самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 244 из 290
8694 сообщения
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Только не пойму зачем ютюб картинку с середины на заставку поставил??
Выбери другую . Или вообще отдельно загрузи.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
С телефона нет вариантов
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Ник Ив ты спрашивал за державку. Это заводская под 25мм. пластина вставленная ВК8
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Мужики подогнали вот такую куёвину - центр 4КМ с твёрдосплавным сердечником и вот такие прижимы, я токарь самоучка
: Бурятия
07.11.2013 - 16:02
: 105
Это что?))
09.02.2014 - 23:41
: 5881
ламич пишет:
Интересная оправка, первый раз вижу, а пластинки и у меня есть такие только самокал.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ламич пишет:
По моему это просто поводок с центром. Ну например таким можно вращать детали с плоским хвостовиком , типа как на сверлах , или что то иное с зацепом плоским.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Изготовил пока такую штуку. Магнит от динамика, хотя мог поставить и маленький поисковый на отрыв 50 кг. Но подумал и пришёл к выводу, что 10 кг за глаза.
Флажок влево - примагничивает 10 кг. Флажок вправо - полкило на отрыв. Можно было и меньше на отрыв сделать.
Зажимы скользящие из свечей . Они лёгкие и сверлить легче чем болванки.
: деревня Демянского р-на
01.03.2019 - 11:36
: 644
Сергей из Питера пишет:
У меня есть похожая,
но есть и просто в виде резца в резцедержку, вот она то самая ходовая.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Дига2 пишет:
Так шток выкрутить , и вместо резца поставить не проблема вроде.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Классно, получается при повороте флажка магнит отходит от подошвы?
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
NIK ИВ пишет:
Не, магнит стоит мёртво и заподлицо . Когда магнит разбираешь, то на нём остаётся железка . Вот за неё и крепится магнит. А к флажку крепится пластина, она и выдвигается , поднимая один конец основания. Я больше думал и гадал как двигалки собрать. И чтоб лёгкие были в изготовление и по весу. Есть видео. Там подробно по подъём снято. И про зажимы.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Кто нибудь знает как на таком нутромере вставки крепятся. Что то сообразить не могу. Картинок много но везде вставки отдельно в касете. На пластинку одеваются чтоли.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
andrej 73 пишет:
Вкручиваются со стороны противоположной пружине.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Там нет никакой резьбы пытьтик малюсенький торчит и все
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
andrej 73 пишет:
Он должен откручиваться.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Продолжаем дорабатывать станок.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Работаем дальше.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vasiliytar пишет:
Работаем дальше.
good я примерно так же на КПП мт шкив садил для самодельного минитрактора всё ходит нормально,, даполнительные передачи это хорошо.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Богатство токаря
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Богатство токаря [изображение]
Ни...я , пона3,14,,3,,Дили где-то. victory
Главное,чтоб пригодилось , а то как обычно - то державок нет подходящих, то паять нечем ( если ,что, то р-14, обычной горелкой справляется ).
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
NIK ИВ пишет:
Богатство токаря
А я нашёл дома несколько вот таких режущих пластин -хочу сделать резец для быстросъёмных пластин.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vasiliytar пишет:
NIK ИВ пишет:
Богатство токаря
Пластины хорошо точат, вот только не пробовал их затачивать, на калёнке пару углов таки снесло.
Можно попробовать паять победит серебряным припоем, он по твёрдости не хуже латуни, только буры нету.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Точу всё подряд. Для нашего бытового использования - прекрасно .
Паять их нет смысла , если есть много пластин, то лучше изготовить державку, хотя бы , чтоб в центр вкручивался болт.
Вообще странно, уже несколько раз фото выкладывал .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Я имел ввиду не эти трёхгранные паять, а те что на фото в кучке, но это не моя кучка на жаль.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
NIK ИВ пишет:
паять
Клуб милллионеров чтоль?
кило ПСР стоит 20 !!! килорублей РФ 750 р. пруток.
Кило П-14 2круб 30р пруток . И пофигу , что там фосфор , держит прекрасно любые металлы к любым , перешёл на него , теперь всё что стальное - только им паяю . Фосфористую медь с год в руки не брал , её только для меди и сплавов использую . Ну а нержу пищевую приходится ПСР паять , но тут порой без вариантов . Хотя , тем же П14 , у меня на перегонном кубе все фитинги и один из тэнов паян , и корозии пока не видел .
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Сделал я резец со съёмными пластинами. Ободрал квадрат на своём же токарном - короче вот что получилось. Вроде похож на резец.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Вот резец в работе.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Вот работа резца со сменными пластинами по калёному металлу.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vasiliytar пишет:
