самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 270 из 290
8694 сообщения
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Наконец собрал в кучу.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
andrej 73 пишет:
Отлично получилось , конус морзе 2?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Юрий г пишет:
andrej 73 пишет:
Да.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
andrej 73 пишет:
Юрий г пишет:
andrej 73 пишет:
Да.
У меня 2118 тоже морзе 2 , в чермете была голова морзе 3 . Но она весом 150кг , выкупать дорого было . Да и до 50мм сверла переточил под морзе 2 . Нормально сверлит .
20.12.2015 - 18:13
: 3459
andrej 73 пишет:
Там чё коробка на понижение скорости???судя по шкивам оборотов много,хотя забыл тыж электрик huh смогёшь понизить dntknw
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Юрий г пишет:
Как смог переточить с КМ 3 на 2???сам или кому отдавал,я профессионалов просил они отказались,сказали что зажимать там незачё scratch_one-s_head
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Тиван пишет:
Юрий г пишет:
Как смог переточить с КМ 3 на 2???сам или кому отдавал,я профессионалов просил они отказались,сказали что зажимать там незачё [изображение]
Сам переточил , зажимались нормально . Уже два года пользуюсь , биений нет .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Тиван пишет:
andrej 73 пишет:
Там чё коробка на понижение скорости???судя по шкивам оборотов много,хотя забыл тыж электрик [изображение] смогёшь понизить [изображение]
У меня когда сверлю ф50 понижаю до 45-50 об . Но один ремень ели вытягивает .
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Юрий г пишет:
Ну я незнаю зачё тут зажимать?? scratch_one-s_head там где написано номер и марка сверла там ещё ниже поясок shok надо ехать к тебе laugh
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Тиван пишет:
Юрий г пишет:
Ну я незнаю зачё тут зажимать?? [изображение] там где написано номер и марка сверла там ещё ниже поясок [изображение] надо ехать к тебе [изображение]
У меня больше поясок, нижнее ещё можно выставить , а вот верхние , под такие нужно точить оправу, во всю длину сверла .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Тиван пишет:
andrej 73 пишет:
Не, голова пустая только шпиндель. Все было украдено до нас. Крутит быстровато хоть движек и на 700 оборотов. На 29 сверил, с водичкой нормально. Посмотрю может ещё по одному ручью на шкивы добавлю.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
andrej 73 пишет:
Отлично, кстати подвижной столик очень удобная штука
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
прошел еще один этап
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Юрий г пишет:
Хотел спросить кто как бронзу плавит? Нужно отлить болванки 200×60мм .
НЕ ПАРЬТЕ СЕБЕ ГОЛОВУ ПРОДАЮТСЯ БРОНЗАВЫЕ катаные втулки по 5-7 евро за штуку купить и в стальной корпус и проще дешевле быстрее и надёжней
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Тиван пишет:
Вот сегодня опять заехал на лом,мощный собака в 3.5 тонны.вот умели же в СССР делать и пользовались,а сча уже нечё не надо людям [изображение] кошмар-ужоооос [изображение] такие ценные вещи в лом...курва [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 12-04-2021 в 21:57:25
Он так прикольно хекает, заветная мечта кузнеца
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Тиван пишет:
Приветствую. Переточить не сложно. В патрон зажимаем круглячок, диаметром на 10мм или более чем диаметр протачиваемого сверла. Тонким сверлом (диаметром чуть более длины перемычки протачиваемого сверла) и сверлим на глубину 35-40мм. Затем растачиваем на глубину 25-30мм и по диаметру протачиваемого сверла.
