самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 276 из 295
8851 сообщение
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Супер! Как заводской станок! Представляю, сколько времени и сил на него ушло.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
времени пол года , и у самого сомнения были когда делал, то пожалел что станину с металлолома не забрал, то переднюю бабку, но получилось даже поинтересней заводского. а все началось с продольной подачи, на металлоломе стояло 3 станка 16б16 но только станина бабка и супорт без верхних салазок станина голая даже коробки пожач небыло, не успел я разграбили их уже , думал по быстренькому соберу
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Есть патрон с плашайбой. Резьба 22х1,5.задача: на валу нарезать резьбу и проточить две посадки под подшипники. Вопрос как.
Взять вал в центра проточить посадочные под подшипники, резцом наметить резьбу и потом откалибровать её плашкой.
Или нарезать резьбу, вернуть в патрон, патрон в кулачки, подпереть центром и проточить посадки под потшипники.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
andrej 73 пишет:
мне первый вариант больше нравиться
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
andrej 73 пишет:
Вариант первый, только не калибровать плашкой.. Резьбу резать резцом.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Согласно советов посадил по первому варианту. Резьбу немного прослабил а так нормально. По внешней части патрона 0,05 бьёт. Распылитель с форсунки зажатый в кулачки 0,1. Думаю дело было не в кривом валу а в кулачках. Ну хозяин барин сказал переточить вал, я переточил.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
Доделал переходную плиту, чтобы можно было устанавливать быстросменную резцедержку прямо на поперечку. Безрюмочное крепление малой продольной никак руки не доходят доделать. Сделал два отверстия для резцедержки, для работы как с большими, так и с маленькими диаметрами. Сама плита крепится на четыре стандартные сухаря, пришабрена к поперечке, верхняя плоскость также вышабрена для плотного прилегания резцедержки и прочего. Сделал долбежку и уже изготовил шкив из дюрали со шпонпазом. Боялся что будет сильно отгибать резец, делал с запасом, чтобы можно было долбить длинные пазы. На самом деле резец держит, а отгибается задняя часть поперечки, причем очень ощутимо, наверное больше полумиллиметра. Т.е. подаешь на пару десяток, а стружка снимается несколько ходов (3-5), потом снова пару десяток. По стали пока не пробовал. Под приспособу на плите два крепежных отверстия под имбусные высокопрочные болты на 8, площадка также пришабрена к плите. Доволен как слон. Самое главное сделал наконец шкив для зубчатого ремня, а то предыдущий хозяин сделал прямую передачу с частотником, он точил дюраль и капролон в основном, я в основном ст40Х и бронзу, очень сильно понижения не хватало. Попробовал отрезать по стали 45 резцом 1.5 диаметр 60, углубился на 10 мм без проблем, дальше начало подкусывать, возможно от нагрева, резал без СОЖ, только немного масла капал иногда и без разбежки. Этим же резцом делал канавки под стопорные кольца на пальцах 8 мм из говнилина- вообще как в масло...
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
Продолжил ковыряться со станочком. Раз есть долбежка, решил сделать на планшайбе индексные отверстия, зарядил в УДГ и просверлил 24 отверстия на 5 мм. Заодно, коли уж снял планшайбу с патрона, просверлил дополнительные крепежные отверстия под четырехкулачковый патрон, а то купил за бешеные деньги у Кима, а она вешается на эту, получается две планшайбы одна за другой, и 3-х кулачковый патрон все равно снимать. Ну и начал потихоньку допиливать основание под малую продольную.
Кстати, еще раньше изготовил новый приклон гитары, старый хозяин сорвал резьбу в фиксирующем отверстии и сделал новый приклон из люмения, соответственно резьбу тоже сразу сорвал, просверлил вверху дырочку и привязывал гитару веревочкой, чтоб не убежала :-))). Сделал новый приклон из стали 40Х толщиной 12 мм, винт поставил 8 мм вместо 6, стало зажимать намного лучше. Ну и удлинил немножко, не знаю зачем.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Мне вот так удобнее. 720 делений на 1 оборот.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
yurybka пишет:
Дык это небось штатная система? А как патрон стопорится? Я хотел сначала 72 отверстия накрутить, но понял, что они будут очень мелкие и слишком часто. При 24-х можно делить на 2-3-4-6-8, в принципе все часто встречающиеся варианты охвачены. Ну и это все-таки небольшой китаец, массово долбить муфты и вилки под карданы не будешь, а вот сделать втулочку по НШ думаю можно...
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Процесс нанесения рисок, к сожалению не сфоткал. Риски долбил самокалом.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
Все понял, интересный вариант.
01.01.2016 - 09:58
: 427
yurybka пишет:
Тормоз надежный?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Странно. Я же не показал основного, позиционирования патрона, при долбании рисок. Дальше изделия, которые сделаны при исспользовании этого лимба.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Не, ну это просто абалденно. Мне точно есть куда стремиться.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
yurybka пишет:
Приветствую, а из латуни с внутренними шлицами составная деталь?, вроде в упор не долбят?
: г. Ревда Свердловской обл.
22.04.2012 - 08:00
: 72
vic17 пишет:
yurybka пишет:
Приветствую, а из латуни с внутренними шлицами составная деталь, вроде в упор не долбят?
Или сделана канавка для выхода резца? Плохо видно.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Здравствуйте. Разжился НГФ, состояние хорошее, но нет двигателя и ручек с лимбами. С продольной и поперечной подачей разобраться 4мм на оборот.
Интересует какая вертикальная подача?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
09.02.2014 - 23:41
: 5884
igor1989 пишет:
Здравствуйте. Разжился НГФ, состояние хорошее, но нет двигателя и ручек с лимбами. С продольной и поперечной подачей разобраться 4мм на оборот. [изображение]
Ручки можно выточить и на токарнике проградуировать
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Подогнал кум обратные кулаки а они не лезут, шаг такой а толще, на его патрон подходят по геометрии но шаг не такой, у него 150 патрон, мой 125, я то думал стандарт. Шаг вроде 7 мм если правильно мерил.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Мне на крупном заводе, еле нашли , 3 комплекта ,и 4 разных кулака, так я из тех разных сделал одинаковые Ну а чё, они так то новые , плотно и четко , только подгонять долго , ооочень долго. Хотя знаю что зря, надо бы было их издырявить, типа как планшайбу использовать
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
vic17 пишет:
yurybka пишет:
Там есть канавка для выхода долбяка.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Всем привет! Сделал быстрый зажим задней бабки- очень удобно теперь работать задней бабкой.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
А у меня беда. Движек накрылся на станке. 7 квт 1450. Думаю такой ставить не буду. Квт на 4-5 хватит. Последний заказ, втулки под пальцы быстросьема резал на торцовке и в сверлилке рассверливал.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
igor1989 пишет:
1 деление 0,025мм - за один оборот 2мм.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
ламич пишет:
igor1989 пишет:
Спасибо.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Юрий г пишет:
FOlegW пишет:
А более современные материалы не рассматривали в замен бронзы. На втулки сейчас ставят, называется римамид
https://rimamid.ru/
Матерьял судя по всему хороший . Напишу им , что-то не видно на сайте у них болванок кругляка . И цена неизвестна . Цилиндр который укоротил, там стояли бронзовые направляющие . Бронза конечно превычней для работы .
Заказал 2 прутка на 63мм, буду кун на эксе перевтуливать
16.12.2013 - 16:56
: 983
Заказал по прайсу 2 по 90см, а приехало 2 по 85см и один кусочек на 13см. Точить пока не пробовал, но кусочек поджёк - горит хорошо)))
