самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 239 из 289
Расточил кулачки шлифмашинкой, неплохо получилось, индикатор клинит зараза, но биение почти нет.
У меня тоже основной ( черновой) индикатор клинил, но я его победил.
Теперь на очереди внешний контур,который на розжим, я проточил все плоскостя - теперь как слон доволен .
Сначала хотел рассточить, но кулаки оказались крепкие, супорт прыгает.
Зитрожопый резец надо, или ТК и угол вниз, чтоб не затягивало .по соточке, по микрону, но идёт.
Потом латунный, чугунный или алюминиевый кругляк намазать притирочной пастой зажать в кулачки но так чтобы руками можно было удержать и на малых оборотах (20-30 ) шлифануть. Минут пять. Постоянно поджимая кулачки. И без руковиц или перчаток
Всех с Праздником! Счастья,здоровья и добра Вам в дом!
Помогите опознать станок,пожалуйста:
ещё
Я тож потихоньку собираю для токарного.
Что имеем- ступица от мицубиси. Два двутавра 160 длинной по 1200. И куча всякого ненужного.
Ступицу на корпус , патрон с ступице. Если сварить корпус, то ступицу поставить вообще не проблема. Патрон прям на ступицу прикрепить.
Единственное, эт прутки только тонкие обрабатывать можно будет.
Но мне нужен он так, иногда хрень какую проточить, типа ротора генератора, шкив какой и по мелочам.
Я бы посоветовал два конусных подшипника и подальше разнесены, ступица изначально с зазором тепловым, будет дробит, хрен что выточишь.
У меня в шпиндель 27 мм проходит, это более имение удобно, на большом фабричном 40 мм и то часто не хватает.
Я как на сжимаю шариковые подшипники всё равно 2-3 сотки биение шпинделя есть.
Поставлю две ступицы. А эти ступицы изначально на роликах идут. Да и биение , если честно, то сомневаюсь , хотя может быть. Если учесть что на таком диаметре колеса, 800 мм, любое биение будет заметно. Да и такой лом точить без поджима, никто не будет.
Сделал же кто то выше из ступицы газели.
С этим вообще но проблем , они всегда в центрах . нужно , 2 струбцины длинная гайка + болт и ещё гайка- контргайка . Короче - дрель к столу притянуть, болт на конус сточить... импровизированная задняя бабка. Если в дрель не лезет то ваяем поводок из дюбля и куска проволоки . Третьей струбциной фиксировал прдручник , он нужен чтоб обеспечить параллельное перемещение резца. Резец ( подобие) зажимал в маленькие тиски, и они же служили ограничителем .
Иногда, протачивал якоря - не разбирая , принцип тот же, только фиксируется мотор .
Новый патрон ф 100 подарили, вот думаю - куда применить?!
Классно!
Вот первый конус морзе-3 на моём станке- всё получилось нормально- конус садится очень плотно. А то старые конуса всё убитые- и каждый раз становится по разнома. Вот сегодня уделил время- и не зря- всё получилось.
Да проточить то можно хоть на коленке, я токарный хочу маленький, вдруг блоху захочу подковать. А для 100 патрона, думаю ступицы сойдёт, там нагрузка допускает вроде тонну.
Я думал сначала взять заднюю ступицу от м2142. Закрепить её на станине , и в неё вставить от ваз 08 переднбюю, и через трубу подшипник.
Но сейчас есть две больших ступицы.
У нас токарей нет, если есть, то дешевле токарный купить, чем что то выточить. Вот поэтому и подбираю из того что есть.
А так , если ротор проточить, то у меня есть сверлильный самодельный , в него зажал , шарик на стол бросил, в него упёр, тиски вертикально поставил , вместо губки резец.
"Хароший у вас план, товарищ Жуков"
может видео есть ?
По поводу ступицы на токарный.
Смотрел сегодня станок для проточки дисков.
Идёт привод в коробке и на стойке. Там мотор с редуктором и торчит квадрат , болтается слегка.
Этот квадрат подключается к колесу и вращает его. На стойку вешаются резцы. Эт без снятия дисков.
Этот же привод используется и для проточки снятых.
На эту коробку вешается ступица - вот приблизительно как на фото выше, и теже резцы .
Протачивают диск и биения вообще какие то с нулями.
Диск здоровый , и ничего не бьёт.
Поэтому, для минитокарного, эт оптимальный вариант.
Типа
, только " безразмерность" обеспечивается за счёт струбцин.
спасибо
Может и вариант, но там нет оборотов , и там не нужны сотки, и иногда десятки. Да и сколько видел ,индикатором является указка, а не часики.
Но дрель надо советскую что бы патрон на подшипнику, в иносранных там втулка восновном и люфт неизбежен.
Диски протачивают на станке. Креплением диска , и крутящейся частью , является СТУПИЦА АВТОМОБИЛЬНАЯ. Эта ступица закреплена образно на пластине . Пластина крепится к столу , привод вставляется в эту ступицу.
Биение диска на диаметре 250 мм, сотки.
Представь пруток 40мм. Какое биение будет?
Оборотов? 5000 оборотов на тазе на колене, делим на 3.4 , и умножаем на 1.2. равняется ? и Эт тазы , у которых допуски плюс минус. А нормальная ступица, у которой подшипник 80 мм , держит 2 тонны и допуски на биение вообще мука.
Ну да, большие детали не зажать, но миник то будет работать стопудово. Китайский станок миник, стоит как 3 ступицы . Какие интересно в китайском подшипники стоят?
То что красное, эт отдельно мотор с торчащим образно квадратом который просто вставляется в ступицу и имеет люфт, тоесть не жёстко связан с приводом.
То что чёрное, крепится либо к корпусу этого привода и вал не жёстко связан со ступицей , либо просто на стол крепится .
Обыкновенная ступица с китайским подшипником.
Автоконцерны - биение подшипника на диаметре диска в 300 мм и больше , допускается 0.025. Не биение диска, а именно подшипника на таком диаметре.
Кто подскажет? Вот картинка. Левый и правый резец, эт само собой будет.
Каким лучше протачивать тормозной диск? Имеется ввиду заточка и расположение относительно диска
В корветн стояли шариковые ,306е, я их почти сразу поменял на конические , как на москвиче 41м были, так жесткость возраста , несмотря на вес станка.
я цифирьки поставил, какие вот нужно мне и как поставить чтоб проточить
Диск ? Может все же Барабан ?
Диск базировать почти нереально , там же 2 плоскости надо выставлять в ноль . Оттого то из по месту, прямо на ступицах точат.
Резец любой ,но лучше широкий ,чтоб плоскостью лег .
Точу диски постоянно. В среднем на пару десятков дисков приходится расточка пары барабанов. Точатся за раз три плоскости. Выставляю по наружней (где колёсный диск прижимается) и протачиваю две рабочих и посадочную плоскость за одну установку.
По сути вопроса - я бы использовал резец по №3 для рабочих поверхностей и любой прямой упорный для посадочной (с установкой "наоборот" в р\держатель).
Тыж мастер !
Будешь точить какой нибудь побольше , фотку скинь как со стороны патрона подъезжаешь . Чтоб глаза увидели, чтоб ещё сильнее ИТэшку захотелось .
2,3,4.установка обычная, по центру оси вращения, ну или совсем не много ниже это с наружной стороны , а со стороны патрона этими резцами не проточить. Надо правый. Если позволит габарит станка то просто правый. Если нет надо варить хитрую державку .
Любым можно, а вообще желательно почитать книжку токарное дело.
