самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 27 из 289
Не в обиду, когдато токарил, на заводе хрен кого заставиш такими работать, хотя если с заточкой проблемма то выход.
так я их все равно перетачиваю, мне главное что паять не надо, а так поломал перевернул , заточил и дальше, а чтоб паять это надо сначала их поехать сдуть, потом подогнать дома, и поехать припаять, за день не управишься.
fil78 да я согласен, дома не на заводе, пошло в инструменталку и взял новый. Здесь радуешся тому что есть, особенно в наше время.
Отмечусь мужики,есть ТВ4 и НГФ 110 Ш4.Тоже проблема с большим станком.
Проблема это когда вообще никакого, у Вас просто неудобства![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А к НГФ вертикальная головка есть?
привет. головка есть, но убитая, досталась "по наследству" можно её восстановить ? может кто сталкивался ?
Нет ВФГ,я брал его со школы,они в разной комплектации поставлялись.Если шел с ВФГ,то на станке должен быть прикручен переходной фланец,у меня его нет.А станок токарный большой,очень нужен,именно сейчас,валы на 40 надо проточить и длина у них 140см.Проблема.
продают станок ТВ-16 без станины за 4500. Есть ли смысл заморачиваться по этому поводу?
Что значит без станины ? И что за цена конская ? Или это в рублях ?
Букально неделю как себе его купил, интересно , пишите в личку
ну вот даже не поделился радостью
Так пока только перебираю , он хоть и работал у человека , но требует хорошей ревизии и вроде как не самоделка
, вот стол сварганю будет самоделка и похвастаюсь , а вот ещё одним так и сей час только пойду сфоткаю
http://s3.uploads.ru/AqmVK.jpg
http://uploads.ru/?g=skpgC.jpg
Заинтересовался сверлильным, на котором установлен поворотный столик. Вопрос: может ли перемещаться деталь при фрезеровке не только по кругу, но и право-лево, на себя-от себя? Как это делается? У меня есть сверлильный, хочу к нему купить поворотный столик.
В моём случае перемещение по осям X и Y обеспечивается при помощи салазок от сиденья авто и двух винтов
Если тех фото что есть недостаточно , то уточните что именно и я сделаю
если просто перемещать то хватить а если хотите фрезеровать то не пойдет, не хватит жесткости.
можно попробовать сделать сборный ласточкин хвост из ножей. как то попадались мне в магазине , они и каленные и шлифованные.
Вы этим станком фрезеруете? Напр. сделать шпоночную канавку или фрезернуть какую лыску на валу. Я уже выше писал, что есть сверлильный. Так же есть токарный и вот пытаюсь сделать фрезерную приставку толи к токарнику, толи к сверлильному, что по проще и подешевле и что б работоспособная была.
Если есть токарный то только к нему. Да и сложного там ничего, вместо резца небольшие тиски и чтоб их можно было перемещать в вертикальной плоскости.
фрезерую я своим самодельным. до 2 мм берет свободно, чугун до 5 мм срезал пальчиковой фрезой на 16 мм
:`Жёсткости не хватает на шпинделе сврлилки он у моей под КМ1 , думаю КМ2 то же слаб ,так что с грехом пополам и с добрым словцом беру не более 15 мм за проход ... оргстекла
, под что и делалось , Очень мало оборотов нужно хотя бы 8-10т . И нужен цанговый патрон . Это что касается "фрезеровки"
А при точном сверлении очень помогает, хочу к нему ещё и цифровые штангели присобачить , что бы обороты винта не считать , но пока посев , денюжка зарывается в землю
Если можно подробнее развить эту тему , очень интересно , заранее
Вот ответы на ваши вопросы =>
Тем более что это проще и точнее
Да вроде бы сложного ничего нет, но пока не могу купить малую продольную подачу с токарника, для перемещения по вертикали при фрезеровании. Если у вас есть такое приспособление, было бы интересно поглядеть что к чему.
Базовая пластина приварена к резцу и в ней две шпильки, ответка с вертикальными пазами закреплена к тискам( тиски правда самодельные), шпилька и две гайки для того чтоб выставить по вертикали. Ослабил крепежные гайки которые крепят пластину с тисками, выставил по вертикали и затянул. Для шпоночных пазов и прочего точность вполне достаточная. Делал для станка там где работал, своего нет. Там и оставил в подарок.
Парни,кто там близко к Москве.
Посмотрите,не мучьтесь.Вот нашел на чипмейкере, не было б границы,взял бы себе.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=142725
я как то раньше выкладовал
паз под шпонку на 8 прохожу за 3 прохода первый примерочный.
А как фиксируете шпиндель от вертикальных перемещений?
вот схематически нарисовал.
ножи видел в магазине инструментов по толщине на память см 2 длиной 30 см шириной около 5 см , но это на память, сам не взял из за цены и не был уверен в результате цена 500 за один, но это когда изобретал а сейчас сам думаю стол на сверлильный сделать пониже и помощнее
страница 9-10 там есть фотки , а колонку фиксирую от перемешений затяжкой к вертикальной трубе, сбоку болт который стягивает половинки . там еще раньше гдето описывал
За 10 т зелени ? А шо Вы тут то делаете ?
Ножи то хоть от чего или где их искать в инструментах ?
Какие 10т зелени?-там станок за 6586грн. или же BYR: 696618, USD: 810, EUR: 619, RUR: 25000
Разве это много,когда он новый стоит как новый МТЗ! даже штука зелени для такого станка это не деньги!
Картошечку сажать учусь...и помидорчики...
А вообще,если серьезно,парни,металлообрабатывающий станок все же делать самому следует только в крайнем случае.
До сих пор их можно,поискав,купить по приемлимой цене.
Другое дело--приспособы и усовершенствования.
