самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 224 из 290
8694 сообщения
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Промах пишет:
Но себестоимость - подкупает , ещё бы платы заводские , да под CMD [изображение] , то штук 5 преобразователей сходу бы и сделал .
Да я когда делал первый частотник, так платы делал под маской.. А второй когда начал делать- так один компанент у маски оказалось засох и пришлось сделать без маски. Вот платы первого частотника.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
дрот пишет:
Всем добрый день. Строю токарник, волей случая попал мне двигатель 2ПБВ132, как раз под мой станок. Но возникла проблема со схемой управления. Перекопал инет, нашел только схему (http://electronics-lab.ru/blog/82.html) но прочитать схему не возможно. Прошу совета кто делал управлялку на подробные движки?? Помогите-поделитесь схемой??
Паспорт https://www.chipmaker.ru/files/file/14596/
питалово на стр17
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vasiliytar пишет:
Промах пишет:
Сделал [изображение] !
Немного не понял- показать частотник что ли. Вот небольшой обзор при испытаниях.
Это выходит 3-х тысччник до 4,5 тыс разгоняется, неплохо.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vasiliytar пишет:
Промах пишет:
Не понятно. Лампочки - это лампочки .
Схема секретная ?
Да нет, схема не секретная. Это всё вот с этого форума. изначально схема была на PIC16F628, но потом в целях увеличения функциональности схемы был поставлен PIC16F648 и изменена прошивка. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=106385&start=9760
А нет, я так глубоко электронику на шарю
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
NIK ИВ пишет:
да кажется при 75 гц до 5000 тысяч примерно разгоняется. Я замерял по тахометру- точно только не помню. но если по логике- то до 4500 об.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vasiliytar пишет:
NIK ИВ пишет:
там еще испытания есть , 4квт мотора , с дичайшим моментом страгивания . в 1,5 раза больше чем по заводу.
Я даже чуть губу раскатал , подумал и впрямь попробовать , запилить частотник.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Промах пишет:
Да я тоже сначала один частотник сделал с регулировкой частоты кнопками. а второй уже сделал с крутилкой. Да я читал и листал форум- там много разных прошивок- и есть с большим пусковым моментом.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vasiliytar пишет:
NIK ИВ пишет:
Кстати Василий, может я просмотрел, какой у вас шпиндель и подшипники??
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вот высвердлил , потом выбью серединку, как его лучше расточить под посадку подшипника, приварить кусок толстой трубы или делать планшайбу,??
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
vasiliytar пишет:
Михаил 2014 пишет:
Добрый день. Скажите как и чем щитаете цыклы на стенде ,при регулеровке?? Потому что у меня с етим засада полная! Купил електронную плату а она живет своей жизню ,хочет щитает а хочет нет ,или щитает а на выходе недает импульса никакого! Можете ответ дать в личку чтоб тут тему незасорять
Так у меня сделан счётчик циклов с отключением нагрузки. Он сделан на котроллере пик и прошивка где то есть Прошивку писал не я- но печатная плата моя. Если надо-значит поищу.
Да наверно несмогу я прошить контролер. непрограмировал я никогда
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
NIK ИВ пишет:
Чёт я совсем ход мысли потерял, что это будет?
И на чём будем делать посадку под подшипник?
И ещё вопрос. Трубу варим только для проточки или она потом там жить будет? Это важно останется она или срежется
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1651
NIK ИВ пишет:
Я бы сразу приварил трубу и станком бы растачивал, без предварительного засверливания. Лишь бы высоты центров хватило бы.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
NIK ИВ пишет:
Со стороны планшайбы буду ставить два подшипника -один шариковый радиальный 211, а второй радиальноупорный роликовый конический 7211 (30211) а со стороны шкива будет двухрядный шариковый самоцентрующий 1211. это в целях небольшой несоосности.
Так как корпус бабки сварени из двух ступиц, хотя думаю не соосности не должно быть. Так как где сыкуются и обваривались ступицы- внутрь тоже забита широкая обойма подшипника- половину в одну ступицу- и половину обоймы в другую ступицу. Но всё же в случае маленькой не соосности поставлю двухрядный самоцентруюший.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
NIK пишет:
Вот мне совсем не понятны несколько вопросов.
Первый, каким образом обеспечивается преднатяг радиально-упорного роликового подшипника? Он должен стягиваться в пару с подшипником аналогичной конструкции, а его нет!
Второй вопрос. Каким образом Вам поможет передний шариковый подшипник, несущая способность которого ниже чем у роликового и в котором ни как не предусмотренна регулировка возникающего зазара?
Как мне кажется возле патрона должны стоять два радиально-упорных подшипника по схеме () и вместе регулироваться.
Третье. Каким образом один самоцентрующийся подшипник обеспечит соосность если таковая будет присутствовать в первом посадочном месте? Самоцентрующиеся подшипники так же как и радиальноупорные работают парами.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Stebium1 пишет:
Да я смотрел констукцию В Смышникова, так у него именно так сделано и жёсткость очень хорошая у него получилась. Только я не могу найти видео- вроде он удалил что ли видео- но я суда его загружал и показывал. Да шариковый я хочу поставить как радиальный- чтоб удерживал радиальное биение. Да и у них всё равно есть какой то боковой натяг. Да в передней части там исключено несоосность,так как там заводская проточка и в неё входит два подшипника. несоосность может быть навтором конце бабки- а может и нет её там- просто на зад у меня пока нет подшипника- вот и не знаю точно. А вы какие бы поставили подшипники в подобный конструктив?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
vasiliytar пишет:
Ну не натяг, а осевая несущая способность. Однако при наличии постоянной осевой составляющей он будет очень быстро изнашиватся, что преведёт к ослаблению натяга. Тем более нужно учитывать что несущая способность роликов и шариков очень разная, из-за этого шариковый всё время будет перегружен.
vasiliytar пишет:
Нет не исключена, попробую нарисовать и через полчасика выложу.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Вот попробуйте совместить красную и зелёную ось одним самоцентрующимся подшипником. Нарисовал нарочито сильный перекос, пири котором и подшипник не установиш. При меньшем перекосе подшипник станет, но всё время будет гнутся шпиндель и подшипники будут односторонне перегружены. Причём это простейший перекос по одной оси. А по факту перекос будет по трём осям ещё и со смещением. Насколько критично зависит от того как сварили и как повело.
Если говорить как делал бы я.
То передняя часть два одинаковых радиально-упорных подшипника по схеме () или )(
Задний любой шариковый но в отдельной съёмной обойме расточенной по месту.
Вместо дух радиально упорных можно попробовать подобрать один двурядный, такой как на ступицах который затягиваеется до упора для придания преднатяга.
И ещё, может В Смышников удалил видео потому, что косяки полезли после не долгой работы?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Stebium1 пишет:
Можно вмешаться... , вроде как есть шариковые подшипники опорно радиальные, но не самоцентрирущиеся.... в них наружная обойма немного под конус капроновый сепаратор и они поджимаются как и роликовые.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Stebium1 пишет:
vasiliytar пишет:
vasiliytar пишет:
Да я думаю вы правы- я поначалу тоже тк считал- да и сейчас считаю- что роликовые конические должны работать в паре. это я насмотрелся этого видео. Я сейчас сходил и забил шпиндель в бабку на два подшипника- один спередии один сзади, вроде всё сошлось с соосностью. Значит наверно буду ставить так- в переднюю часть я забиваю шариковый радиальный 211- он будет внутренний- и будет работать сам по себе на радиус.Потом я ставлю роликовый упорный- онстановится в упор наружней обоймы шарикового подшипника- а внутренняя обойма роликового подшипника не достаёт до внутренней обоймы шарикового подшипника. Так что они будут работать не зависимо друг от друга, и каждый будет выполнять свою роль. А в заднюю часть бабки я поставлю поликовый 7211 (30211) он будет работать в пару с тем что спереди. Вот это будет правильное решение, и для регулировки зазора- не нагружая шариковый.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Исаченко Сергей пишет:
Сепаратор текстолитовый, хотя может уже и пластик есть какой термостойкий, серии 36ххх и 46ххх Это собственно и есть шпиндельные подшипники. Если ставятся без дистанционной втулки то обязательно нужна дуплексированная пара. Причём при покупке дуплекса нужно смотреть какой берём )( : () или (( последний не годится от слова вообще.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Stebium1 пишет:
Да есть такие подшипники- мне как то встречались в топливном насосе. Может их не так легко найти- я точно не знаю.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
vasiliytar пишет:
Так на много лучше! Тем более ролики простят не очень большие перекосы.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
vasiliytar пишет:
Найти можно всё, вот цена особенно на дуплекс, кусучая.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Stebium1 пишет:
А как вам моя версия-если соосность у меня совпала. Два покраям роликовых, и один подпарен спереди- как независимый шариковый. Потому что если спереди ставить два роликовый- то за ними должна быть сразу гайка для стяжки. А у меня предусмотрена регулировка со стороны шкива.Вот поэтому и наверно лучше поставить два роликовых по краям, и один независимый шариковый еще спереди.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
vasiliytar пишет:
Stebium1 пишет:
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Stebium1 пишет:
Да у меня бабка длинная -300мм длина. Так что думаю если есть незначительная не соосность- она компенсируется длиной. Вот и разобрались и я сразу сходил и забил шпиндель, чтоб определится. Спасибо!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
vasiliytar пишет:
Тут нельзя длину измерять милиметрами, тут нужно мерять попугаямидиаметрами шпинделя. У Вас установлен шпиндель диаметром 55мм. 300/55=5,4 диаметра если выкинуть ширину обойм из длины, то думаю будет 4 диаметра, вполне себе нормально.
PS Ещё стоит оценить вынос заготовки за счёт планшайбы и патрона, это позволит оценить нагрузку на задний подшипник и на внутренний изгиб шпинделя.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Stebium1 пишет:
Понятно- ну это уже хорошо- что нормально, что длина с диаметрами сопоставима. Значит я забываю про двухрядный подшипник.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Stebium1 пишет:
vasiliytar пишет:
У мая меня бабка немного короче 300 мм, передний подшипник 212, задний не помню с внутренним 35 мм,подшипники шариковые новые, пока без люхта, там посмотрим.
Вытянул на со старой задвижки нержааеющий винт с левой резьбой, гайка чугуняка и болтается зараза, может разрезать и стянуть?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
NIK ИВ пишет:
Попробуй сделать безлюфтовую на пружинах.
