самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 233 из 289
Доброго времени суток, хочу поделиться идеей. Насобиралось у меня пил ломаных с пилорамы. А что если полотно ленточное использовать для наклейки на направляющие, сталь на ленточках неплохая. Может и на трение хорошо работать будет??
Только какой клей будет по чугуна держать, может латунные винтики впотай?
Идея не плохая, думаю в домашних условиях винт врядли износится, это не на заводе в три смены, во всяком случае я исхожу с такой позиции.
Да если бы шпилька натуральная с упорной резьбой типа трапеции- то конечно да. А здесь то ставим обычную шпильку с обычной резьбой. Кстати изготовил шпильку сам, и резьбу нарезал плашкой.
Локтайт, но гужоны всё равно нужны. Но вот идея с полотнами, так себе, не тот материал.
на маховиках хороший чугун, например от газона , размер приличный
Там чугуний крепче простого железа, не вижу смысла в этих истезаниях, простую полосу шлифонуть под клин и все дела, всё равно масляная плёнка должна трение держать.
Можно подробнее что это и для чего?
Болты в потай. Или вообще без головок. Под отвёртку прорезь.
Малая продольная.Часть 2.
Отлично, как вы насечки на лимбе так ровно сделали?
Да лимб был сделан ещё в октябре на старом суппорте. Вот здесь можно посмотреть- как я его делал.
Спасибо за идею, я и забыл что на 16в16 на патроне есть насечки 0 - 60 надо на свой маленький их перенести.
Что то уже подзабыл как высчитывал- кажется так: шаг винта 2мм. значит за один оборот винта будет съем 2 мм на сторону- общий съём за проход 4мм. Значит считаем так: 360 гр разделить на 4- получается 90 гр. Это мы разбили лимб на миллиметры. теперь 90:10=9. значит десятки будут через 9 градусов.
Для предотвращения "срезания" накладки с клея, к примеру когда перетянули клин и начали крутить или нагрелась деталь и клей малость ослаб
Так это по технологии ремонта или сами так делают?
Все детали которые работают на срез штифтуются или крепятся коническим гужоном. Тонкую деталь к сожалению невозможно заштфтовать, остаётся гужон.
у меня лимб сделан из железной ленейки, так как шаг 2 мм то отрезал ровно 10 см, расчитал окружность, обогнул ее и прикрутил на 2 болтика , получается пол оборота это 5 на шкале и подача 1 мм, тоисть 1 деление 0.02 мм
Где такую линейку взял? Все идеи мотаю на ус.
да вроде обычная стальная см на 20 была, на той недели такую с металлолома забрал, вот только найти не могу куда положил. думаю в строительных магазинах полюбому должна быть
Вот, может готовая подойдет, еще линейки для наклеивания попадались, но что то найти не могу сейчас
https://aliexpress.ru/item/33004034515.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b...
К станине чугуневой - бесполезно клеить , отдирается всё , толь смазка постоянная виновата ,а может вибрации и удары , а может перепады температур . Но вроде как , на подвижные части - народ клеил. Я бы рискнул TIGом прихватить , вместо болтов .
Малая продольная. Часть 3 - завершение.
На Али не регистрировался, вот так разместил патрон на 60 меток
Для клина желательно высокопрочный чугун-распредвал в помощь!!!
Не знаю какой выбрать движёк для моего приспособления, подключался движёк от стиралки к блоку питания на 37 в, рукой практически не удержать, подкупает что лёгкий и широкий диапазон оборотов, короче х.з.
Друзья, опять я за советом... Скажите на токарном гайка винта суппорта из бронзы, она ну ооочень плохая надо точить новую, если я не найду такую болванку из бронзы, можно сделать из чугунины?
У меня с машиной был домкрат там резьба правая и гайка металл, один раз поднял машину , а опустить уже не смог, резьбе кирдык...
На станке , забыл уточнить: -на поперечной подаче, да резьба трапеция-левая, шаг не мерял. Искать от чего - думаю нет смысла, винт тоже поношен, поэтому только точить с примеркой по самому винту.
Попробуйте на чипмейкере. Думаю готовая пара не на много дороже чем выточить.
