равно они окажутся лучше , и можно влезть в 500-600 вечнозелёных рублей
СМД-32,А-01 в помощь.
есть неподвижный люнет к 1 А-62,можэт кому нужэн .
Привет мужики.У меня вопрос по поводу планшайбы на 160 патрон , диаметр шпинделя у моего токарного 7 см скажите пожалоста как лучше закрепить планшайбу на шпиндель , сваркой или на резьбу.И еще есть ли у кого чертеж такой планшайбы..
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Только на резьбу , сварка поведёт
Какая разница? Планшайба протачивается по месту. Всё зависит от конструктива шпинделя (последующая расборка-сборка). И учесть, что сварка - неразборное соединение.
А Вы уверены что , после того как поведёт или саму планшайбу или шпиндель или их обоих хватит мяса на проточку ? Это одно и второе а надёжность этого соединения ?
Ну и какая будет балансировка после такой проточки то же стоит задуматься