Далее, вставляем свело рабочим концом в расточку, второй конец на центр и протачиваем хвостовик на нужный размер.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Евгений . . . 42 пишет:
Тиван пишет:
Конец хвостовика по диаметру км 2 желательно сбить на точиле ,бывает крепко прикален что и сверло с центра спрыгивает.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Понятно что может профессионал запрасто проточить с КМ-3 на КМ-2 и соблюсти размер конуса морзе.ну я на это не готов lol если просто под кругляш ещё бы проточил а так неееее....А если у меня свёрла с размерами да ещё 40.25...40.50....40.75 вот и сделай каждому оправку scratch_one-s_head сложно это всё-сложно и долго
Фрезы с ИСО-50 протачивал хвостовик под пальчиковую фрезу thank_you для приставки ya чуток конус убрал и лишний хвостовик отпилил и выкинул.теперь фреза пальчиковая на 50 и 60 good и т.д меньше
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Тиван пишет:
Вообще-то конуса на шлифовальных подгоняют. Ну да сверлилка не той точности станок. Можно и на токарнике попробовать. Я в заднюю бабку под патрон точил двусторонний. Потом в центрах наждачкой подгонял.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Тиван пишет:
Поворотом салазок..
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Тиван пишет:
!ещё бы там градусы было бы видно то вообще чётко
если станок не самодельный. то на малой продольной есть деления в градусах при повороте.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
МОТОРИСТ 74 пишет:
Тиван пишет:
Та фигня этот угловой лимб. Там в секундах угол мерить надо. Если уж пользоваться малой продольной то надо угол выставлять о обкатываться индикатором по шаблонному конусу.
: Иркутская обл.
22.06.2011 - 04:30
: 58
На "белке" есть переходники с малого на большей конус, примерно КМ2 на КМ3. Только увеличивается длина.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Малёха точил сёдни корпус под 206 сферический подшипник,чуток промахнулся,второй кое как подогнал сферу cry может есть какие формулы или заправить резец надо таки фасонный-радиусный scratch_one-s_head
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Тиван пишет:
Малёха точил сёдни корпус под 206 сферический подшипник,чуток промахнулся,второй кое как подогнал сферу [изображение] может есть какие формулы или заправить резец надо таки фасонный-радиусный [изображение]
Доброе утро , формулы расчета должны быть, резец сделать не большая проблема, но думается зачем? проще купить опору целиком, получится быстрее да и дешевле. Вчера делал вал на много пил под подобные подшипники, в магазине (у нас) есть разные от 04 ( внутри 20) и выше, самые большие вроде 08 ( 40 внутри). Успехов
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Тиван пишет:
Понятно что может профессионал запрасто проточить с КМ-3 на КМ-2 и соблюсти размер конуса морзе.ну я на это не готов [изображение] если просто под кругляш ещё бы проточил а так неееее....А если у меня свёрла с размерами да ещё 40.25...40.50....40.75 вот и сделай каждому оправку [изображение] сложно это всё-сложно и долго
Фрезы с ИСО-50 протачивал хвостовик под пальчиковую фрезу [изображение] для приставки [изображение] чуток конус убрал и лишний хвостовик отпилил и выкинул.теперь фреза пальчиковая на 50 и 60 [изображение] и т.д меньше
Точно не помню, толи 1.5° копейками, толи 2.5° с копейками. Не однократно точил.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Тиван пишет:
Если резец, то напайку нужно на всю ширину. Заправить по радиусу. Для этого к резцу(резец внутренний) тыльной от кромки стороны закрепить пластинку. В пластинке просверлить отверстие на расстоянии(от кромки) половины диаметра обоймы подшипника, в отверстии закрепить штифт. В подставке наждака тоже сделать чуть большее отверстие и на том же расстоянии +1-2мм .
Вот так это всё в теории . Постараться и всё получится.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
При этом не забыть купить Ка-шку, потому как усилия на таком резце будут офигенные, и маленький станок закрутит в узел, ну или движок остановится.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Александр B.М. пишет:
Можно и на маленьком.. сначала расточным , за тем этим резцом только финиш
20.12.2015 - 18:13
: 3459
nikol пишет:
Ничё не понял huh опытному токарю laugh и купить опору,ну этож так глупо.Мы идём другим путём самым сложным ползём face
