самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 248 из 289
Василий привет, все время смотрю за твоими изобритениями, просто класс сколько в голове схем и механиз
мов у тебя , молодец все приводишь в действия не каждый так может, еще раз молодец здоровья тебе и еще раз здоровья ну ждем еще чего нибуть интересного
Да я даже не знаю- пока попробую обойтись двумя скоростями- а дальше будет видно.
Спасибо за пожелания -здоровье конечно не помешало бы - а то после прошлогодней операции и после шести курсов химии - в здоровье нуждаюсь. Но стараюсь держаться и что то творить. Ещё раз спасибо за пожелания.
Классно , возьму на заметку. А движок реверсирует от перемены полярности?
Да, движок реверсирует от смены полярности.
Класс! А станок резьбы будет резать? Есть такие планы?
Пока не знаю, об этом как то не думал - дальше видно бует.
Если у меня не получится сделать шестерни на гитару для ТВшки , то вероятнее всего , буду делать приспособу , чтоб использовать мастер-винт . Только вот , как тогда гайки резать - непонятно .
ЗЫ .
только заметил , что поперечка с правой резьбой
Думаю если более сложный этап пройден, то синхронизировать вращение шпинделя и винта это проще. Шпилька на 18 шаг 2 мм при 1:1 будет шаг 2, при 1:2 шаг 1 мм и т.д.можно и цепной привод.
Хотя нечасто приходится резать резцом но если есть то непомешает.
Особо ценно резать дюймовые, меня уже не раз выручало.+ увеличенные шпильки, тоже приходится. Да и так нестандартные приходится, всеми мечиками и лерками не запасешся.
Особенно ценно - восстановить деталь . Наплавить, проточить, рельбе нарезать, шпонпаз .
Шпонпаз для 1к62 это извращение, а уж для самоделки вообще убийство
1К62 - ваще лягко ,даже на сухую , сиди на табуретке , джостиком туда-сюда , да поперечку вертай по лимбу .
но так интереснее
Даже для 30ти килограмового китайца , такая была сделана . Медленно но верно .
Про такую я знаю и согласен. А вот гонять поперечку. Это уж извините. Один раз подолбил больше не буду станок жалко.
Так а если вариантов нет,но буду долбить.
С японотрактора, вал приносили, там с двух сторон разные шлицы , это наверно с вома. Цена железки 8+ тыщ. Нагрели,отпустили, наварили ,проточили шлицы сначала болгаркой, потом финиш на токарном , и в закалку . Итого 2-3 часа времени с перекурами , 5 тыр цена работы. Зато не надо ждать , считай в тот же день и сделано было.
Точно так же восстанавливал шестерни для оборудования . Но фрезер, был бы ловчее.
Мелкие доработки.
Парень не стал заморачиваться с маточной гайкой .
сегодня нашел новую линейку поверочную на 400 мм класс точности 1 времен ссср, в коробочке и заводской смазке, можно сказать что есть от чего отталкиваться при проверке и подгонки поперечной подачи, жаль конечно что тоьлко 400 мм в идеале метровая совсем бы в идеале , но что смог найти. теперь надо уровень станочный , а он посмотрел в большем дифеците однако
Чисто условно можно. Посмотрите каналы Hot chip, Grandistok. Там ребята грамотно рассказывают про инструмент. И про ремонты станков.
да уже давненько их смотрю.
Почему так далеко стало!!!
Дал бы всё, станок настроить
Первая резьба резцом.
А чё шкивы ёлочкой не сделаешь?? как на сверлильных станках.ну и на шпиндель тож можно шкивков 5 насадить.ну и если на шпиндели 2 ручья одного размера то ещё пару других размеров(это надо конечно подсчитать)
Ты это, порадуйся и всё, у тебя комплект - но, как и я -поди, даже не попробовал резать.
что дальше я думаю пора и о фрезере подумать
Да с материалом напряжёнка-может алюминий бы болванки отлить - да и с расчётом как бы не ошибиться.
Пока не знаю -может что и ещё в голову придёт -как здоровье позволит.
Супер, я вообще то думал, что передача между шпинделём и винтом должна быть строго через зубья, но у вас получилось.
Сегодня не получилось поработать- хотел сегодня шкивами заняться - напилил текстолита на один шкив и только успел просверлить и склепать. Дальше позвонил лучший друг детства и сказал - что у него умерла жена-на этом моя работа на сегодня закончилась. вот так склепал текстолит- думаю будет ходить. Заклёпы сделал стальные.
Искрение соболезнования Вашему Другу!
