самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 268 из 290
8694 сообщения
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Да , дорого токарный собирать , я 162к взял по 15р , кг . Брал года три назад , вышел он мне с доставкой 34000р . Еще двигатель на чермете 3квт 1000 об , за 1500р . И новый 315 польский патрон за 2500р . В итоги обдираю заготовки до 5мм на сторону . Сейчас конечно поработал, и уже хочется что-то как 1к62 .
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Тиван пишет:
Иван ты почём шпиндель брал и сколько вес в нём??
за 3500 и пересылка 500, шпиндель 16л20 41 кг
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Valan 33 пишет:
Я тоже думал нету. Оказывается я плохо искал.
у нас регионе промышленность не так сильно была развита, и все что было вывезено в лом, знакомый ит-1 за 90 взял, я бы не потянул
Не гони ! Сам цены рисовал .
У нас за 80 - это вообще подарок ( другу свезло),а так , живые от 120, а так 150 и больше ,это при том, что до Москвы теперь 100 км.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Valan 33 пишет:
да я и не искал заводской, отдавать даже 50 т р за раз я бы не осмалился, так как шабашить мне некогда, а нужен он мне для своих поделлок, пару раз в месяц, для заводского надо 3 фазы тянуть тоже не дешевый вариант
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Юрий г пишет:
Но мы растём и развиваемся и уже по 40р продают станки.редко где по 30-35 договоришься, я зимой просрал сверлилку на 400 кг cry неохото было с кровати вставать laugh конечно запил это дело 2-х литровкой и всё отпустило clap
08.06.2016 - 10:33
: 411
fil78 пишет:
Valan 33 пишет:
Так потратишь на самодельный не меньше.
Да и времени еще сколько. 380 не обязательно частотник есть на это дело.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Valan 33 пишет:
Вот это честно и понятно .
И мне, честно сказать , и не особо нужен больше чем школьник. Седня прикинул то да сё ,если выгорит,то сделаю вращатель под патрон ф 400 ( 2года без дела,новый ) , пусть он будет и доя сварки и под обдирку. Вроде и не особо тяжелый выходит , и до ф500 должно драть . Как нибудь надо Ютуб прошерстить, как запад делает обдирошную оснастку из ушм и чего подобного.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Valan 33 пишет:
я трактора делаю раз в два года, так на него за 120-150 т затраты продавать получилось максимум за 180 последний, тоже не рентабельно все, но интерес есть чем то заниматься
25.02.2014 - 09:56
: 4454
fil78 пишет:
Valan 33 пишет:
Иван с твоим подходом , будет работать не хуже заводского . Если партию не гнать , то и жесткость не кретична . Сам думаю сделать, обдирочный с размером заготовки метр . Диски от зила часто нужно отрезать . Патрон только найти на чермете 500 сотый . Обрезак зиловской задней ступицы есть . Но время на сборку нет .
08.06.2016 - 10:33
: 411
fil78 пишет:
Valan 33 пишет:
Я надеюсь это не основной зароботок?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Тиван пишет:
А можно и 100 отдать и вляпаться по уши им уже столько лет и доброго там мало.знаю какие у нас в районе станки в гаражах я б им не за какие бабки бы не
Но там главное станина , остальных запчастей на них валом . Кстати 162к , у меня хоть и 40 года . Но попал после капиталки , которую делали со слов бывщего хозяина в 70 годах, с тех пор стоял полу разграбленный . Накладки стоят из текстолита ,
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Valan 33 пишет:
такой способ и зароботком назвать нельзя, сделал один классику покатался, не понравилось, решил усовершенствовать, сделал второй, двигатель слабоват, сделал третий, простоял практически год, продал, потом подумал гарж строить, пришлось себе 4 делать, гараж сделал опять пол года стоит, немного им еше побетонирую, и тоже пойдет в расход
08.06.2016 - 10:33
: 411
fil78 пишет:
Valan 33 пишет:
А ну так то мои железки вообще ничего не приносят. Только пожирают деньги.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Иван как привод шпинделя будешь делать?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
шкив буду как то цеплять к шпинделю, коробка от иж ода
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Хотел спросить кто как бронзу плавит? Нужно отлить болванки 200×60мм . Но сколько смотрел видео на Ютубе, в большенстве случаев получается вкрапины . Вот с такого штока думаю делать долбежку . 40мм диаметр , стенка 8мм . Основание будет лист 400×300×30мм , отдам его на фрезировку . Болванки бронзы дорого покупать , а кусков кранов и прочего валяется .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Юрий г пишет:
Обалдеть ! Ну размерчик. У меня была из 14мм штока, так и нормально , ну и кругляк покупал .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Промах пишет:
Юрий г пишет:
Ход резца буду делать в районе 200мм . Жёсткость нужна хорошая , смазку нужно обязательно принудительно на направляйки подавать . Шлицевые нужно набивать и на втулках большего размера . Шлицевая в основном мелкая . По этому жёсткость нужна хорошая . Попробую отлить пробный кругляк из бронзы. Посмотрю что получится .
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
А более современные материалы не рассматривали в замен бронзы. На втулки сейчас ставят, называется римамид
https://rimamid.ru/
25.02.2014 - 09:56
: 4454
FOlegW пишет:
https://rimamid.ru/
Матерьял судя по всему хороший . Напишу им , что-то не видно на сайте у них болванок кругляка . И цена неизвестна . Цилиндр который укоротил, там стояли бронзовые направляющие . Бронза конечно превычней для работы .
16.12.2013 - 16:56
: 983
Кругляк должен быть, мне его посоветовали на втулки экса. Про цену не узнавал, но тож интересно.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
FOlegW пишет:
Ничего себе shok , там нагрузка такая . Не уж и правда такое выдержит ?
16.12.2013 - 16:56
: 983
Тот кто советовал, сказал что втулили большой экскаватор полноповоротный болотник. Работает без проблем и мазать надо реже. Сам я его в руках не держал (((
25.02.2014 - 09:56
: 4454
FOlegW пишет:
Понятно , завтра напишу им , узнаю цены и наличие кругляка ф60
16.12.2013 - 16:56
: 983
Инфой потом поделитесь.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
FOlegW пишет:
yes3
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Юрий г пишет:
Не, это не для меня , слишком по взрослому.
Мне и 3 см было за глаза , сразу 2-3 шестерни в набор,а 4я - родная как шаблон.
Так то,раньше всякие ламинаторы и копиры ремонтил для души,а сча - новый ламинатор 1-2 тыщи , МФУ - 11.
Вообще неинтересно , совсем.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Шпиндель скинул clap
Вот такую хрень сегодня видел,тяжёлая зараза,поднял и выкинул в кучу huh
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Тиван пишет:
Шпиндель скинул [изображение]
Вот такую хрень сегодня видел,тяжёлая зараза,поднял и выкинул в кучу [изображение]
Да , хорошая wiggle . В каком у вас это городе , столько вкусняшек в чермете ?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Тиван пишет:
Ну ты даёшь. Длительная головка. Вещь нужная и дорогая. За 20 т. можно было продать если самому не нужна.
