самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 280 из 295
8851 сообщение
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Александр 70 пишет:
У меня такой.Резцы точит,но очень сыпется.
Есть у них такое дело- но в основном когда у наждака маленькие обороты. на больших оборотах сыпется меньше.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Промах пишет:
Сброс сделай,
чёт про сброс в инструкции ничего не написано.....есть про перевод на локальное управление.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
vasiliytar пишет:
Александр 70 пишет:
У меня стоит на стандартном советском двухкаменном наждаке.Обороты не помню,но не больше 1500.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
zwn_71 пишет:
Промах пишет:
Сброс сделай,
Фотку щилды в студию ! fotku
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
по альтивар 11 инструкцию нашел , по китайцу пока нету.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
zwn_71 пишет:
Промах пишет:
Сброс сделай,
Фотку щилды в студию ! [изображение]
это альтивар тот самый китаец ? Вроде как он шнайдеровский https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=T6y%2BxGmpXj4b2dflpbV8B3kjI...
https://www.chipmaker.ru/topic/145856/?do=findComment&comment=2522746
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Промах пишет:
нее альтивар вроде филипинский или малазийский...... это панасоник написано маде ин китай.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
zwn_71 пишет:
нее
Кароче. На немца инфа выше , а про панаса - щилду давай.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Промах пишет:
На немца инфа выше
на немца у меня инструкция есть.......но чипмейкер помог найти то что я не увидел перечитав раз 5 , и только конкретным поиском конкретных букв нашел сброс на заводские установки. так что спасибо большое. буду ждать пацана, он больше соображает......и китайца шильду сфоткает и скинет мне на комп.......
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
https://www.youtube.com/watch?v=drtQsbEWVUI еще вариант. смотришь как ,,иномарочные,, делают и ......... у нас блин большинство из того что под забором найдется.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики ещё раз о кругах точильных. одно и тоже шлифовальный или точильный или это разное название
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
Одно и то же.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Мои летние поделки. Вращающийся центр.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Летние поделки!
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Летние поделки. Болты для резцедержателя.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vasiliytar пишет:
Ляпота! Жаль ,что не элеркой конус делан.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Промах пишет:
vasiliytar пишет:
А это чтоб совсем навыков не забыть. sad
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vasiliytar пишет:
Промах пишет:
vasiliytar пишет:
А это чтоб совсем навыков не забыть. [изображение]
Помню лет 5-6 назад ,проект "электронная гитара" , и вроде ведь много кто повторил , а я так и не увидел концовку. это тогда уже,тогда был бы законченный проект и если бы !продавался бы готовый комплект для установки на ТВшки.....
Но вот ,по миру много подобного. Но, что-то оно не влетает. Но ведь это реально удобно,проще ,это быстрее чем матч3 + ЧПУ, быстрее чем солид+ЧПУ.
В общем,я наверно тож похороню проект ЧПУ фрезер по металлу .Руками 1-2-3 деталюшек мелких быстрее сделать сразу,чем голову крутить.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Промах пишет:
лечу по фотографии.
Победил я Альтивар.........фсё ништяк, работает. теперь будем китайца приручать))))) мужики, у меня вот такая штука на станке под 250-й патрон.....надо выточить переходную под 315-й , сегодня купил кусок мет. 20 мм......хватит или продолжать искать потолще?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
zwn_71 пишет:
Альтивар..
Поздравляю !
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
zwn_71 пишет:
Промах пишет:
лечу по фотографии.
На моем планшайба под 415 патрон где-то тоже 20 толщина.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
andrej 73 пишет:
под 415 патрон
станок к-62? мой а-62......я 315-й в сомнении, но блин он новый, а на станке 250-й убитый почти в хлам, даже шестеренку внутри (не знаю как называется) варил года 2 назад. а 415-й вообще не представляю. хотя с другой стороны по техпаспорту допускается помоему что-то около пол тонны точить в кулачках.....да сейчас глянул допускается 500 а между центрами 1500 кг. такчто даже пара десятков кг разницы веса патронов погоды не сделает.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
zwn_71 пишет:
Тоже а62
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
andrej 73 пишет:
Тоже а62
scratch_one-s_head и как? там же кулаки не раздвинуть.....там запаса всего ничего.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
zwn_71 пишет:
andrej 73 пишет:
Тоже а62
[изображение] и как? там же кулаки не раздвинуть.....там запаса всего ничего.
Да нормально. Последнее что делал из крупогабаритного шкив где-то на 400 правил. Кулачки у меня переворачиваются. Универсальные скажем так. И в обратных кулаках на зажим брал. Хватило места. Плохо при сквозном растачивании на больших диаметрах. Когда кулачки выходят и внутренняя спираль оголяется. Стружка набивается в резьбу. Борюсь с помощью туалетной бумаги, затыкаю все что можно что бы стружка в патрон не летела.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
andrej 73 пишет:
у меня на 315-м ступенчатая часть кулачков вообще на болтах......это что получается что можно просто переставить не снимая (выкручивая) кулачков ? или это что-то другое?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
zwn_71 пишет:
andrej 73 пишет:
Именно так. Только посадочные
места очищать
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Промах пишет:
вот 1 в 1 как на моем. может и с этим поможешь......
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
zwn_71 пишет:
Промах пишет:
Занятно.
Маны то есть но там реально курить надо ,и чтоб преобрахователь в руках был.
Там еще и итальянцы руку приложили, значит пару паролей точно оставили.
Не помогу , в лотерею - не играю.
