самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 262 из 290
8694 сообщения
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Вот обещанное видео.вчерась кое-как его загрузил и то только к утру laugh .Не тянет мой ноут 4к lol cry завтра удалю чтобы не позориться laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Тиван пишет:
Не не, оставь, всё там нормально yes3
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Самокал бысторез на отрезном резце лучше твёрдосплава режет и не ломается что не маловажно. Рассказывал один токарь, раньше в колхозах токарник был, а резцы дифицит, так напильник затачивали и точили.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Подарили кореша тиски не задорого для приставки good так вот не нравиться винт с мелкой резьбой и хочу его поменять на другой с трапецией.а вот тот штифт как вытянуть?? dntknw может просто высверлить и усё.хто в курсе??
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Тиван пишет:
Подарили кореша тиски не задорого для приставки [изображение] так вот не нравиться винт с мелкой резьбой и хочу его поменять на другой с трапецией.а вот тот штифт как вытянуть?? [изображение] может просто высверлить и усё.хто в курсе??
Это пожоже лекальные тисы для точных работ. Они не для прочного зажима а для точного позиционирования. Изначально все поверхности должны быть шлифованы улы выдержаны в 90 грабусов, губки паралельны во всех плоскостях.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
andrej 73 пишет:
Это и есть лекальные тиски, подуставшие, но при рождении ими были.
Зпжимают они очень сильно, но не предназначены для грубых работ.
Так вот сила зажима как раз и обуславливается винтом с мелкой резьбой.
Тиван, тебе же их не с утра до вечера крутить? Некуроч. там потом ещё и с гайкой будеш махаться
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
fil78 карасава
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Stebium1 пишет:
Понял!пасиба thank_you таки я могу тиски приладить для фрез.приставки на моём Школьнике-вроде он как несурьёзный станочик по мелочи то можно???
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Тиван пишет:
Stebium1 пишет:
Понял!пасиба [изображение] таки я могу тиски приладить для фрез.приставки на моём Школьнике-вроде он как несурьёзный станочик по мелочи то можно???
Я подобные на НГФ гоняю, тас съём куда серьёзнее, полётнормальный.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Stebium1 пишет:
тоесть без губок?? scratch_one-s_head или приладил губки?? dntknw
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Тиван пишет:
тоесть без губок??
Вот то его губки, нечего туда шаловливыми рученятами лазить
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Stebium1 пишет:
Пасибо!очень интересно good
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Очисти их от рыхлой ржавчины и пользуй, тебе не микроны ловить, а сотки поймаешь при сноровке.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Stebium1 пишет:
Вот это уже по мне ya не люблю я микроны laugh
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Во ещё нашёл железяку и чё на ней изобретали?? scratch_one-s_head
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Прикольная приспособа для прогонки резьбы на тележной оси scratch_one-s_head а как будет работать по кругу не понятно dntknw
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Тиван пишет:
на тележной оси
Сие на грузовых машинах на чулках резьбу правят,,,,шаг резьбы приспособы =шагу резьбы чулка. Вещь полезная.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сергей Федосов пишет:
За грузовые в курсе thank_you а вот и охото мне на ось для телеги такую же приспособить.будет работать и как попасть в шаг scratch_one-s_head
: деревня Демянского р-на
01.03.2019 - 11:36
: 644
NIK ИВ пишет:
Это для нормальных стальных заготовок, которых в деревне не найдешь. Подкаленные и тем более, цементированные болванки, в лучшем случае, отпущенные в печке, самокалом не берутся.
Я как то показывал самодельный резец для сегментов от дисковых пил, так и работаю им.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Дига2 пишет:
NIK ИВ пишет:
Согласен с вами полностью, идеальный вариант, порезал согнутую пилу и по пару зубцов всем товарищам раздал, твёрдосплав там хороший, не крошится, не знаю какая марка но режет неплохо, для меня отрезание это тонкий процесс, остался в подсознании с молодости, был школьный тв 4 , дробаданил страшно, резцы ломал постоянно, сейчас на самопальном отрезать легко без вибраций, но осадок то остался.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вот Женька испытывает резцы, для напильника он больше обороты дал
20.12.2015 - 18:13
: 3459
NIK ИВ пишет:
я и малых пробовал.не идёт он lol
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Тиван пишет:
NIK ИВ пишет:
я и малых пробовал.не идёт он [изображение]
Может напилок китайский? А старый советский?
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Левая резьба на моём самодельном токарном станке.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
выход из положения , как подогнать клин
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
fil78 пишет:
Иван Николаевич, поперечку не мерил? Ход перпендикулярно?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
andrej 73 пишет:
нет не мерял, не чем, даже если и будет конусить, то уже подумал поворотом малой продольной ответственные детали делать, можно сказать я смерился с этим, ну а результат видно будет после запуска
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
fil78 пишет:
andrej 73 пишет:
А я что то привык уже. На кардан квадрат делал. Пластины прижимные на фуганок 280х60х10 проганял плоскость. И квадраты из 10 ки. Всё на поперечке. На удар конечно не совсем хорошо но помаленьку по 5 соток беру, получается ровненько красиво. И быстрее чем болгаркой и легче.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
Нормально подогнал, у меня поперечка сильнее в среднем положении люфтит, а по краям клинит, знаю что надо жабрить, но всё не могу отважится.
