самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 227 из 289
Вижу под ногами заготтвок немеряно
Мне сделали корпус за две установки, по кулачку. Как раз 200мм
Да у меня сделана бабка с углового редуктора, но я от неё не очень в восторге. сейчас видео выставлю- это я когда начинал делать- сейчас в процессе переделки. на видео я немного соврал-да я просто не померил- расстояние меж подшипниками 170 мм. Да и подшипники в них устанавливаются таким образом, что тогда что то точишь - то передний подшипник работает на расклинивание конуса - а должен работать на уплотнение конуса. в данный момент шпиндель и планшайба переделаны, чтоб было помошнее. Может и подшиники такие попались слабые- быстро начал появляться зазор. Теперь делаю бабку из двух ступиц сваренных вместе и шпиндель выточен из 57 буровой трубы.
Как вариант можно использовать, думаю не так часто подшипники надо подтягивать.
Парни, что то не лепится малаля продольная, прибывшая вчера с Одессы
ну как бы да, тут надо или размеры станка увеличивать, или оставить эту подачу для фрезерного станка а искать поменьше.
вот как раз точно такая подача у меня запасена для фрезера, на нее буду цеплять фрезерную головку
Дык это вроде бы с чехословатского станка , как говорил продавец.
Вот я дурконул , были и меньше и дешевле, нет думаю надо побольше и потяжелее
Вот у меня направляющие не такие , а швеллер 160й полками наружу, эта хрень стоит на швеллере без каких либо подкладок( все подошло как раз по высоте резцедержателя) и снутри уголок 60й к ней прикручен на штатные отверстия по сторонам этой железяки и прижимается полками к швеллеру изнутри специальными шпильками которыми можно регулировать разжатие или прижатие этих полок уголка к швеллеру убирая зазор изнутри самих направляющих, спереди и сзади прикручены специальные пластины которые ходят по торцу полок швеллера сзади и спереди и поджимаются к этим полкам снизу и к торцу полок спереди и сзади типа клинья....., все это тоже регулируется ну правда не часто .Здесь так можно сделать прижимы только по наружке с регулировкой, что там внутри направляющих не рассмотрел, перемычки есть иль нет. У меня перемычки под передней и за заднюю бабку чтобы не мешали внутренним уголкам при подаче.Кстати эта штука на передней бабке с центробежного насоса не очень прочная, .... хотя станок небольшой может и выдержит.
Миша не расстраивай меня, это градообразующая деталь.
Передняя пластина 8 мм должна укрепить.
Как разобрать подачу, открутил до упора и больше не крутится?? Где какой стопор?
А фотку можно станка?
Снизу на корпусе со стороны маховика должен быть болт. Открутить его и втулка в которой винт подачи крутиться должна выйти. И винт выкрутиться до конца.
Да думаю конечно можно- может у меня такие подшипники жидкие попались. Конечно вариант лучше получше поискать - но работать будет конечно.
Что то всё такое массивное вырисовывается, а патрон как игрушечный, на 160 было бы самое то, но есть люди китайцах точат, там вообще патрон 80 мм
Есть новый старый патрон 240 мм, но боюсь станину разломит, он около 15 кг весит.
Завтра буду искать этот болтик
И ещё вот эта ось резцодержателя выкручивается? Мне придётся в другом месте резцедержку делать.
Вот мне бы пошла такая малая продольная. У меня станина сделана из рельс, и расстояние между ними приличное- от внешней стороны рельсы до внешней стороны второй рельсы 30 или 35см. Вот бы вам из двух таких направляющих станину сделать.
Что есть то есть.малая продольная почти 100 вечнозелёных затянула, хоч не хочь а придётся мудрить.
Ищу пластину металла 20мм толщиной под бабку, как на зло нету на приёмках.
Как ПБ закреплена на станине? Ага мона подложить, вопрос сикока.
Размер?
PS боюсь, что 20 мм подъёма мало. Считаем нижняя полка резцедержки нужно минимум 12 мм, а лушее 16мм, резец 16 мм, подкладки берём 2 мм. итого центр детали должен быть выше МП на 30-34 мм. Если пожадничать с полкой и резцом всё время будет ггнуть.
Ну и небольшой раз е бон.
Прежде чем шото покупать у нас мог бы и меня спросить, основных игроков рынка я знаю оч не плохо, многих лично. Мне не тяжело поднять зад и наведатся к тем из них кто заслуживает контакта и с кем можно договорится и о возврате товара в том числе.
У многих просто есть магазины, куда можно зайти и всё детально пощупать, даже измериловку брать не нужно, всё дадут на месте. Естественно в таких местах цены существенно больше, но не всегда и не для всех
Как то не подумал, у вас там на староконном можно любой инструмент взять.
Если есть возможность спросить за обратные кулачки на 125 патрон?
На тех что я разбирал нет.(1а 62, 1к62)
Ясно, на крайняк срезать можно всегда, но это крайний случай, а вдруг придётся продавать
Ось-то можно выбить.покрайней мере у нас так
Я не смог. Не пресом выдавить, ни выкрутить. Да и по ремонтам станков ролики смотрел, резцедержку шлифуют не снимая ось
[quote=andrej 73]
[/quote
Да какая разница как шлифуют.вопрос как её туда посадили(на горяч.с допуском????)
Самому интересно, если разберу будет ясно.
Тяжёлая эта малая продольная, как из дип 300, с пуд весит и 40 см в длину и ход 130 мм, наверно у 16 к20 поменьше будет?
Переделка оси
Если найду.... , я его особенно не снимал.....Только эти, и то лет шесть иль больше как снималось..., а станку лет 25 наверное, правда сначала сцепление и коробка с ВП-150 Вятка стояла,(плюс 51я) а сейчас с ЧЗты, та износилась на нет.....16 передач вперед три назад(с ВП было 12) и четыре скорости подачи влево и столько же вправо, ну еще если ремень на шкивах перекинуть то столько же чуть медленных чем основные.
Дмааааа! вот так замутил для себя и калымнуть можно.охренескаааа Чзтка кончится патом Ява Вот кстати и вопрос чем Чзт отличался от Явы???
