самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 25 из 289
Загляните на металлический форум: там информации по ТВ4-6 вал, по моему он больше 1,75 не режет. Патрон у него 130. Отв в шпинделе что то 14-15. Удачи
Хочу хочу, в хозяйстве вещь не заменимая.
вот нарезал шлицы на своем сверлильном.
сначало прорезал двумя дисками шлицы по толшине а потом широкой фрезой выбрал между шлицами.
единственное плохо что нет делительной головки пришлось на глаз делить.
Хороший агрегат! Еще бы все приблуды к нему! На комбайн диски подгоняли кодато давно !!
у меня в школе таких 3 штуки. что-то серьёзное на них сделать сложно - маленький размер в патроне, над станиной и т.д.. так, по мелочи чего - то сделать. имхо.
ТВ-4 это кухоннобалконный станок. Впринципе для своих габаритов он хорош,но медленный. Ну а для небольшого гаража самое то!-380 не нужно,места занимает мало,а как помощник очень даже хорош!
Согласен, а если есть возможность взять - нужно взять, не то потом будет обидно "за без цельно прожитые годы". Удачи
+100!
Это как болгарка,наждак,электродрель-должны быть в гараже! ТВ 4 ДОПОЛНИТ ГАРАЖНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ! И ещё чем хорош этот станок,что на него с запчастями нет проблем.
Стоит с прошлого века (97 год) ишшо ничего не ломалось. Правда в запасе есть и взрослый станочек 1Е61М. Удачи
Есть самолепная (вполне великлепная :clap:хотя не претендую на истину ) вот фото, правда кулачки стоят на ТВ4, но при необходимости переставить дело двух минут. Делал с помошью головки шестерни, шлицвалы, шпонканавки, ну и ШП (в смысле что попало). Удачи
У меня отец в школе трудовиком работал он на тв4 и нгф 110 делал все, голова нужна больше чем крутой станок.
100%
Спору нет, но если деталька поболее станка (твшки и нгфа) тыды как ? Как дела с жесткостью, точностью? Эти станки ( в паспорту написано) служат для ознакомления с процессами работы на металлорежущих станках, а что либо сурьезное, с достаточной точностью на них сделать довольно проблематично (ИМХО) Удачи
Ну я думаю лучше маленький но свой. Жду не дождусь когда привезу.
Согласен , когда я свой первый (тв4) привез радости было.... полные штаны, а потом когда поставил взрослый станок (1Е61м) радости (про твшку) поубавилось. на большом и производительность и точность поболее, да и то что на твшке делалось с большим трудом или с танцами под бубен, на этом делается на раз -два. Хотя удивляться не чему: класс станков разный. Но как говорят немцы: аппетит приходит во время еды, сейчас бы что нибудь еще более серьезное прикупить, но есть 2 проблемы: денюжки, и где взять необходимый "объект", все же по сдавали в чермет. Удачи, дай бог что б у вас все получилось
Привет форумчани . Пользователь nikolau0534 написал што применил в передней бабке самодельного токарного станка подшипники конусные с корпусами от ЗАЗ . Может кто знает какие ето подшипники и где они стоят . Заранее спасибо
Скорее всего ступичные, там по идее должно быть что то типа 7204-7205. посмотрите справочник по подшипникам, подберите нужный внутренний и наружный размер и вперед в магазин. Удачи
нет там подшибники с коробки 2007915У Подшипник дифференциала. Роликовый, конический. (внут.д.75, наруж.д. 105, можно любой конический подобрать главное трубу найти
Мужики дайте совет насчет станыни . Есть рельса 5 метров и швеллер 16 . Што из них луче.
Всем здравствуйте надоели побегушки к токарю вот нашел подскажите кто делал самодельные где найти образец простейшей конструкцыи для повторения .
Привіт усім, панове конструктори! Ось мій токарний станок, кому що цікаво - питайте, із задаволенням відповім
побольше , с разных ракурсов . Ну и параметры "оголосите весь список"
Передня бабака-ступиця і кусок чулка ГАЗ 53, патрон ф160 мм. Задня бабка зроблена із гідроциліндра підйому жатки ск-5 НИВА. Станина - швеллер №12, зубчата рейка із вінця маховика ЗАЗ. Коробка передач - з мотоцикла мт-10 "Дніпро", двигун 3-фазний 1420 об/хв, включений за схемою трикутника в однофазну мережу і має десь 2 кВт. Висота над станиною від центрів - 210 мм , над супортом-120мм, найбільша довжина заготовки-1 м. Пробував за один прохід маже зняти 2-2,2мм, але знімаю менше, бо відчувається вібрація. Купував лише двигун за 450грн і патрон за 300грн, все інше подарували добрі люди або з металолому. Якщо шось пропустив, то запитуйте.
А супорт из чего ?
PS То что Вы пишите мне абсолютно ясно , но не все на этом форуме владеют Украинским и кроме того тут есть правила и согласно им язык общения Русский .
Якщо хтось не розуміє, напишу йому особисто, російською мовою. Я російську розумію добре, хоча в школі практично не вивчав. Супорт: плита 16мм, далі перевернутий швелер №12 і до нього приварені 2 пластини, на поперечному супорті плита 12мм.
На безрыбье , конечно и рак рыба, на мой взгляд на самопальных станках нет ни жесткости ни точности. Сами пишите что есть вибрация. Проще по моему купить нормальный станок, типа ижа, 1е или что либо подобное. Загляните на чипмакер, там инфы про станки вал. Удачи
Полистай с начала уже вкладывали, вот и ФИЛ неплохой сделал.....
на счет жесткости согласен , но и не обязательно по 5мм снимать я на своем от 0.5 до 2 мм снимаю мне спешить некуда это на много быстрей чем до токаря ехать а точность под подшипники скользящей посадкой спокойно выдерживаю правда на расстоянии до 100мм просто больше пока незачем было я и не проверял.
а вобще то сейчас делал бы по другому слишком высоко стоит патрон.
Рад за вас, что вас устраивает ваш станок. Правда и я тоже больше 3 мм не снимаю, но все же на станке заводского изготовления можно делать некоторые "вещи" о которых на самопале и мечтать не стоит. На пример сегодня заказали сделать направляющую для сетки рабицы шаг резьбы от 45 до 50 мм. Думаю что на самодельном это из области фантастики. Не хотел обидеть . Удачи
