самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 265 из 290
8694 сообщения
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Ещо,при нарезке резьб нужно обязательно отключать валик продольной подачи суппорта иначе бывает выламывает зубья на этом валике ,толи в следствии ,большого передаточного числа передачи при нарезки больших шагов резьб.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей 62 пишет:
Тут же DSG коробка, ассистент с системой активной помощи при парковке , троганье на подъёме, ESP +ABS+EBD , автосмазка в зоне резанья,антивонь ,антиСОЖ, и прогрессивная система антидаун.
Кстати,на ТВ-4 -7 тоже такие системы стоят.
Хотел ещё систему ВПатронАнтиНев..ебин - но даже на крутых ЧПУ такое не нашёл .
На всё воля оператора - подумал я.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Сергей 62 пишет:
Это как? Это на каких станках. На моем либо ходовой винт либо ходовой вал. Переключается одним рычагом. При всем желании не включить сразу оба. Как и на фартуке. Либо маточная гайка либо привод от валика. Пока одно не отключиш, второе не включиш.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Промах пишет:
Разошолся ,так и сыпет ,треугольник будет выпит,будь он хоть паралепипед да хоть круг едрёна вошь.А с валиком то что не так ?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
andrej 73 пишет:
А это пимпочка за штурвалом продольной подачи вытягивается на себя.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сергей 62 пишет:
Обычно у всех станках блокировка (защита от дурака) то есть одновременно не включишь вал подачи и винт резьб
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Промах пишет:
Был у меня такой косяк оператора в молодости laugh думал передняя бабка на 16К20 отлетит laugh но ничего, обошлось, зато память на всю жизнь
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
NIK ИВ пишет:
Братья,вы там перегрелись вчера что ли гоните всякую лабуду .ни какой речи не шло об одновременном включении ходовых вала и винта одновременно а речь шла о выводе из зацепления ВАЛИКА продольной подачи из зацепления с зубчатой рейкой ,спасая валик и свои я...ца от разрушения.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей 62 пишет:
NIK ИВ пишет:
Какой ответ - такой и вопрос.
Ежели как минимум трое восприняли текст одинаково, и это якобы не то о чем писалось - то это должно навести на мысль ,что не все могут Настрадать как Предсказамус.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Сергей 62 пишет:
NIK ИВ пишет:
Так он выходит из зацепления когда на фартуке маточную гайку включаешь.потому как если не отключить на фартук привод от валика не включится привод от винта. И наоборот.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
andrej 73 пишет:
Сергей 62 пишет:
NIK ИВ пишет:
Я чёто подумал - а за какой станок Сергей речь ведёт ?
Так то если станок 1М2ВПН - то там можно и 2 вала разом крутить , если 1М3ВПН- то и 3.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
березовский пишет:
andrej 73 пишет:
И наоборот.
работал на Дип 500.дип 300.1к62,16к20,то там ничего не надо бьіло вьіключать..сейчас Ара у меня.то жизнь показала,что надо,(хотя и без ущерба урок)
Это сообщение будет удалено автоматически 11-03-2021 в 10:09:05
На 16 к 20 там рукоятка продольной подачи без ручки, как миска и яйца в полной безопасности.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Тиван пишет:
Кто знает трубу Ф-50 с толстой стенкой откуда взять?? и на 60 надо примерно на 5-6 мм стенка, вроде как существуют от буровых штанг на 60, а на 50 ??? весь металом облазил не нашол [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 10-03-2021 в 19:32:50
Я просто в интернете забивал купить трубу утолщённую, продают любую от метра.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Тиван пишет:
Буровая то на 50 существует??? или только на 60
Я такие трубы на роторку точил под 306 подшипник, стенка примерно 8 мм
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Тиван пишет:
Буровая то на 50 существует??? dntknw или только на 60
Если мне память не изменяет, на буровых стандарт 52 и 46 мм.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Тиван пишет:
Мне зять давал кусок трубы, наружный 50 внутренний 30. Какая то штанга с резьбой.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Тиван пишет:
andrej 73 пишет:
Нормально [изображение] но внутренний на 30 это уже перебор для меня [изображение]
У тебя же станок. Пустиш на стружку Лишнее. laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Тиван пишет:
Можно попробовать
Ты колись уже, что делать задумал. Видишь народ волнуется, а ты всё кругами......кругами laugh
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Тиван пишет:
2 трубы на 50 по 70см
Ну так 52-ю по наруже обточи до 50.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Товарищи я вот заехал на чермет и такая штука лежит, вроде сверлилка но нет подвижной части и круглая фигня с градусами, что это?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Интересные цацки подобрал scratch_one-s_head интересно самодельные нет?ключ то явно не самодел а вот держатель для метчиков-интересный самодел или нет??номера и цифирки выбиты shok
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Тиван пишет:
но чтобы 52-у(со стенкой 5-6 мм) обточить до 50 и чтобы стенка осталась 5-6мм новерное так только в СССР делали
Вань ты рассуждаешь как будто в школе ЕГЭ сдавал laugh если 52 трубу со стенкой 6 мм обточить до 50, то стенка останется 5 мм wink
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Сантяй пишет:
Это во-первых, а во-вторых, когда я в геологии работал, то буровые трубы были миллиметров 10 толщиной, у уж ЛБТН вообще пару пальцев толщиной. Хотя прошлый год брал 70-ю трубу газпромовскую б/у, там стенка 6 мм.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1997
Тиван пишет:
Интересные цацки подобрал интересно самодельные нет?
Ключ был такой,батька покупал, где то.От 8 до 22 вроде,в шутку называл его "самолетный".
20.12.2015 - 18:13
: 3459
A.Nikolas пишет:
Да интересный ключ good
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1942
Тиван пишет:
A.Nikolas пишет:
Да интересный ключ [изображение]
Тоже такой есть, батя в пруду выловил laugh и мне подарил , храню как память. Кстати удобный ключ.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
А кто делал гайку на винт поперечной подачи из черного металла ? Как будет ходить ?
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Юрий г пишет:
Желательно делать трущиеся пары сталь-чугун, а лучше сталь-бронза. Но некоторое время ходить будет.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Александр B.М. пишет:
Юрий г пишет:
Пока выточу с черняка , сделаю отверстие под подачу смазки . У меня два года стояла обычная шпилька м20×2. Но она туго передвигалась , и не было опорных подшипников.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Можно поискать задвижку с трубопровода. Там гайка латунная и резьба упорная.
