самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 213 из 289
Какой на... номер 6, там же 10ка, чето я тупанул.
Нельзя, нету у мене места для преса, пока нету, поэтому сварная хрень, типа попользовался и убрал. Так то я бы ещё и станок шиномонтажный припёр.
Сегодня смотрел токарный станок Удмурт-2 , довольно мощно сделан . Отверстие в шпинделе 40мм , а вот максимальный размер заготовки маленький 350мм . Завтра поеду забирать 162к , но вот волнует вырез в станине , разве он не должен быть закрыт вставкой ? Фото не могу сохранить , как это вырез отразиться на точности ?
делаю второй сверлильный станок, для друга, он занемается в основном электроникой, и сопутствующими к не поделками, вот возникла у него потребность в мелко фрезеровке, по алюминию, текстолиту, ну и в сверлильном станке. китайский сверлильный на дух не переносит, по этому увидев мой заинтересовался.
Неплохой задел, стойка мощная это главное, не как в дешёвых китайчатах, у меня заводская стойка к дрели советская, там труба около 50 мм толстостенная и то гуляет при мелкой фрезеровке.
Честно говоря,залип на всё время видео. Но:мне показалось?что биение присутствует?Ну,и материальная база впечатляет....
Походу с шпинделем накосячил. Я бы не рискнул приваривать планшайбу со стороны подшипников!
Так ведь все равно протачивать планшайбу на месте .
дело не в проточке,а в шансе получить патроном в лоб!
патрон толь 80 толи 100 , тем более знаменитый Китай,по мне он ни чуть не хуже бизона , и если мене не прилетело на 2100 оборотах при двух 206 подшипах в шпинделе , так и ему не должно.
Ну а вообще :
Каждый умирает от того ,к чему стремится - ТЫ сам себе убийца .
На 700 об-мин 250 патрон с условного конуса Морзе слетает в обратную сторону от оператора. Не спрашивайте, откуда я это знаю
Не. Не понимаю зачем велик изобретать. На дереклоте недавно за 5 т.р можно было накупить по отдельности запчасти на на твш. Станина, суппорт, поперечка, резцедержка. Станина до сих пор продается. Линейные подшипники которые использованны в видео стоят примерно также.
Дай(те) ссылку.
Всем привет! Станина с суппортом и коробкой подач на заводе шлифуется и подгоняется по месту как одно целое. На чипмейкере не раз об этом писалось теми кто попал на такие покупки. Дома хрен подгонишь Деньги потраченные на ветер и повторная перепродажа. Я сам с этим столкнулся когда станочек нашему форумчанину Ильдусу подгонял.Кто не знал примите на вооружение.Да, еще салазки и суппорт тоже подгоняются как к друг другу так и к станине. Поэтому все эти части станка нумеруются и не взаимозаменяемы. Хотя бывают случаи что могут подойти.
Дело в том,что если приварить,то в лоб не получишь.Но некоторые называют сваркой какие то особые технологии. Например,весь задний мост ГАЗ 53 сварной и оси просто напросто приварены.
У мну 320тый слетал со шпинделя!-тупо скрутился при остановке....
как бы там не было,сварка дает напряжение.....правильне,напрессовать план шайбу и приварить ее со стороны патрона!!!
Это напряжение нужно снимать
Даже если и так. Но ВАРЕНАЯ станина это ещё хуже.
http://directlot.ru/lot.php?id=329276#qw156705 станина , остальное ушло. Похоже с одного с одного станка было потому как продавец один был.
Я себе приобрел станок 1д63а 56года выпуска. Станица очень сильно была выработана что в одном положении каретка ложилась на напровляющие задней бабки . станину выравнял а под каретку подложил медные пластины сейчас точит без конуса.
не смог пройти мимо таких железяк, жалко что не успел, было 3 токарных и на одном и бабка была и супорт с резцедержкой. планирую одну на фрезерный станок замутить, второй может быть соберу новый токарный или же опять на фрезер под вертикальную подачу прикручу,
хотел станину выкупить так загнули за голую 25 р а эти по 2 р за шт
Доброго всем!!! Сегодня увидел и расстроился все это стоит на чермете.
Ну там то хоть под навесом, да и дрова рядом.
так выкупи
Хоть и под навесом но на свалке так скажем.
Мне без надобности, у меня 1к62 рабочий уже лет 8 трудится.
Коллеги всем привет!!! тоже собрал подобие токарного станка, по началу вроде было более менее,а сейчас снимает не больше милиметра за проход- а дальше начинает дробить- а вот резать он и изначально не резал.поставил в переднюю бабку поликовые конические подшипники- по одному спереди и сзади. размер подшипников 50х80х20- есть подозрение что подшипники китайские- может поэтому и оказались слабыми. наверно со стороны патрона нужно было в пару роликовому поставит ещё шариковый- но место не позволяет. есть вариант конечно- если место сальника прпоточить под подшипник- а под сальник сделать отдельную крышку- и прикручивать её болтами. или передалать всю заднюю бабку- сделать её подлиннее-чтоб расстояние меж подшипниками увеличилось- да вот только не знаю с чего сделать её. так что нужен совет- кто что посаветует. https://www.youtube.com/watch?v=06i8GogSr4g&lc=z22sezagvwqmj1v3vacdp433i... https://www.youtube.com/watch?v=TUjNwho_lBk
вот и у меня такая же ерунда, подтяну подшипники вроде немного лучне но не на долго. надо все же полностью переделовать переднюю бабку. в нее с передней стороны все же надо ставить два подшипника один радиально упорный шариковый второй конический. в планах взять чулок от уаза там где прикручивается опорный барабан отрезать и прикрутить к нему патрон а чулок проточить под подшипники. ну и второй подшипник конический поставить подальше см на 40-50.
а из чего сейчас сделана бабка- и какая у неё длина- вроде чем длиннее- тем лучше. у меня тоже не длинная бабка. И какие подшипники у тебя сейчас стоят.
Куль !
Мяса маловато , жесткость мала , и еще наверняка люфты есть . По хорошему надо на ЧМ покурить темы по СПИД . Но считаю, что миллиметр снимает - значит уже СТАНОК !
Я бы, на вашем месте индикатор часовой потыркал в разные места , мож где люфт, а може где монтажкой наловить надо ,чтоб выявить нехват жёсткости.
Я думал что школьник тв4-6 крутить не будет - ага, сча ! 2 трубы упёр и на 4 десятки скрутил станину . Интересно это я такой сильный ( буга-га) или реально - что то не так с ней. Так ,это косяк ещё без учёта люфтов подшипников, продольных и поперечки .
