самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 247 из 289
Как так то ?
Там же рельсы сьемные , до 500 заявлено ?
Вы там это , аккуратнне , мечты меня не лишайте !
Но ни кто не говорил, что их потом можно назад поставить.
Если станок стоит не по уровню (или по строительному уровню) - трап из станины и достать не возможно. А если всё стоит ровно - снимается и ставиться без проблем.
Кинематика станка там не для больших диаметров. Всунуть можно и 550, но точить проблематично. Сам такой юзаю, поэтому и говорю.
Вот ты обрадовал .
Я ж сам видел,как чувак , в КУНГе 131го , диск колесный ровнял , рельс не было, думаю , что уровень там тоже отсутствовал.
На олх что то цена на ИТ заоблачная , что внём за изюминка???
Он небольшой, лёгкий, но проточить можно довольно габаритные деталюхи. Так же на нем есть продольное и поперечное перемещение джойстиком .
Ну и вообще , он мне показался самым удобным из всех , на которых довелось поработать , хотя понимаю ,наверно есть лучше .
Что вы от лоха хотите? Мне он, поюзаный ИТ, стал $2500. Родственнику нолячий 16к-20 в $1500 +перемотка отсыревшего 8 квт двигателя. Кто как умеет искать, так и имеет.
Ого. Я за $600 брал.
Корешу достался с завода, в идеальном состоянии ( при заводе хороший наладчик есть ) , всего за 80тыщ р.
Ну вот наконец то завершил механизм маточной гайки.
Василий Михайлович !
Вы фанат !
Наверно это правда, но пока шевелюсь- что то хочется делать.
Резьба не упорная коническая. При нагрузке не будет гайку разводить?
не знаю- но думаю должно быть всё нормально - защёлкивается хорошо. Тем более я видел похожую констукцию.
Дубль
Будет .
И из-за этого , трение увеличится и точность резни - какбы хуже.
Мне про ЧПУ 2года ,а я про отсутствие длинного трапеции винта , хотя, 35 см, левый есть ,с какого то япона машина,домкрат на чермете...
На самом деле , нету моторов.
Советские оказались - бяка.
Уважаемые коллеги - кто подскажет - какие скорости продольной автоподачи суппорта, при разных скоростях шпинделя? Сколько должен проехать суппорт за минуту - конечно их много скоростей для разных материалов, но хоть среднее число узнать бы? Знаю что там подача высчитывается на оборот шпинделя, но у кого есть заводской станок - то можно и померить за минуту. За ранее спасибо.
А можно просто посчитать.
Обороты шпинделя от 20 до 2000 в минуту
Подача от 0.05 до 1 мм на оборот
Дальше производим два действия умножения
Хорошо- спасибо -буду считать.
Из неудачного опыта : я лажал ,при нарезке
резьб ,с люфтами надо дружить ,и я дружил как мог . Но порой всеже лажал , резал М6х0,5 ( думаю , что для продувочных пистолетов) , на медных( или латунь) трубках, буквально 10шт . Не прикольно было ,хотел отказаться ,но так как себе первому резал , и работает- то ,спокойно отнёсся к заказу ( хотя нафиг из меди? Мож чтоб гнуть можно было ).
Ну а , в реале, каждый шаг станка, на десятку-половину отличался , и отличался он из-за винта , но при промере длины ,и подсчёте витков - всё было точно и красиво. Но кроме винта и люфтов - винить некого.
Нету у нас таких цен.
Убитенький тв 16 от 300$ стоит, а вообще надо искать поместу, бывает намного дешевле чем в объявлениях.
Прикольный эксперимент и поучительный.
Дык оттого то и делам финишную обработку, только после остывания заготовки.
Вторую неделю сижу на обсервации и весь день гоняю ролики по Шабровке доводке инструмента и станков. Думаю либо у меня руки кривые совсем. Либо у людей талант. Вроде бы не хитрые действия но чую мне их не повторить никогда. И такой точности не добиться. И ведь все в гараже с применением минимум инструмента.
Так это ,смотря какая точность нужна на выходе , и как каждый верит в науку геометрию. Я например верю на 5 , знаю на 4 , но начертить могу на 10.
Там на Ютубе, есть ролик,как китайца доводили до "А" , я поржал , но реально у самого , без особых стараний ,получался А.
Ну ,а теперь вот школьник , и похоже тоже на 'А 'притендует, по мере надобности , тру на краску . В черновую плюс 2-3 десятки , вот , только когда партию делаешь, то один хрен на финише часиками обкатываешь , пока стрелка на соточнике не перестанет двигаться, ну а после - все подачи подтягивать,чтоб дроби не было. Ну а в реале, имеем люфт на продольной и поперечной 4-5 делений ( 1-2 десятки на диаметр . В итоге имеем, что последние проходы, идут на автоподаче, оттягивая суппорт , и контролирует это дело китайский иликтрический штангель .
В общем , мне это не нравится , хочется поставить подшипники в поперечку, гайку бронзовую, и в принципе избавится от люфтов , поставить УЦИ, но тогда не будет кайфа .
Полезная информация.
Ну вот ребята что у меня получилось - продольная автоподача.
молодец.Регулятор напряжения 12v будешь делать ?
