самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 223 из 290
8694 сообщения
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9073
Тиван пишет:
можно и на валу(
Так и делал. Вал проточил. Шестерню на вал и потихоньку проточил место за которое можно уцепиться. Потом болгаркай помаксимуму обрезал венец зажал за проточку и подогнал. В промежутке шестерня с модулем хитрым. Не стандартным. Ответную в заздатку найти не смог вот и мудрил.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
andrej 73 пишет:
Тиван пишет:
можно и на валу(
Плохо искал.там шлиц мелкий.подходит от многих карданов и т.д face
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Привет парни, гугл видит что я всякую чепуху железную смотрю, вот в ленту выдал приспособу для сваривания под 90 град
20.12.2015 - 18:13
: 3459
NIK ИВ пишет:
Там подошова желез.лист под 90 градусов а этот полугруг с болтом только придерживает деталь что-ли??? scratch_one-s_head
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Тиван пишет:
NIK ИВ пишет:
Там подошова желез.лист под 90 градусов а этот полугруг с болтом только придерживает деталь что-ли??? [изображение]
Лист с привареными кусками квадратных труб под 90, оттягиваешь вставляешь заготовки , прижимается пружиной и полукругом и вари спокойно угол уже есть, думаю полезная вещь, как говорится дёшево и сердито, надобно сделать.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Ошибся темой, пардон.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
приехала сегодня моя резцедержка на поперечную подачу со станка 16б16 взял резцедержку 1а62. немножко по отверстиям есть несовпадения по 2 мм и центральная опора поменьше, но это все поправимо. не хватает мне для полного комплекта винта поперечной подачи с гайкой и лимбом. пока мне это все обошлось в 1800+3000+2500
20.12.2015 - 18:13
: 3459
fil78 пишет:
Весчь для самоделки.поздравуха good
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
fil78 пишет:
ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРЕОБРЕТЕНИЕМ.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
https://aliexpress.ru/item/32959981397.html?spm=a2g0s.8937518.0.0.53ab2e...
какие мысли по поводу этой штучки
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9073
Ovosh12 пишет:
Десять штук плюс восемь доставка. На директлоте можно полноценную бабку от тв найти за такие бабки.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
andrej 73 пишет:
Ovosh12 пишет:
Да , бывают варианту ТВ16 за 20 с чем то, 5-7 т.р передняя бабка от ТВ 4
01.12.2010 - 18:26
: 1873
И + большие сомнения в точности изготовления подшипникового узла, качестве подшипников, плотности их посадки.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Ovosh12 пишет:
Оно в принципе то что надо для самоделки, вот только мало расстояние между подшипниками, желательно длиннее бабку.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
andrej 73 пишет:
это первое что вылезло, доставка порой из катая дешевле, чем в некоторые города страны, так как нет филиалов ТК, плюс тут есть кому претензии предъявить.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
НАЧАЛ ДЕЛАТЬ ДРУГОЙ СУППОРТ.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Продолжение постройки суппорта поперечной подачи.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vasiliytar пишет:
Тоже над этим сейчас голову ламаю
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Хочу такой привод замутить, плавная регулировка думаю неплохо https://youtu.be/mFtZyBM6yE8
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
NIK ИВ пишет:
А мне больше нравятся асинхронные двигатели. Я сделал себе частотник, и поставил на токарник трёх фазный двигатель - и тоже обороты регулируются в больших пределах. И ещё я сделал несколько лет назад стенд топливной аппаратуры - так там стоит тоже трёх фазный двигатель 2,7 квт и через частотник крутит стенд.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vasiliytar пишет:
Сделал fotku !
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
vasiliytar пишет:
NIK ИВ пишет:
Добрый день. Скажите как и чем щитаете цыклы на стенде ,при регулеровке?? Потому что у меня с етим засада полная! Купил електронную плату а она живет своей жизню ,хочет щитает а хочет нет ,или щитает а на выходе недает импульса никакого! Можете ответ дать в личку чтоб тут тему незасорять
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Промах пишет:
Сделал [изображение] !
Немного не понял- показать частотник что ли. Вот небольшой обзор при испытаниях.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Михаил 2014 пишет:
Так у меня сделан счётчик циклов с отключением нагрузки. Он сделан на котроллере пик и прошивка где то есть Прошивку писал не я- но печатная плата моя. Если надо-значит поищу.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vasiliytar пишет:
Промах пишет:
Не понятно. Лампочки - это лампочки .
Схема секретная ?
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Промах пишет:
Схема секретная ?
Да нет, схема не секретная. Это всё вот с этого форума. изначально схема была на PIC16F628, но потом в целях увеличения функциональности схемы был поставлен PIC16F648 и изменена прошивка. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=106385&start=9760
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vasiliytar пишет:
Промах пишет:
Схема секретная ?
Ништяк!
Где то я это уже видел. Вроде бы ,там был косяк с защитами.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Промах пишет:
Ништяк!
Нет, там всё нормально работает.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vasiliytar пишет:
Похоже не совсем , на последних страницах написано , что проблемы , для движков на компрессорах , без разгрузочного клапана . У меня как раз на 4КВт. мотор , и нет разгрузочного клапана. Про бульдюк знаю , но как то не хочется громоздить , так плата управы небольшая , это на пару часов с подбором деталей , но в кучу собрать всё - это будет тяжело .
Но себестоимость - подкупает , ещё бы платы заводские , да под CMD good , то штук 5 преобразователей сходу бы и сделал .
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Всем добрый день. Строю токарник, волей случая попал мне двигатель 2ПБВ132, как раз под мой станок. Но возникла проблема со схемой управления. Перекопал инет, нашел только схему (http://electronics-lab.ru/blog/82.html) но прочитать схему не возможно. Прошу совета кто делал управлялку на подробные движки?? Помогите-поделитесь схемой??
