самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 22 из 290
8686 сообщений
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"rulja" пишет:
для кого понты,
по ходу мы друг друга не поняли-я же за это и бился...так и писал-к хвостовику диаметр меньше-разве не так?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Так.
Я то против ничего и не говорил,а только заострил внимание на том,что в зависимости от конструкции,размерности и назначения эта конусность разная.
Раша
: Архангельская обл.
15.05.2012 - 13:22
: 87
Конусность это конечно же хорошо, но при реальных условиях работы (считай домашних) вам на эту величину будет начхать. т.к, имхо, вы же не выводите ами эту конусность, а работаете с тем что у вас есть. как-то так...
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Дмит-25" пишет:
оно то так,если отверстие пара диаметров глубиной.вообще то может подклинивать если глубже
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
agregat пишет:
"Дмит-25" пишет:
может освобождать от стружки надо чаще, и не будет клинить, а так-то может и из-за другого подклинивать. Вы же не сами эту конусность выводите ,или сами ленточки на сверле подтачиваем?
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Дмит-25" пишет:
как это понять
что именно?
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
"если отверстие пара диаметров глубиной.вообще то может подклинивать если глубже" .... не сразу до меня дошла эта фраза, видимо время позднее так действует...
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Дмит-25" пишет:
но ведь дошла? laugh
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
ну да.
Если про такие вещи говроите, то и сверло на спец. станке затачивать надо , а не наждаке
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
попадалась мне головка для заточки сверл,думал купить,но с деньгами туго было и я не взял ее.
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
...блин, люди,какие гоовки. Затачивайте по-нарродному, что ерундой занимаетесь. Нужно как будто вам отверстие с точностью до микрона, один фиг не получить, как не изврашайтесь...
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Братва, сверло я затачиваю обыкновенным отрезным диском на болгарке, правда, у меня болгарка собственной конструкции. Но если там надо будет выдерживать определенные углы, то недолго кусочек уголка примостить.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Дмит-25" пишет:
Мы на работе не только ленточки, но и кое-что посерьезнее со сверлами делаем. Например накидную гайку с ШВД все видели? Так вот когда партию шт 200-300 таких делаешь, то нужно либо двумя сверлами ее сверлить и рассверливать, либо сверлить и растачивать под резьбу, а это извините время. Так вот точим , например для гайки 27*1,5 комбинированное сверло из сверла на 25,3 , начало сверла заправляем на 21,7мм примерно, и на определенную длину делаем этот хвостик, обычно мм 6-8, и получается гайка с отверстием под ниппель на 22 и под резьбу 25,5. потом только канавку под выход метчика остается сделать и фаски зинковкой снять ну и резьбу. 150 таких гаек за смену в порядке вещей, а если стоять и конуса на ленточках мерить, сужаются они или расширяются к хвостовику, то без хлеба можно остаться. Главное правильная заточка сверла, сверло всегда должно немного давать больший размер, чтоб не клинить. На десять мм сверло накидывайте минимальный плюс 0,1мм и будет вам счастье.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
Андрей-во! good
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
наконец-то, пошли здравые мысли...
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Андрей32" пишет:
ШВД все видели?
РВД?рукав высокого давления?ну и работка у Вас,ненавижу работу на потоке,ремонтный цех-это моё...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"agregat" пишет:
РВД?
Он самый, правильльно рукав, но я их шлангами кличу laugh .
"agregat" пишет:
Работа нормальная, эти партии редко бывают, в смысле по кол-ву, в основном меньше, но наименований wacko2 , я за 6,5 лет на этом заводе еще всей работы не видел, многое повторяется, поэтому и готовим инструмент, знаем что хоть через 2 месяца но принесут снова, а многое новое тащут, там приходится думать, что да как чтоб поскорее. Работа интересная, но еслиб еще платили по божески, а то копейки совсем, а требования охренеть.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Андрей32" пишет:
я сегодня расчётный посмотрел-500 у.е.-как жить?и это я езжу 50 км на работу...в городе вообще ж....
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
"agregat" пишет:
"agregat" пишет:
А уменя 200 у. е . в слесарей вообще 130 у. е. и как жыть да ладно имею вопрос по ДИП-300 а имено по( ЭМР-4)электро магнитный реверс. Включаю подачу идёт рывками (тоесть 10 мм взяло стружку, супорт стоит пол минуты и снова поехал . Ускореный ход такжэ рывками.) Разбирал всё целое значит думаю дело в электро муфте(катушки целые) может есть какието регулировки на самой муфте . Да такая фигня только в одну сторону ( в сторону передней бабки ) Можэт кто подскажэт что за фигня .Кто работает на заводе там есть наладчики спросите у них ПОЖАЛУСТА .
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
ыыы, да у вас и зарплату в у.ё. дают, почти как в Европе...
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Жэня" пишет:
работаю на 1м63а,-аналог,было такое,щётки смотри,снашиваются,пружинки в них сминаются,и осевой люфт валов и соответственно муфт.регулировка с переди суппорта,винт с гайкой,вообще заманали муфты,раз попёрло-4 шт за неделю менял.у меня и в коробке подач и тормоз электро.суппорт само собой
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Дмит-25" пишет:
это я так сказал,в наших вообще сами скоро путатся начнём
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
в ваших-это в гривнах?
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Дмит-25" пишет:
нет -в туграх.в беларуси рубли,тышшы рублёв.батон-4100
08.01.2011 - 12:48
: 408
"Жэня" пишет:
это в гривнях .
08.01.2011 - 12:48
: 408
"agregat" пишет:
токосёмники смотрел нормально.Да у Вас станок покруче моего Грузина -шутка.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Жэня" пишет:
тоже Тбилиси good
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Жэня" пишет:
раз было рукав перетёрся о пол,от щита на суппорт,джойстик менял тоже,трансы на год.фрикционы доходят,до меня без масла работал,ещё один щелчок и стопор выпадет
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Всем доброго времени суток. Вопрос такой, у меня т.станок еще савдеповских времен. Походу ученический. Взял не так давно с рук. Беда в том, что надо новую плантшайбу, или как её там ещё называют. Барабан по диаметру где то 130мм. По магазинам не нашел. Такого барабана говорят не найти сейчас, соответственно и состовляющих его тоже. Хотелось бы новую(или хотя бы самовыточенную) шайбу на его и обратные кулачки найти. Барабан большего диаметра не влезит туда. Кто и что посоветует?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Барабан или патрон? У моего станка КП-69 тоже 130 мм, также купил с рук и доводил до ума. У ТВ-6, ТВ-7 тоже 130 мм должно быть. Надо искать на барахолке.
