самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 221 из 290
8694 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
vasiliytar пишет:
всё летит на винт подачи. он постоянно грязный
Поставьте на него телескоп из пластиковых труб, будет чистый. Зато нагрузка распределяется более равномерно на самодельную станину.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
VALERI76 пишет:
Эх где бы его ещё найти?))))
У нас в магазине такие вещи не купишь...
Да я покупаю в магазине,а если нет,то на али их навалом. Но лучше сверлить твёрдосплавным,можно переточить сверло по бетону.
: Бурятия
07.11.2013 - 16:02
: 105
Кобальтовые сверла брал на али еще в 2017м. Сверлят на ура. Очень доволен. yes3 Имеется в хозяйстве сверло кобальтовое советских времен с местного авиазавода. На нем еще надпись была электро карандашом. Так вот этому сверлу ни чего не страшно. Закусывало его не раз и проворачило в патроне на хвостовике не одной царапины. Таких бы набор ))
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
А никто не думал чтоб в качестве передней бабки использовать блок двигателя .А именно пастель коленвала.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
алексей шиляев пишет:
Блин. Сдайте в металлолом свои железяки. Добавьте немного. И на Авито или директол купите нормальную бабку от тв 4-7, ну пять штук всего. Получите полноценный узел с возможностью выбора скоростей. Почему время свое ни кто не ценит. Его же можно потратить с большей пользой. Понимаю творческий процесс. Сам такой. Но потихоньку стало доходить, что если делать аппарат хорошо то цена его сопоставима с заводскими аналогами. А если тяп ляп так нафига заниматься.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Да были у меня мысли- я уже примерялся к блоку от двигателя Т-25. но пока оставил эту затею. Вот у меня ещё есть три дизельных движка 2Ч8,5/11. Один стоит на самодельном тракторе, второй стоит на генераторе 3 фазы 10квт- а третий стоит просто так на запчасти. Вот там кажется что то интересное- так как у него коренные опоры каленвала на больших шариковых, а на некоторых роликовых подшипниках, а шатунные там на вкладышах. Вот здесь можно было пастель использовать для подшипников шпинделя. Но дизель водянной и у него высокий блок- так как гильзы цилиндров запресованы в нём. вот если отпилить половину блока по высоте.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
andrej 73 пишет:
Я негде не встречал переднюю бабку, так то было бы не плохо, но имеем что имеем,
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
NIK ИВ пишет:
Посмотре деректол. Действительно, что то плохо у вас с этим. Это может быть основанием мудрить что то свое. Но у нас то два десятка объявлений только на одном сайте по запросу "передняя бабка"
А расширить параметр поиска да на разных сайтах.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
andrej 73 пишет:
NIK ИВ пишет:
Не там смотрите
http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/59805-perednyaya-bab...
http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/162901-perednyaya-ba...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Stebium1 пишет:
andrej 73 пишет:
NIK ИВ пишет:
Не там смотрите
Да, реально можно взять, посмотрел на бабку, вроде как не хватает коробки подач, а там и весь станок благоразумней поискать.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
NIK ИВ пишет:
Коробка подач, это отдельный узел и они то же есть.
Станки так же есть в продаже на любой вес и на любой, почти, кошелёк.
http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/53080-korobka-podach...
http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/154894-korobka-podac...
http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/71605-korobka-podach...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
так можно же от любого
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Зачем это нагромождение? Я решил задачу проще,используя картер кпп газ 53 и заднюю ступицу газ1
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Ко мне попал в таком виде.1
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Aleks 00 пишет:
Ко мне попал в таком виде.[изображение]
Это вроде не самоделка, зачем переднюю бабку сменил?
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Aleks 00 пишет:
Зачем это нагромождение? Я решил задачу проще,используя картер кпп газ 53 и заднюю ступицу газ[изображение]
Здорово выглядит- мне понравилось. Только несовсем понял, блок коробки стоит вверз ногами-а вот подшипие под первичный вал там кажется не большой- чтоб шпиндаль запихнуть нормальшый- с нормальным проходным отверстием. Или как то ступица приделана- не мог понять.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vasiliytar пишет:
Aleks 00 пишет:
Я тоже не пойму, наверно расточено отверстие кпп и проточена ступица ,что то Алекс темнит.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
NIK ИВ пишет:
laugh
Родная ПБ,была в ужасном состоянии.Втулки были разбиты,шпиндель изношенный.Точить было невозможно.
Взял картер кпп ГАЗ 53,в передней части вырезал отверстие под ступицу ГАЗ 52,пришабрил её к картеру и закрепил к картеру болтами. Также сделал площадку из 20 мм железа и так далее. Стало возможно точить с большими съёмами. Надо ещё сделать гитару.
Сам станок трофейный,как мне сказали,немецкий ,но не комплектный.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1651
Aleks 00 пишет:
super Самая правильная станина для такого станка - бетон, армированный железом станины. Я ТВшку как-то хотел так закатать, но потом, с приобретением большого станка, "хотелка" стала актуальной.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kotelev пишет:
В бетоне залил анкера,потом на раствор поставил станину,а когда раствор застыл,затянул гайки.
И ещё по шпинделю,заготовки до 42 мм,входят в шпиндельна см 25, дальше идёт 25мм В заводском было отверстие,всего 19мм.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Aleks 00 пишет:
Kotelev пишет:
А подшипники только в ступице штатные газоновские?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
NIK ИВ пишет:
Да,и ещё вал удлинил,соединение со шпинделем через шлицевую муфту.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сейчас делаю люнет
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Aleks 00 пишет:
Сейчас делаю люнет[изображение]
На подшипниках?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
NIK ИВ пишет:
На подшипниках?
Нет,будет на бронзовых вставках.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Может кто опознает, от чего старина?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Такой вопрос.Какие делать вставки в люнет,с бронзы или латуни?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
без разницы любые шоть деревянные всё зависит от того сколько работать и как я за один раз убил латунные но выточил что надо было
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
ламич пишет:
Вообще они по жизни стальные что ролики что клинья
Я купил упорный центр на али,так наконечник твёрдосплавный.Может и сюда примайстрить с победита?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
ламич пишет:
Если есть возможность - то по мне ,это ,самый лучший вариант, даже лучше подшипников.
