самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 257 из 289
зима еше только началась, так что есть чем скрасить длинный вечер
Ага, чем хреновее погода - тем больше и быстрее делаешь. У меня все сусеки забиты , опять хлама разного натаскал , и ещё прибавится .
Начала вырисовывается общая картина сверлилки.
С чего бабка? Тоже думал делать но купил китайца, если нет пиноли нехрен и начинать так подумал.
немного продвинулся
Какой-то радикально-сверлильный. Всё лишнее выкинул осталась только пиноль. Ход 250 мм , КМ-2
Чугун наверно легче шабрить чем сталь, много труда вложено.
Ты тоже поленился поштукатурить стены перед установкой станка
да не мое это я тару раз пробовал не получается.да и средств и времени было мало
Блин, компрессор однофазный 2.2/50 литров Сибртех стартует очень плохо. Напруга конечно так себе, но 200 вольт есть. Он делает тыр-тыр и останавливается, срабатывает тепловая защита, секунд через 30 она отпускает, он делает тыр-тыр и опять... На пятый-восьмой раз запускается, а иногда, если напруга чуть поменьше, то и совсем не хочет. Другой маленький компрессор, и четыре станка с асинхронниками запускаются без вопросов. Не помогает даже полный выпуск воздуха, ну вернее почти не помогает. Чего делать? Может пусковой дохлый? Но он с новья такой, просто вертать не хотелось, подумал руки дойдут-сделаю. Вот теперь руки почти дошли, куда глядеть?
Я у себя сделал на трубку от компрессора до бака поставил обратный клапан переделанный. Когда компресссор стартует он качает на улицу и ему не нужно преодалевать сопротивление воздуха в баке. После того как компрессор разогнался воздух не успевает выходить через клапан и запирает его, далее идет накачка бака.
Видео не мое.
Добавить ёмкость пускового кондёра через кнопку пнв.
У моего такая хрень штатно стоит, говорю же, даже с пустым ресивером плохо стартует, ну может вместо десяти тыр-тыр и выключений, стартует с восьмого-пятого раза.
Тоже думаю, добавить надо. Только может не через кнопку, там наверное центробежный размыкатель штатно должен стоять?
мужики привет с новым годом вот сибе приобрёл станок
ищу фрезерную приспособу к ниму
Посмотрите правильно ли она работает. У нас был компрессор который включается, крутит крутит а давление очень медленно набирает. Стоит его раза 2-3 выключить и включить - как начинает набирать быстро. Потом опять все по новой. При этом на морозе бывает сразу нормально, а летом или в теплом помещении не качает. Оказалось внутри там клапан заедал.
Когда срабатывает, то давление нормально набирает, как только двиг раскрутится, то клапан закрывается, слышно сразу. Вчера кожух снял, движок как-то на 2.2 квт не тянет, хотя провод толстый довольно на обмотках. Вот только кондеры озадачили немного, пусковой 200 мКф, рабочий 30 китайских микрофарад. Пусковой просто добавляется к рабочему, потом отключается центробежным выключателем. В сети тоже путаница идет, кто говорит 7 мкф на 100 вт для рабочего, кто ту же цифру для пускового называет. Может Стас-Промах появится, он на ентом деле собаку съел...или кошку
Тарантула съел, а с этими моторами - одни расстройства. У моих компрессоров вообще нет конденсаторов . У других по 1 ,по 2 + дополнительный клапан на правом горшке ,если смотреть со стороны выхода . И все они нормально стартуют с 6 очей , но только при условии, что обратный клапан держит на 100% и разгрузочный клапан работает , система должна быть герметична, мелочей тут не бывает .
Блин, вот это пожалуй надо проверить.
это если 3-х фазный мотор в 1-фазу,а у вас наверно мотор 1-фазный там немного другое
Может там не асинхронник, а BLDC? Они очень маленькие.
Накачай рессивер, и посмотри сколько и за сколько упадет давление.
У меня по полгода держат накачаное.
То же самое.
Асинхронник обычный.
А я вот стал задумываться, чем они отличаются? Мне кажется только тем, что однофазный изначально подключен треугольником и кондеры подключены сразу, причем на многих движках два кондера, пусковой подключается через центробежный расцепитель. По сути тот же трехфазник в однофазной сети.
Один такой движок стоит дороже, чем весь компрессор.
Ну ты глазастый углядел 4 буквы.
Так то если даже мотор выйдет как асиннхронник, то контролер точно перевесит стоимость частотника.
ищу фрезерную приспособу к ниму кто что подскажит
Отрезание резцом 4,5 мм на самодельном станке.
Если двигатель трёх фазный и запитан от одной фазы 220 в - то нужны вот такие ёмкости - это при условии если обмотки соединить в трёх угольник.
Так подсказывали уже, Директлот да Авито в помощь, частенько там бывают, и самому ничего сложного сваять, но опять малая продольная нужна, а они не дешевые. А готовая приспособа стоит как НГФ, нафига она такая нужна?
Вообще то неплохо бы заиметь, или сделать фрейзерную приставку.
Это точно. А также долбяк, круглошлиф, плоскошлиф и зуборез. И расточной не помешал бы.
