самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 238 из 290
8694 сообщения
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Промах пишет:
Теперь пора за жесткость побороться ,за люфты ....
Так он на жёсткость вроде ничего получился. Я видео снимал и показывал- 5мм за проход. Но потом пришёл сосед и я ему показал результат и попробовал 6 мм за проход- тоже нормально проточил.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vasiliytar пишет:
По задней бабке дела обстоят так. высоту вроде выставил - всё равно жопу у бабки надо повернуть к часовни. только не знаю пока-влево или вправе. Взял какую то колёсную шпильку, ободрал резьбы-и попробовал её просверлить насквозь. результать таков. Длина шпильки 65 мм.
сверло зашло по центру.
Вышло сверло с отклонением 2 десятки -на длину 65 мм. на выходе получилось с одной стороны стенка 3мм- а противоположная стенка 2,8 мм.
Прекрасно, для домашних работ думаю хподниматьоловой.
Я к сожалению не могу похваствтся такой жесткостью, станина 80 мм шириной всего лишь, как не зажимаю ластохвост всеравно при при усилии резец отходит от заготовки , надо было на этой станине малюсенький делать, а не поднимать патрон на 200 мм, но поздно пить боржоми....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vasiliytar пишет:
Промах пишет:
Проход это не главное, на китайце малом творил, и резьбы разные , а народ и на универсале вещи делает.
Главное - чтоб получалось то, что задумывал ,и сразу. Я седня вот лажанул, все потому, что потратил условно 24 часа на юстировку и подгонку, и попросту забыл про то,что на одном комплекте кулачков - не сделал проточку, на самом малом диаметре,на розжим . Ну , там было то боя того - десяток 5-7 на радиус , но ,этого хватило чтоб после тратить пару часов на исправление ситуации .
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
NIK ИВ пишет:
Да конечно- с такой станины сильно ни чего не возьмёшь. Но всё равно по немногу наверно скоблить можно.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
vic17 пишет:
этот результат ни о чём не говорит тк сверление крайне не точная операция и здесь многое зависит от сверла тк оно само по себе может уходить в сторону
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
vasiliytar пишет:
У вас деталь вращалась, поэтому так в принципе и должно было получиться, главное засверлиться по центру. Кстати если не получается засверлиться по центру, это легко поправить, поджав сверло тыльной частью резца, зажатого в резцедержку.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сантяй пишет:
Но центровочное сверло лучше
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
NIK ИВ пишет:
Когда отцентровать нужно, да. А когда кривым сверлом сразу в центр попасть, и так много раз подряд smile3
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Вот результат юстировки станка.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vasiliytar пишет:
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7765
Сантяй пишет:
NIK ИВ пишет:
Когда отцентровать нужно, да. А когда кривым сверлом сразу в центр попасть, и так много раз подряд [изображение]
ПОДЖИМ НЕ ВСЕГДА ПОМОГАЕТ.
Вообще когда учился на токаря,нас учили в подобных случаях,делать зацентовку под сверление самим резцом...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
rulja пишет:
Вот и наш токарь так делал.... . blush2
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
Парни нужна помощь,Есть станок 16у04п нужен подшипник шпинделя,подтягивал не помогло 1,5 десятки гуляет.Совсем беда.Может кто сталкивался с такой проблемой?И где можно купить.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Олег447 пишет:
смотри на белке
13.07.2012 - 21:18
: 528
Stebium1 пишет:
Олег447 пишет:
смотри на белке
Не могу номер подшипника найти.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Олег447 пишет:
Подшипник там стоит 3182110 или аналог NN3010K
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Олег447 пишет:
Я вообще лет 5 ,живу с полной уверенностью ,что он на втулках.
Это сообщение будет удалено автоматически 28-03-2020 в 8:12:32
У знакомого по чату точно тв16 на подшипниках, но есть и на втулка и точит.
13.07.2012 - 21:18
: 528
vasiliytar пишет:
Спасибо буду искать,а случаем заднего номер не знаете ,на подшипнике не видно совсем..
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
vasiliytar пишет:
Или 3189110 или ещё какой который всунули.
Короче вскрытие покажет.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Олег447 пишет:
Там ставится дуплекс подшипников 46207 второго класса точности.
13.07.2012 - 21:18
: 528
vasiliytar пишет:
Олег447 пишет:
Спасибо.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Подключил электрику, вроде точит, полдюймовку отрезает быстро, на толстом дробит сука, но нечего не поделаешь.
https://youtu.be/elhH8AQKwnA
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Штурвальчик для задней бабки.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vasiliytar пишет:
Как у вас дробит при отрезании??
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
NIK ИВ пишет:
Если честно- то я не пробовал. У меня на данный момент нет отрезных резцов. Как что то появится, или как сделаю- так попробую.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
NIK ИВ пишет:
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Первый раз в жизни отлил алюминий и потом точил шкивы. Результатом остался доволен.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
VALERI76 пишет:
Классно good покажи какой станок делаешь
13.11.2013 - 21:48
: 1512
NIK ИВ пишет:
Сверлилку.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
VALERI76 пишет:
NIK ИВ пишет:
Сверлилку.
